Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. feihya
    feihya
    feihya
    Теплый пол для отопления. Могу пустить на пол доску толщиной 40мм. Ну или 50мм, жаба правда заест. Стяжку в ванной сделаю толще.
    Вопрос про кирпичные лаги еще открыт. И не будет ли скапливаться вода между бетоном и пленкой? Возможно стоит применить паропроницаемый материал а не сплошной полиэтилен?
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Дерево практически не проводит тепло. Вам придется делать пол очень горячим, чтобы отопить помещение, т. е. будет значительный перерасход энергии. Как лучший вариант по теплопроводности предлагаю положить вместо вагонки листы ЦСП (2 слоя по 12 мм).
    Лучше вообще ничего не класть. В данном варианте конденсат может выпадать на пленке, так как плита холодная, а сверху теплый пол. Без пленки лишнюю влагу "съест" бетон. Но в подвале необходимо сделать вентиляцию.
  3. feihya
    feihya
    feihya
    Теплый пол("спрятанный" в фанеру 10мм) лежит на толстых досках чернового пола. Сверху теплого пола только тонкая вагонка. Так как погонная мощность провода мала перегрева ждать не стоит. Проводил эксперимент: пять метров провода намотал почти вплотную на кусочек доски 100х20мм длиной 150мм и подал на эти 5м 50Вт (эквивалент 3 кВт на квадратный метр площади). Простояло это добро всю ночь, нагрев 97-98 градусов по краям и 106 в середине. Думаю это достаточно показательный опыт. Полагаю реальная температура провода в полу не превысит 40-45 градусов.
    Что касается пленки - примерно это и хотел услышать. Не люблю пихать непонятно что без понимания происходящих процессов. Кроме того изначально в доме был черновой пол из всякого "топлива". На лаги пошли толстые куски оконных рам, фонарные столбы, куски шпал и бруса. Сверху на полтора гвоздя была набита не обрезная доска седьмого сорта. Это лежало почти 30 лет на голом пыльном бетоне. При демонтаже не нашел ни одного места влажности, гнили или плесени, зато жуки съели почти все лаги.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А! я понял немного по другому :|:
    Но все равно, даже если перегрева кабеля не будет, то через дерево пройдет слишком мало энергии.
    Думаю, что придется ставить дополнительный калорифер.
  5. feihya
    feihya
    feihya
    Узнаем уже этой зимой. В любом случае отпишусь с фотками.
  6. Netbi
    Netbi
    Netbi
    Доброго всем дня! Заранее извиняюсь, если вопрос не в ту тему.
    Ситуация такова - имеется готовый блочный дачный домик в одну комнату (для проживания поздней весной, летом и ранней осенью максимум) на неглубоком ленточном фундаменте, изначально была засыпана песчаная подушка и сверху залита стяжка, никакой гидроизоляции не делалось, блоки ставились по периметру на рубероид, залита отмостка. Сейчас возник вопрос с тем, что этот бетонный пол тянет воду (?) - сырость как таковая не ощущается, пол вроде бы сухой, но появляется жуткая плесень снизу на хранимых на полу вещах :( (Планируется укладка электрического теплого пола и сверху плитка. Поднять уровень пола можно на 7 см примерно до разведенной электрики и дверной коробки. Как правильно сейчас гидроизолировать пол, какие еще меры предпринять? :(
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Положите 30 мм ЭППС и залейте стяжку теплого пола с сеткой (40 мм). Больше ничего, думаю, делать не нужно. Глиняная отмостка вокруг сооружения тоже не помешает.
  8. Netbi
    Netbi
    Netbi
    @id394442633, спасибо большое!
    Была еще мысль промазать основание проникающей грунтовкой и сверху чем-то вроде гидроизоляционной мастики Ceresit CL51 или аналогом цементным CR65, есть в этом смысл? или деньги на ветер?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Влага через ЭППС не пройдет. Намазав гидроизоляцию вы просто создадите еще один барьер, но бетонная плита все равно будет сырой. Лучше найдите способ понизить уровень поверхностных вод, чтобы плита не замокала.
  10. Elias89
    Elias89
    Elias89
    Уважаемые форумчане. Прошу совета по устройству пола. Плита прт. Весь объём плиты заполнили флорбатсом. Хотим сухую стяжку, вопрос как лучше сделать?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Так а в чем собственно вопрос? Кладем гидроизоляцию и вперед!
  12. Elias89
    Elias89
    Elias89
    Проблема в том как делать. Мы немного поторопились с флорбатсом, он уже там лежит. Идея была - разровнять керамзитом (поверх флорбатса) с двойной зашивкой кнауф листом. Сейчас сомневаемся, не просядит ли пол, ведь керамзит из-за вибрации может двигаться под зашивкой.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Какая предполагается толщина керамзита?
  14. Elias89
    Elias89
    Elias89
    Ну, перепад пола 5 см, на сколько я понимаю около того в самом низком месте
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    флорбатс довольно крепкий материал, но я-бы предложил положить гидроизоляцию потолще, чтобы исключить проминание (ну типа рубероид). Минимальная толщина засыпки рекомендуется 1,5-2 см (т.е максимум у вас получается 7 см).
    А ГВЛ листы в 2 слоя перпендикулярно друг-другу.
