Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    блин, совсем из головы вылетело :|:
    теперь только завтра, если не забуду "процессор" загрузить с утра
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    тут надо аккуратно, чтобы не ухудшить несущую способность лаг.
  3. Boblack
    Boblack
    Boblack
    Пол для пазогребневых стен
    Добрый день!
    Квартира в старом фонде, 1 этаж.
    Демонтировали межкомнатные стены (дранка), пол (паркет, лаги, шлак).
    Надподвальное перекрытие выполнено из сдвоенных рельс с заполнением из сборных железобетонных плоских плит, уложенных по нижним полкам рельс.
    Несущие рельсы надподвального перекрытия уложены в продольном направлении и опираются на поперечные несущие стены здания.
    В середине пролета (по оси кирпичного столба) рельсы опираются на сдвоенные двутавровые балки.
    Сейчас на пол залили керамзитобетон - 15 см. Хотим ставить межкомнатные перегородки из пазогребня.
    Вопрос: нужна ли армированная стяжка под стены/ можно ли ставить стены сразу на керамзитобетон/ есть ли альтернативное решение?
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    а арматурная сетка присутствует? 15 см от чего считать?
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Положил на пол 2 доски на расстоянии 60 см.
    На них положил:
    - фанеру 20 мм (шириной 115 мм)
    - фанеру 26 мм (шириной 125 мм)
    - сухую доску 30 мм (шириной 100 мм)
    Потом поочередно вставал на каждую (мой вес 65 кг) и замерял прогиб.
    фанера 20 мм прогнулась глубже всех - на 12..13 мм
    фанера 26 мм и доска прогнулись одинаково на 5 мм
    Но чисто экономически доска 30 мм в разбежку + фанера 12 мм будет дешевле, чем фанера 26 мм.
  6. Missstery
    Missstery
    Missstery
    Здравствуйте! Делаю ремонт на 2 этаже (частный дом). Толщина перекрытия 100 мм. Нужно поднять пол на высоту 100 мм, решил засыпать 50 мм керамзитом и 50 мм стяжки (Готовая смесь и сетка).
    Скажите, не большая ли нагрузка будет? Боюсь, что не выдержит. Дом старый, больше 20 лет.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А из чего?
  8. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Добрый день.
    Мне нужно сделать достаточно толстую стяжку, около 12 см по плитам ПК.
    Чтобы облегчить нагрузку, решил около 7 см поднять керамзитом, а верхний слой 4-5 см - обычной полусухой стяжкой.
    Чтобы керамзит не бухтел, решил отказаться от метода проливки сухозасыпанного керамзита молочком, а замешиваем сразу керамзитобетон.
    Вот тут собственно и вопрос в пропорциях.
    Начали с пропорции 1:3:4 (цемент, песок, керамзит) - кмк излишне крепкий и тяжелый керамзитобетон выходит. Фактически монолит, хоть стены клади.
    Увеличил долю керамзита до 1:3:6 - стало и легче, и на ощупь крепко, и экономия цемента/песка 30%. Появились небольшие пустоты между керамзитом, что кмк только на пользу.
    А сейчас задумался - а нужен ли вообще песок в этой смеси? В керамзитобетоне он заполняет пространство между крупным заполнителем. В нашем же случае между керамзитом много пустот и фактически цемент склеивает гранулы керамзита, чтобы они не перекатывались. Вроде как песок и не нужен?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    тогда уйдет в 4 раза больше цемента, а результат будет тот же
  10. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Нет, я имел в виду цемент/воду не добавлять. просто оставить больше пустот между керамзитом.
    p. s. Хотя уже не важно - мы уже залили с песком всё.
  11. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Челябинская обл. г.Миасс
    Здравствуйте.
    Покупал квартиру в новостройке, пришло время делать ремонт в ванной.
    Отбил плитку, которую положил на пол застройщик. Под плиткой оказалось много полостей в смеси. Подскажите пожалуйста, что в этой ситуации лучше предпринять? Можно ли просто поверх залить стяжку?
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Можно. Но отваливающийся мусор лучше убрать и на раз пропиткой пройти.
  13. Antuan21
    Antuan21
    Antuan21
    Нужно ли под ОСБ стелить подложку или это лишняя трата денег? Пирог пола такой, черновой пол-гидроизоляция-мин.вата 5 см.-пароизоляция-настил из досок.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    пирог сверху вниз? Подложка не нужна
  15. kara201
    kara201
    kara201
    Здравствуйте, в ванной комнате на даче застелены плиты ЦСП, промазанные мастикой в два слоя, и нужно положить электрический тёплый мат и керамогранит сверху.
    Но проблема в том, что сам дом немного наклонён.
    Если сверху сделать наливной пол с кабелем внутри, то он (кабель) получится на разной высоте по отношению к плитке.
    Можно ли, конечно после заливки пола, проштрабить канавки, для кабеля, замазать клеем плиточным и укладывать плитку уже под гребёнку?
