Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @id237102636, ни 150, ни 250 мм керамзита - не утепление. приберегите для других нужд, а положите ППС или ЭППС под стяжку или минвату между лагами под деревянный пол
  2. prosto24
    prosto24
    prosto24
    Привет! Делали стяжку в новостройке в июле. На сегодняшний день появились трещины, см. фото. Это нормально или нет? Если нет, то в чем может быть ошибка исполнителя?
  3. Ew_jamming
    Ew_jamming
    Ew_jamming
    Нет, это не нормально. Что такая кривая-зависит от выбранного покрытия. Что оставили маяки в теле и не прочухали ее-тоже как-то так себе... А почему так-одному Богу известно. Вы смотрели что они вам делают?
  4. prosto24
    prosto24
    prosto24
    Не факт, что в случае наблюдения за процессом, было бы по-другому. Не специалист.
    Скажите, какие есть варианты решения проблемы? Ломать и заливать заново?
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    На больших площадях трещины могут быть. Заливали, скорее всего, по частям. Не выдерживали временной интервал между заливками. Воды в раствор лили "на глаз". Вибратор не использовали.
    зачем же так! Ну треснула - это ж не плита перекрытия. Если не устраивает плоскостность, то есть 3 варианта:
    1) пошлифовать - будет много пыли
    2) прогрунтовать и долить тонким финишным полом
    3) кинуть подложку 3 мм, ламинат и не обращать внимания :hello:
  6. Alena267
    Alena267
    Alena267
    Нам предлагают зашить пол под домом оцинкованным листом, чтобы от мышей спасало (вместо сетки). Целесообразно ли это делать и как правильно это делать?
  7. Kitti3333
    Kitti3333
    Kitti3333
    Лужский район
    Здравствуйте.
    У нас возникла необходимость перестилать пол в доме.
    Дом бревенчатый, с подвалом, под старым полом (доски в один слой) тоже брёвна.
    Думаем сделать черновой пол, утеплитель (мин.вата) и чистовой пол.
    Вопрос в том, надо ли после того, как снимем старые доски, делать какую-то обрешётку по брёвнам или черновой пол можно просто класть на них ?
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не вздумайте! Сопреет пол. Мелкая сетка в самый раз от грызунов
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А зачем снимать черновой? По фото он у вас вполне нормальный (антисептиком только обработать на всякий случай). Утеплите снизу минватой на толщину лаг + ветрозащита снизу + можно дюймовкой снизу подшить в разбежку (поползать правда придется). А сверху на доски чистовой пол (фанеру, или ламинат, или еще чего)
  10. Kitti3333
    Kitti3333
    Kitti3333
    Лужский район
    Далеко не везде он нормальный, в одной комнате он сгнил и провалился, в будущем санузле тоже всё к этому идёт. Вообще, чистовой пол думали делать из шпунта (просто покрасить его).
  11. Kitti3333
    Kitti3333
    Kitti3333
    Лужский район
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    так значит и балкам каюк?
  13. Kitti3333
    Kitti3333
    Kitti3333
    Лужский район
    В одной половине дома балки - брёвна, осмотрели, нормальные. В другой половине вместо балок положены рельсы.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kitti3333, а что тогда сгнило?
  15. Kitti3333
    Kitti3333
    Kitti3333
    Лужский район
    Доски на полу
