Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У 8 ведущих производителей бетоконтакт только под гипсовые штукатурки. Химический состав не выдерживает щелочной реакции. А если какой-то местный производитель красную воду с песком назвал бетоконтактом, это ваши проблемы. И в догонку. Хороший клей на маслянную краску легко приклеет плитку.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    не под гипсовые штукатурки, а для улучшения адгезии с основанием.
    Но не суть.
    Что вы посоветуете @Xbxfdf, если мой вариант не подходит?
    Можно конечно стяжку залить, но металлический каркас, я так понимаю, уже сделан.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Почитайте про бетоконтакт. https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-betokontakt.html
    https://www.stroyoutlet.ru/catalog/betokontakt/betokontakt-veber-vetonit-prim-kontakt-20-kg/
    Два крупнейших мировых производителя
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @Xbxfdf, если есть сомнения в моих советах, то просто киньте на обрешетку террасную доску. Дорого конечно, но 100% не отвалится. Но ее жестко крепить нельзя, только на клипсы, потому-что она имеет значительные температурные расширения (намного больше, чем у шифера).
    @Sleng, я с мировыми производителями спорить не буду - не та весовая категория :)]
    А плиточный клей к глянцевой поверхности очень плохо пристает.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это смотря какой. Если за 100 руб с рынка, то да.
  6. Xbxfdf
    Xbxfdf
    Xbxfdf
    Воронеж
    Балкон металлический, внизу веранда, залить возможности нет. Металл это квадрат 70*70 обрешеткой через 50см.Что же вы посоветуете? я не нашла ваших рекомендаций
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Укладывайте доску, предварительно высушенную и пропитанную. На неё ламинированную фанеру, на фанеру аквапанель с проклейкой швов клеем аквапанель. Потом плитка
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я уже больше 10 лет использую Основит Т-12 (АС-12) и проблем со своей технологией не наблюдаю
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Всю жизнь сосед ездит на запорожце и считает, что это самая лучшая машина
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А вы оказывается засланный казачок Кнауф. То-то я думаю, почему такая агрессивность к шиферу.
    У шифера, металла и цементного клея практически одинаковые коэф. теплового расширения.
    Но ваш вариант мне тоже нравится, хотя он более дорогой.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У меня нет возможности экспериментировать с качеством. Если я выяснил, что Макрофлекс - лучшая монтажная пена, то буду использовать только ее.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если вы внимательно проследите мои сообщения, то такие же как вы меня называли засланцем Церезит, Тексколор, Кнауф, Вебер. Торговцем пенопластом, торгашом дюбелями и т. д
    А если вы любитель Основит, то как вы объясните такой казус. Бетонконтакт у них только под гипсовые штукатурки, но применять его можно и на фасаде. Компания лепит горбатого, но клей плиточный у них самый лучший.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Размышления самостройщика.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Физику в школе погуляли?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Разница почти в полтора раза у железа и плоского шифера. И при этом коэффициент теплопроводности и адсорбция разные. В бане температура железа и дерева одинаковая, однако жжжо (пятую точку) вы обожжете о металл. Что быстрее нагревается и охлаждается металл или плиточный клей? Что больше впитает влаги металл или плиточный клей?
