Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. bakalev
    bakalev
    bakalev
    А какие еще подложки возможны? Чтобы альтернативно рассматривать
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я у себя в доме как раз доливал 2 года назад около 2 см. Замешивал 3 мешка ЦПС + 1 мешок Основит FC47. Плюс на пол высыпал в один слой мелкий гравий (для уменьшения количества раствора). Трещины между замесами конечно присутствуют, но ничего не отваливается. Главное с водой не перебарщивать.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, тоже кстати вариант рабочий.
  4. Antuan21
    Antuan21
    Antuan21
    черновой пол это бетон, Хочу на него Пеноплекс положить и залить бетоном, куда при этом стелить гидроизоляцию?
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Гидроизоляция здесь, по сути, и не нужна. Пеноплекс сам по себе уже хорошая гидроизоляция. Потом сверху плитка наверное? Но если планируете душевой поддон сами выкладывать на бетоне, то желательно пройтись обмазочной гидроизоляцией на цементной основе по верхней стяжке
  6. Antuan21
    Antuan21
    Antuan21
    Огромное спасибо!
  7. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    Доброго времени суток! Вопрос такой: Чем зашить лаги пола (50*200) с шагом 590мм? Изначально планировал Фанерой или ОСП толщиной 21-22мм, почитав форум у меня закрались сомнения достаточно ли будет такой толщины?
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Доска 32 в разбежку + фанера 12 мм вполне подойдут. Насчет 20-й фанеры могу завтра провести эксперимент, но по-моему прогибаться будет сильнее.
  9. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    IMG_20191024_204447.jpg IMG_20191024_204426.jpg Здравствуйте!
    Заканчиваем отделку стен, впереди пол в гостиной.
    После покупки дома пару раз там пылесосил, убирая слой песка, а он опять появлялся.
    Сегодня провел отверткой по полу без нажима- царапина глубиной мм 3. Даже если ногой поводить по полу - отслаивается песок.
    Видимо строители ошиблись с раствором.
    Хотели в этой комнате стелить ламинат, перед этим залив выравнивающую стяжку наливного пола. Есть способ закрепить этот слабый бетон? Грунтовка какая нибудь?
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Жидкое стекло пополам с водой на 2-3 раза. Но пропылесосить предварительно все равно надо.
    наверное у кого-то пол теперь крепче вашего...
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Вот не разбираюсь в теме полов совершенно...вернее, так себе, на уровне обывателя, но тут абсолютно ясно, что "та самая" доля цемента до квартиры точно не доехала. Увы.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Судя по всему вяжущего не хватает в составе. вот и пылит.
    Ламинат, кстати, самый беспроблемный вариант декоративного покрытия. прощает низкую прочность основы.
    Под заливку наливного пола такое основание нужно пройти пару-тройку раз грунтом. Первый раз разбавленным (пусть глубже впитывается в стяжку и связывает частицы), потом пару-тройку раз уже не разбавляя. Пылить перестанет. немного укрепиться верхний слой. Прочность в разы не увеличит, но уже будет рабочим. Если наливной сверху будет толщиной не менее 15-20 мм, все нормально будет стоять.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    С пылесосом все правильно. Это обязательно нужно.
    Но с жидким стеклом осторожно!
    Под наливной пол жидкое стекло лучше не применять. Не все составы конечно, но по гипсовым (комплексным) так случалось. Может вступить в контакт и начаться химическая реакция с гейзированием на поверхности наливного. Тогда хана покрытию.
  14. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    С нетерпением жду результата эксперимента)
  15. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    Может коротыши между лагами исправят ситуацию? Планировал их - только на стыках листов фанеры/ОСП ... но может быть пустить их почаще и это поможет избежать прогибов?
