Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Elias89
    Elias89
    Elias89
    Да, про гидруху забыл написать) спасибо огромное за совет
  2. Petrov782
    Petrov782
    Petrov782
    Здравствуйте. У меня такой вопрос к форумчанам. Имеется черновой пол, из 50 мм. доски. Что постелить на него, чтобы в дальнейшем покрыть линолеумом ? ОСБ, ДСП, фанера или ещё чем, что оптимальнее по цене и по вредности ?
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    С точки зрения "безвредности" линолеума - все равно. Но с точки зрения экологичности я теперь приверженец ЦСП. :hello:
  4. LLC
    LLC
    LLC
    Добрый день,
    Делаю ремонт в квартире, вскрыл пол с целью изменить его конструкцию на что-то более жесткое, т. к. имеющиеся доски с паркетом прогибаются при ходьбе.
    Перепад уровня от 5 до 20 см.
    Слои предполагал такие: выровнять до уровня крупным керамзитом, флорбатс 25мм, гвлв в два слоя или шпунтованная ДСП, ламинат.
    Правильный пирог или где-то ошибка? Стоимость пола тоже не маловажный вопрос.
    Сейчас все выглядит так:
    Плиты перекрытия, керамзит с песком.
    Перепад высот:
    Лаги, шумоизоляция, паркет:
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    На флорбатс гидроизоляцию
  6. bearvorkuta
    bearvorkuta
    bearvorkuta
    Доброго дня.
    Подскажите по гидроизоляции в квартире. У меня последний этаж в кирпичном многоквартирном доме.
    Буду делать плавающий пол на шумостопе с мокрой стяжкой.
    Работники настаивают на полной гидроизоляции квартиры, до всех работа со стяжкой, на перекрытия. (помимо пленки на шумостоп в саомом пироге шумки)
    Оправдано? не разводят?
    А потом на готовую стяжку надо делать гидроизоляцию?
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Шумостоп надо положить на паропроницаемое основание - т. е. на голые бетонные плиты. Если туда и попадет сырость, то уйдет в плиту перекрытия. А иначе замокнет навечно.
    Сверху гидроизоляцию и стяжку. Больше ничего не нужно.
  8. SmileLemon
    SmileLemon
    SmileLemon
    Какой вариант обустройства пола лучше всего подойдет в данной ситуации.
    Имеется комната в сталинке 20 квадратов. Плиты пустотелые с несколькими дырками от петель.
    К комнате примыкает деревянный пол остальной квартиры и деревянная стена от соседей.
    Надо поднять уровень пола от 9 до 15 см, плита с большими перепадами.
    Смотрю в сторону керамзит + стяжка.
    Хотелось бы относительно дешевый вариант.
    К сравнению, если делать пол на лагах, то материал будет стоить приблизительно 20к.
    Что можно сделать что бы пол осенью, высох без дефектов?
    Планирую класть ламинат + плитку.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    керамзит + 2 слоя ГВЛ не подойдет?
    зачем в комнате плитка?
  10. SmileLemon
    SmileLemon
    SmileLemon
    Эта "комната" вход в квартиру. Позже разграничу ГКЛ перегородкой.
    Если соседи затопят, то с большой вероятностью, весь пол под замену.
    Да и спецов надо найти кто это сможет нормально сделать.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ну тогда действительно: керамзит+пленка+стяжка 5 см со сварной сеткой
  12. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Здравствуйте! Живу в хрущевке. Сосед сверху делает ремонт. Снял все полы до плиты, положил металлические решетки. Дальше пока что все, у него деньги кончились, но планирует заливать. В коридоре зачем-то сверлили плиты перекрытия, сделали нам дырку в потолке.
    Вопрос. С точки зрения звукоизоляции. Сейчас слышно все, вообще все движения. Когда зальет полы, будет ли нормально, или нет?
    Может плохо ищу, но тут у нас все больше про частные дома. Не нашла, какой пирог он должен делать.
    Вопрос №2. Прочитала в интернете, что сверление плит перекрытия ослабляет их прочность. Так ли это?
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    стяжка на звукоизоляцию практически не повлияет. Под нее нужно что-то подложить типа ЭППС или шумостоп, или еще чего. Но если он потом на стяжку положит ламинат на подложке, то ситуация значительно улучшится.
    Если он не попал в арматуру, то не сильно критично. А вот если попал, то процентов на 20 сразу несущая способность уменьшится. Если в отверстии видна перебитая арматура, то нужно обязательно накатать заяву в ЖЭК :mad:
  14. Xbxfdf
    Xbxfdf
    Xbxfdf
    Воронеж
    Добрый день, имеется открытый балкон 7,2*2,2, крыши над ним нет. На полу балкона металлическая обрешетка. Хотим прикрутить 10мм плоский шифер, а сверху положить керамогранит. Подскажите не отскочит ли плитка при первых морозах? какие еще варианты возможны? может шифер в два слоя?
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Это зависит от шага обрешетки. Шифер лучше пропитать акриловой грунтовкой для лучшей адгезии клея.
    Нужен хороший усиленный клей для керамогранита (типа Основита АС16). Сделайте уклон для стока воды. Швы тоже лучше делать водостойкие, типа на эпоксидной основе. Если на цементной, то потом сверху вскройте их акриловым лаком.
