Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kitti3333, т. е. балки у вас все целые, а сгнили только доски?
  2. Kitti3333
    Kitti3333
    Kitti3333
    Лужский район
    Там где провалились, там рельсы вместо балок, мы пока ту часть дома не будем трогать. Нам важнее сначала отремонтировать кухню и сделать санузел. Под кухней балки в нормальном состоянии, доски при ходьбе сильно играют, держаться в основном за счёт линолеума сверху и того, что они по низу скреплены местами рейками. В будущем санузле доски начали гнить за счёт того, что слив воды был там и он засорился. Слив мы убрали, балки посмотрели - они пока ещё нормальные. Но полы надо переделывать.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    какое расстояние между балками и какая у них длина?
  4. Kitti3333
    Kitti3333
    Kitti3333
    Лужский район
    Между ними 120см, в длину 3 метра.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Прилично между балками!
    Тогда в качестве чернового пола минимум 50-й шпунт + желательно фанеру сверху прикрутить 12...15 мм. Зашпаклевать сверху и покрасить.
  6. Karuzo
    Karuzo
    Karuzo
    Тюмень
    Насколько опасно/недопустимо укладывать тяжёлую (более прочную) стяжку поверх лёгкой (менее прочной)?
    Идея: выравнивание пола в хрущёвке каким-нибудь полистиролбетоном (несколько см), сверху минеральная вата для плавающего пола, поверх ЦПС стяжка 5 см.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    На мой взгляд совсем не опасно. Основную нагрузку будет нести плита перекрытия, а она врядли деформируется.
  8. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Доброго времени суток.
    Подскажите.
    Хочу насыпать керамзита для утепления пола, дом на сваях.
    Какой фракции лучше брать?
    И что надо стелить вниз и сверху керамзита?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А куда насыпать? Между лаг?
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Да, между лаг., высота около 70 мм.
  11. komodd
    komodd
    komodd
    Доска обезная 40 или 50 нужна если между центрами балок 70-80см? Балки 100*200 в стенах.
    На доски, после высыхания, ламинат
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    70 мм - что-то тонкая теплоизоляция с точки зрения теплопроводности керамзита... :faq:
    тогда стелить как и для минваты: снизу ветрозащиту, сверху пароизоляцию.
    Хотя ветрозащита керамзит не удержит. А что еще снизу лаг есть?
    Керамзит лучше поменьше.
  13. id2853122
    id2853122
    id2853122
    Плитка выше ламината на 10 мм, можно ли плитку напольную немного наклонить в сторону ламината тем самым убрать перепад или всё таки порожек разноуровневый? Как более эстетичнее сделать? Ламинат лежит, поднимать его нельзя и так уклон...
    Как обыграть? Такое решение будет нормальным чуть наклонив?
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Черновой пол.
    Дом планируется как гостевой.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Установите широкий порожек, перепад будет незаметен.
