Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Грунтуете и прикручиваете к доскам. Пирог правильный, но подпол должен быть продуваемый.
    Судя по вашим фото, продухов не видно. И гидроизоляцию на землю положите, чтобы не парила.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    влага пойдет из земли, а деваться ей некуда и через год доски снизу позеленеют
  3. Karuzo
    Karuzo
    Karuzo
    Тюмень
    Живу в газифицированной хрущёвке. Хочу тёплый водяной пол, запитанный от газового котла. Вроде бы так нельзя делать (хотя все сайты твердят о незаконности подключения пола именно к батареям центрального отопления - а я не буду подключаться к батареям), но я готов принять все возможные меры защиты соседей от затопления, под свою ответственность.
    Вопрос: чем мне это может грозить? Меня могут обязать демонтировать такой пол? А если я откажусь? Предусмотрена ли процедура принудительного проникновения в квартиру и демонтажа пола? Кто будет этим заниматься, участковый, представители УК, судебные приставы, ОМОН?
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    :) это вопрос к юристам
    Вроде это как-бы не запрещено. Запрещено без согласования менять централизованную систему отопления.
    Вряд-ли. Максимум подводящие трубы заставят обрезать.
  5. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    8 продухов по периметру строения
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну тогда только гидроизоляцию на землю и продухи зимой не закрывать.
  7. Karuzo
    Karuzo
    Karuzo
    Тюмень
    На каком основании?
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, как можно улучшить пол. В теплом здании полы бетонный (раньше была пожарная часть), имеет неровности, сколы и небольшой уклон для стока воды. Нужно сделать ровным, немного утеплить и настелить линолеум. А самое главное - дешево и быстро.
    Думал сначала замазать поверхность цементным раствором и просто кинуть линолеум, но боюсь, что зимой будет холодно ногам. Еще подумал настелить ГЛВЛ, но не знаю о нем ничего. Насколько прочно, можно ли сразу линолеум стелить и ходить в обуви, ставить тяжелый стеллаж, мебель?
    Думал фанеру настелить, но дороговато выходит.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А разве в нашей стране нужно основание? А повод вполне подойдет - несанкционированная установка котла.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    снизу отапливается?
  11. Karuzo
    Karuzo
    Karuzo
    Тюмень
    Котел будет установлен санкционировано, со счётчиком.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Тогда, думаю, можете сделать все, что захотите, если это не затрагивает центральную систему отопления.
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    не отапливается
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну тогда, как вариант, засыпать сантиметров 10 мелкого керамзита и 2 слоя ГВЛ перпендикулярно.
    Хотя я-бы, наверно, утеплил плиту снизу 100 мм минватой, а сверху использовал самовыравнивающиеся смеси.
  15. Yuksa
    Yuksa
    Yuksa
    Нарофоминск
    Пожалуйста, подскажите, правильно ли предлагает бригадир наших строителей.
    Меняем пол в деревянном доме, лаги подгнили.
    Ширина дома 8 м, лаги делают из 2 частей. Предлагают пустить под деревянные лаги две контрлаги из металлической двутавровой балки с опорами на бетонные столбики.
    Правильно так будет?
