Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    тогда можно как я писал ранее
  2. Sergunoid
    Sergunoid
    Sergunoid
    Здравствуйте.
    Квартира в многоэтажке.
    Кирпич + плиты перекрытия. На плитах деревянный пол на лагах от застройщика.
    Проблема - малейшее пролитие воды, вода быстро уходит через щели в досках и портит соседу нервы и потолок.
    Залить просто пол бетоном я не могу, будет очень шумно соседу снизу. Делать полноценный плавающий пол нецелесообразно, есть вероятность продажи квартиры.
    Была мысль поднять пол и промазать все эластичной гидроизоляцией для ванн, но
    1. не дешево это, общая площадь полов около 100м2
    2. если вода попадет под пол (не только сверху, под полом идут трубы индивидуального отопления и были случаи течи) то оттуда ее уже не достать и остается надеяться что она высохнет там быстрее чем начнет протекать вниз через щели в изоляции, которых не избежать.
    Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты?
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В мою квартиру все время протекала вода из санузла соседа сверху. Пришлось несколько раз вылить у него несколько бутылок жидкого стекла под пол (после каждой бутылки стекло сохло пару-тройку дней). После первой и второй бутылок ко мне немного протекло жидкого стекла. Но потом я вылил еще 3 или 4 бутылки и ко мне уже ничего не попало. Вот уже лет 5 слышу, как у соседа что-то льется на пол, но у меня потолок сухой.
    @Sergunoid, мой пример конечно не очень показателен, но как вариант:hello:
    Все зависит от ширины щелей между плитами перекрытия.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если тяжелой мебели не будете ставить, то 40 мм хватит
  5. deicide39
    deicide39
    deicide39
    Доброго времени суток форумчане! Подскажите как по уму сделать лаги и положить доску на металлические рельсы?
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Любопытно, а как крепились предыдущие полы ?
    Ну, а так-то логично крепить основу для крепления (доска, брус) в рельсовые "щёки". Выпустив заподлицо с верхом рельс.
  7. Antuan21
    Antuan21
    Antuan21
    Делается кап. ремонт в частном доме, необходимо поднять пол в ванной и котельной на 15 см. Ванна будет убираться, вместо нее будет душевая (самодельная),вопрос как правильно поднять пол, заливать все бетоном будет слишком накладно.
    Читал где-то,что под низ используют Пеноплекс, для утепления.
    Как сделать правильно? И возможно кинете ссылку на правильное возведение душевой?
    Заранее спасибо!
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    так а черновой пол какой?
  9. quvalda
    quvalda
    quvalda
    Скажите, а как рассчитать точно (+-30 кг) объем пескобетона М300 для стяжки?
    Комната 47 кв м. Высота стяжки 60 мм. У меня получается 6200 кг, а по калькуляторам онлайн получается 5000 кг.
    Подскажите, как на практике?
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    На упаковке должен быть написан расход кг на м2 при толщине 1 мм
  11. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Здравствуйте.
    Полы - стяжка без какого-либо утепления, есть проблема с влажностью (надолго оставленная клеенка мокреет снизу).
    Нужно сделать бюджетный пол, планируется: прикрутить к стяжке бруски 20х40 с шагом 20см, на них доску 25х100, сверху подложка и ламинат.
    Вопрос 1: подойдет ли в качестве гидроизоляции, постеленная под бруски тонкая ламинатная подложка? Расчет на то, что она отсечет часть холода от стяжки.
    Вопрос 2: допустимо ли обмазать стяжку гидроизоляцией типа церезита? Не создаст ли проблем то, что поступившей в стяжку влаге не будет куда выйти (и она выйдет на стены)? В то же время, подложка (которая будет под ламинатом), вероятно, тоже станет ограничителем для вентиляции подпольного увлажненного воздуха. Или нет?
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    стяжка лежит на земле? Если да, то гидроизоляция обязательна. Может положить ЭППС, сверху ГВЛ, а потом ламинат?
  13. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Да. Высота фундамента (и уровень стяжки) ~30см. Но что странно, под утеплителем (в упаковке) нет влаги, а под куском пленки от того же утеплителя есть. Почему так? Может это не влага от стяжки, а конденсат?
    Что именно можете посоветовать в моем случае? Что-то вроде церезита или рубероид?
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    а температура воздуха при этом какая?
    Оба варианта подойдут. Если рубероид, то минимум 2 слоя в перехлест.
  15. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Днем на улице +20. Но утеплитель и пленка лежали все лето, и в доме летом комфортная прохлада (очевидно, из-за стяжки).
