Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Конденсат образуется на холодной поверхности со стороны теплого воздуха. Поэтому вполне возможно, что у вас именно конденсат. Просто под пленкой он не успевает испариться, а утеплитель не дает ему образоваться.
  2. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    @id394442633, ок. А если дело все же во влаге, то как она себя поведет после гидроизоляции? По идее, она будет стремиться вверх, но не сможет выйти; в таком случае не поползет ли она на стену? А также, нужно ли заходить гидроизоляцией на стену? Склоняюсь к церезиту (либо аналогам).
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Стена должна быть гидроизолирована от фундамента
  4. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Всем привет.
    Сейчас заливаю чистовые стяжки в доме, но возникла проблема. Как то получилось что промазали лазером уровень в двух комнатах, в общем 2 комнаты вышли ниже на 2 сантиметра чем весь этаж. Не знаю как так меряли, где то опустили в общем метки.
    Теперь вопрос, как лучше поднять этот уровень, стяжку доливать как я понял лучше не надо, сильно тонкая? Или можно лить. Будет ложиться ламинат, и переход в коридор на плитку.
    Что будет лучше, доливать чем то или подложки? Или ламинат толще. Кто что посоветует?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bakalev, а сколько у вас в двух комнатах м2? А то может взять самовыравнивающиеся смеси и их залить на толщину 20 мм? Правда по деньгам цифры будут нерадостные, думаю по материалам в районе 500 руб./м2
  6. bakalev
    bakalev
    bakalev
    По 17 квадратов каждая. ЦПС не рекомендуется на такую толщину? Например с фиброй
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bakalev, на стяжку 20 мм. ЦПС не пойдет, даже с фиброй. Она вся потрескается. Но если вас это не пугает под ламинатом, то можете попробовать.
    Вариантов наливного пола много, из недорогих например Основит Скорлайн FK48 R.
  8. bakalev
    bakalev
    bakalev
    @a991ru, хорошо, понял. А кроме наливного, что можно еще придумать? Фанеру? ОСБ
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bakalev, цементно-стружечные плиты можно тоже рассмотреть.
    А у вас везде 20 мм. есть? А то может ЭППС 20 мм. в эти комнаты положить и армированным скотчем скрепить, а сверху подложку и ламинат? Тут надо 3 пачки ЭППС, скотча несколько штук и клей-пены пару баллонов. В общем на 5-6 тыс. руб. материалов всего. Сам по себе ЭППС конечно проминается немного, особенно от давления пяткой, но если сверху подложка и ламинат, то вполне рабочий вариант.
  10. bakalev
    bakalev
    bakalev
    @a991ru, да, ровно -20 мм в двух комнатах. При переносе лазера метку перепутали, поэтому так. Только пару дней залили все комнаты, перешли в коридор и заметили разницу.
  11. bakalev
    bakalev
    bakalev
    @a991ru, есть 5 см ЭППС под стяжкой, можно в принципе и над ней дать) Не будет прогинаться под ламинатом? Ламинат потолще собираюсь брать.
    p. s. а вижу ответили уже, спасибо
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bakalev, 20 мм. разный есть, но я бы брал Пеноплекс 20 мм.
    Если у вас есть 50 мм. ЭППС обрезки, то вы можете на них увидеть степень проминаемости, а если сверху них кините подложку и ламинат, то увидите, как все это будет выглядеть.
    У моего друга в квартире был перепад до 2х см. в одном месте. Так он вообще весь этот перепад подложкой выровнял и сверху ламинат и уже много лет живет и не парится. Так что я думаю ЭППС 20 мм. под ламинат вариант неплохой. Только его клей-пеной надо к основанию крепить.
  13. bakalev
    bakalev
    bakalev
    @a991ru, да, у меня пеноплекс 50 комфорт, даже пару листов осталось. Попробую поэкспериментировать.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    может лучше жидкими гвоздями? Не будет проблем с выпучиванием...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, я в этом году себе на плоской кровли крепил ЭППС клей-пеной, так она по моему мнению не особо расширяется. Но тут метраж небольшой и крепление нужно чисто символическое, так что возможно вы правы и жидкие гвозди будут лучше. Только надо посмотреть, можно ли их использовать для скрепления ЭППС? Если можно, то жидкие гвозди наверное будут лучше, чем клей-пена.
