Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Какой перепад?
  2. 73region
    73region
    73region
    Ульяновск
    Здравствуйте. Имею черновой пол по грунту (песок, щебень, стяжка с сеткой 10х10). Также имею высоту помещения от черновых полов до плит перекрытия 302см. В чистоте хочу оставить не менее 280см высоту помещения. Откину 5-8 на потолок. Остается на пирог теплого пола 10-14см. Как лучше грамотно их использовать? Фундамент утеплен по периметру эппс. Взять 5см эппс или 10 и какой толщины сделать стяжку?+плюс чистовое покрытие. Спасибо
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ну хотя-бы 80 мм эппс сделайте (50+30), чтобы грунт не кипятить. + 60 мм стяжку + 10 мм ламинат с подложкой.
  4. Maxx15
    Maxx15
    Maxx15
    Добрый день! Прошу помощи. Дом деревянный бревенчатый 5.6х5.6. Проживание сезонное (весна-лето-осень). Вскрыл пол - черновой в труху. Бревна без обработки - полуживые, без промежуточных столбов. Землищи под самый пол (рабочие, копавшие фундамент, свалили всю землю внутрь фундамента). Вопросы:
    1. Землю на сколько вынимать?
    2. Чем застилать землю после выемки, и делать ли что-нить еще учитывая, что расстояние от земли до низа пола будет маленькое?
    3. Лаги брус планирую 9 шт (на 5,6м) норм?
    4. Столбы думаю по 2 под каждую - из чего лучше сделать и хватит ли?
    5. Сам пол - в принципе из форума схема пирога ясна - если еще раз кто-нить озвучит - буду благодарен.
    6. Что взять для чернового пола?
    7. Чем обработать черновой пол и лаги?
    8. На полу была 40ка - бережно снял - вроде живая - думаю уложить обратно, сверху слой фанеры (ДСП) что посоветуете? Дальше подложку и ламинат - нормально?
    9. Продухи с 3 сторон по 1 шт - долбить еще?
    Буду рад любым советам.
    Инструмент и руки есть - опыта маловато.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    1. Вынимайте, чтобы под лагами хотя-бы 20 см было пространства
    2. Застелите какой-нибудь гидроизоляцией для фундаментов (типа черной пупырчатой). Ну или пару слоев рубероида
    3. мимнимум 50х200 сечением
    4. Хватит по 1 столбику по середине лаги. Можно из кирпичей сложить. На столбик под лагу обязательно гироизоляцию (2-3 слоя рубероида)
    5. Если дом сезонный, то утеплять, думаю, не зачем. Подложки под ламинат вполне хватит.
    6,7,8 Я бы обработал любым акриловым лаком-антисептиком и лаги и доски чернового пола
    9. Продухи лучше с 4-х сторон, чтобы застойных зон не было
  6. kara201
    kara201
    kara201
  7. kara201
    kara201
    kara201
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Этот перепад без проблем нивелируется плиточным клеем
  9. UserFH_1
    UserFH_1
    UserFH_1
    Что скажете про такую конструкцию, обнаруженную после демонтажа стяжки?
    планирую делать звукоизолирующий упругий слой 2 см (минвата) и в идеале срезать бы...
    это плиты чтобы не разъезжались так скрепили?
    или просто поленились отпилить после монтажа?
    таких по квартире несколько, заметил, что в местах где стык плит меньше раза в 2 чем на фото таких штук нет.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ни разу не видел :faq:
    В панельных домах стеновые плиты так привариваются к перекрытию, а зачем сваривать плиты перекрытия - ХЗ
  11. UserFH_1
    UserFH_1
    UserFH_1
    тогда от противного: это не похоже на монтажные закладные?
    печалит, что такие штуки во всех местах, где шов между плитами большой - 4-5 см. Судя по всему они долбили плиту и варили к арматуре закладные, потом заливали и уже приваривали сверху прут.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не похожи. Формат не тот, да и стоят косо.
  13. Barmaglot52
    Barmaglot52
    Barmaglot52
    День добрый. Прошу совета по обустройству пола.
    В свежепостроенном каркаснике половые лаги уложены с шагом 60см, между ними утеплитель (каменная вата) закрытый пароизоляцией. Сверху (перпендикулярно лагам) обрешетка из доски 25мм с шагом 30см.
    Собственно решается что постелить сейчас на эти доски, чтобы весной на этом покрытии начать монтировать теплые полы. Информации прочитано много, но в голове полный сумбур. ЦСП видимо не подойдёт в силу массы листов (укладывать буду один).
    Хватит ли фанеры ФК 12-15мм или нужно что-то более существенное?
    Нужно ли между досками и фанерой что-то подкладывать (чтобы в будущем избежать скрипа)?
    Крепить на саморезы или клей?
  14. Barmaglot52
    Barmaglot52
    Barmaglot52
    И надо ли оставлять зазор (деформационный шов?) между плитами?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Скорее всего так выполнен якорь соседних плит перекрытия от расползания. Рекомендовано всегда связывать плиты между собой, если нет обвязочного монолитного пояса.
    Срезать стяжки не рекомендую, если остальной конструктив вам не известен.
    Любой утеплитель легко подогнать под размер.
