Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Zula99
    Zula99
    Zula99
    У меня перепад высоты от уровня верха фундамента до земли от 30 до 100см, мне вприант с плитой не подойдет.
  2. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Плиту на песчаную подушку льют. Зато не сгниет.
  3. Zula99
    Zula99
    Zula99
    Т. е. стены будут стоять на плавающей стене ? Я думаю мне не по карману вариант с плитой, притом заводского бетона у нас нет, сами месили бетон.
  4. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Если плохо продуваемое пространство, то дерево будет гнить однозначно.
  5. Zula99
    Zula99
    Zula99
    Будет. Предварительно буду обрабатывать антисептиком, может процесс растянется надолго.
  6. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Нужно будет обязательно сделать продухи, равномерно распределив их по фундаменту.
    При обустройстве пола, его стоит утеплить снизу, для того чтобы при низких температурах не было большого перепада и не образовывался конденсат внутри пирога пола.
    Балки лучше хорошенько пропитать антисептиком. Лучше кстати Неомидом 430 невымываемым. Он обеспечит защиту на 35-40 лет, главное правильно делать.
    Срок службы пола будет зависеть от влажности в подпольном пространстве, продуваемости и выбора правильного пирога пола.
    PS Многие говорят - раньше дома стояли по 100 лет и ничего. Раньше пол имел щели и это было нормально, они обеспечивали вентиляцию подпольного пространства, но стоит их закупорить и срок службы сократится до 2-3 лет.
  7. Zula99
    Zula99
    Zula99
    Продухи сделал с двух строн фундамента, на каждую комнату, стульев поучилось на весь дом 30 шт, говорят начастил, не знаю будет хорошо продуваться или нет. Думаю сейчас отсыпать фундамент снутри землей или нет, завалинкой у нас так утепляют, когда уже срубишь будет поздно. Читал, что снутри фундамент не утепляют, только снаружи. По поводу пирога пола, думаю можно между балками поместить минеральный утеплитель на подготовленную обрешетку с пароизоляционной пленкой. В доме будет печное отопление, думают печь будет частично подсушивать подпол. Спасибо за совет по антисептику.
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    На 100% ОБРАТНОЕ! Без доступа кислорода, без выше сказанного, на Лиственнице города стоят! КАКИЕ ? Думаю говорить не нужно! (Понимая, что хотел сказать автор, делаю такого рода замечание!)
  9. Zula99
    Zula99
    Zula99
    Ну так как мне не ограничить доступ кислорода к древесине, то лучше грамотно антисептировать и стараться держать подполье сухим. Я вот думаю от земляной завалинке и пойдет сырость. А полы и фундамент утеплять нужно обязательно, зимой – 45 не редкость.
  10. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Я не про кислород, а влажность говорил. Согласен, что лиственница дольше простоит, но пол не только из балок состоит. Anatoly49 Вы с этим согласны?
    Я говорю немного о другом. Когда появился линолиум, все стали жаловаться что полы стали гнить... Не стоит запирать сырость, которая будет конденсироваться на холодных поверхностях и приводить к не желательным последствиям. Темы "Как избавиться от сырости" возникают постоянно, но лучше не допускать этого.
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    AlexSaratov, Понимая, что хотел сказать автор,(себя цитирую в ВАШ адрес) Конечно!
    Согласен!
  12. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Мой совет такой - просмотреть все темя "пирог деревянного пола". По балкам вопросов нет, но пол не только из них делается.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не бойтесь за балки. Продухов вам хватит. А ленту лучше не землей заваливать, а утеплить пенополистиролом снаружи. Не вредно утеплить и отмостку.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Баши! чел. старым проверенным дедами, способом (и кстати дешевым)- И заваленка! Само слово!- ЗАВАЛИТЬ!
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ага. А сам новомодную ленту льет. :)]
