Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Правильно советуют.
    Чтобы в будущем не подгнивало положите на землю гидроизоляцию и сделайте незакрываемые продухи.
  2. Yuksa
    Yuksa
    Yuksa
    Нарофоминск
  3. vova12280
    vova12280
    vova12280
    Нужен совет как установить лаги для пола, в дачном домике.
    помещение размером 3.65х3.65 -+10см MVIMG_20190910_112803.jpg MVIMG_20190910_112926.jpg MVIMG_20190910_112934.jpg MVIMG_20190910_112954.jpg MVIMG_20190910_113008.jpg MVIMG_20190910_113027.jpg MVIMG_20190910_113037.jpg MVIMG_20190910_113101.jpg
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Земля во время дождей или зимой замокает?
  5. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Добрый вечер!
    Есть бревенчатый дом, в нем уже есть половые доски (толщина 50мм).
    Вот теперь думаю, как его облагородить, что лучше сделать с ним. Думаю над ламинатом.
    Доски снимать не хочу, пусть останутся основанием для нормального пола.
    Вопрос: надо ли стелить фанеру/осб или что-нибудь такое для выранвнивания пола перед ламинатом?
    Как еще один вариант - знакомый предлагает постелить пеноплекс, потом подложку и ламинат.
    Под досками половыми утепления нет, быть может еще утеплить имеет смысл?
    Проблема в том что потолки и так низкие - 2,4м, не хотелось бы делать толстый пирог :)
    Посоветуйте, пожалуйста.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А что под досками?
    Как вариант пеноплекс 20 мм + ламинат. Подложка в данном случае лишней будет.
  7. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Доски лежат на балках (балки - бревно, выравненное), дальше см 30-40 пустота и что-то вроде шлака видимо уже на грунте, шлак не копали. Балки и доски не гнилые, не рыхлые, на удивление.
    А как пеноплекс крепить на доски? ОСБ листы или фанеру не надо тогда?
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Раз сырости нет, тогда если и утеплять снизу, то минватой и ветрозащитой пристрелять.
    А разве подложку от ламината вы крепить будете? Здесь пеноплекс будет в качестве подложки. Судя по фото, пол у вас ровный. Можно на жидкие гвозди приклеить, можно гвоздиками прибить (но чтобы шляпка утоплена была и до ламината не доставала).
    Они для выравнивания основания и распределения нагрузки. Если доски лежат ровно и расстояние между лагами сантиметров 60, то, думаю, не обязательно. Но пропитать доски и лаги все же желательно.
  9. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Пол в основном ровный, но есть места где доски чуть выпирают, в основном там, где клали новые на месте печки (там где лестница на фото), не критично, но есть выпирающие части.
    Хочу возвести перегородки в этом помещении каркасные, пеноплекс лучше положить на пол до возведения перегородок, то есть они на нем стоять будут, или уже после в каждой комнате?
    Между лагами пола где то 80 см, может чуть больше
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    лучше сначала перегородки
    тогда лучше еще фанеру постелить 8-10 мм
  11. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Фанера даст жетскости? Просто сколько не прыгал в этой комнате (100кг :)), ни разу ничего не прогибалось и не играло.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ну тогда можно обойтись без фанеры. Ламинат тоже не плохо распределяет нагрузку.
  13. Coffevible
    Coffevible
    Coffevible
    Всем привет, прошу помощи на такой вопрос, построил дом, во всем доме полы по грунту, я хочу в 2 комнатах сделать теплый пол, а в других хочу на бетон (полы) приклеить ЭППС 30мм ,на него положить проложку и ламинат, что думаете?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Coffevible, В общем как у меня, только где нет ТП просто стяжка по утеплителю, а сверху приклеена паркетная доска
  15. id237102636
    id237102636
    id237102636
    Всем привет. Хочу узнать ваше мнение. У меня фундамент плита 200мм. Как утеплить полы? Думаю либо 250мм керамзит, деревянные лаги и деревянный пол... Либо 150мм керамзит + 50мм стяжка. Вариант утеплителя только керамзит, ибо нахаляву достался.
