Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    теплые полы электрические или водяные?
    15 мм минимум, доски тонковаты и шаг большой. Оптимально 20 мм. Ну или добавьте еще досок в промежутки.
    На саморезы однозначно. Скрипа не будет. Точнее он может быть в местах, где будет сильный изгиб досок (ну мало-ли тяжелую мебель поставите).
    для фанеры не обязательно
  2. Barmaglot52
    Barmaglot52
    Barmaglot52
    Водяные.
    Большое спасибо за ответы.
    Тогда вопрос: Имеет ли смысл обработать эти доски отработкой? Т. к. хранятся они не в помещении и влаги могли набрать (хоть и накрытые) - переживаю, что под полами начнёт образовываться плесень.
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Отработкой вонять потом будет в доме долгие годы. Лучше какой нибудь антисептик приобрести.
    Кстати, швы при укладке фанеры нужно оставлять 2-3мм, иначе скрипеть будет.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    т. е. сверху стяжка будет с трубами? Тогда, думаю, фанеру минимум 20 мм. Не силен в расчетах.
    Я швы не делал. Ничего не скрипит. Но у меня доски толщиной 30 мм с зазором 30 мм между ними.
    @Алексей кос, прав - вонять будет. Я предпочитаю акриловый лак-антисептик на пополам с водой. Первые доски покрыл более 10 лет назад - стоят как новые.
    теоретически может, если под досками пароизоляция, а сверху сразу фанеру положите.
    Лучше сначала недельку дать просохнуть, потом покрыть антисептиком, а еще через недельку фанеру класть.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, если нетрудно, на пару вопросов ответьте. :hello:
    1. Я тут прикинул вариант деревянного пола по комнате 4,3*4,8 м. Лаги 50*200 мм. через 60 см., бриджинги 50*200 мм. через 1,2 м. (длина минваты), сверху сразу чистовая доска пола 35 мм. В этой конструкции 1,25 м3 дерева и даже в высушенном состоянии это 600-700 кг. Разве есть смысл в такой конструкции, учитывая ее жесткость и низкую подвижность, крепить все лаги к полу? Разве недостаточно закрепить крайние лаги и все?
    2. Если пол деревянный (Европол) шип-паз, то вода вниз протекает при уборке через шип-паз или все-таки даже после усыхания этот узел вполне надежный от протекания воды вниз? Просто в вариантах лаг под доской будет минвата и если ее намочит водой, то будет все не очень хорошо.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Можно вообще не крепить, если дерево сухое и верх выровнен. Собрать каркас и если какие-то балки подвисают в воздухе, то пшикнуть туда пеной.
    Под доски надо положить пароизоляцию. И не мыть пол как на корабле, разливая по поверхности ведро воды ;). А от мокрой тряпки много не протечет.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, на счет каркаса понятно, спасибо. :hello:
    На счет пароизоляции: разве не будет проблем лаг? Ведь на бетон под лаги тоже пленку надо класть, а тут и сверху пленка будет и получится что лаги будут закупорены целлофаном. Мне кажется это не очень правильная схема.
    На счет воды я все понимаю и от влажной тряпки влаги почти нет, но вдруг случайно ведро с водой перевернул или кувшин разбился и вся эта вода либо сверху останется, либо под доски потечет и я как аз про такой случай спрашивал. Правда доски покрытые лаком нет уж и сильно пропускают влагу, но насколько качественно влагу держат стыки шип-паз после высыхания я не в курсе.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А предполагается, что плита может замокать?
    Моя практика показывает, что крашенный пол шип-паз выдерживает более 25 лет эксплуатации. Раньше была только масляная краска для пола. Но щели после покраски все равно появляются и вода туда попадает.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, я конечно под лаги могу целлофан не класть, т. к. у меня МЗФЛ с защемленным монолитным ж/б перекрытием, залитые совместно за один раз бетоном М400 на граните (водонепроницаемость моего заказа W12, так что перекрытие не может замокнуть в принципе), но все равно как то стремно класть пароизоляцию поверх лаг. А что будет, если немного попадет воды под лаги и минвата намокнет? Если пароизоляции не будет ни сверху, ни снизу, по идее минвата просто должна высохнуть и все, разве нет?
    Я думал как вариант сделать конструкцию из лаг, кинуть доски пола в жилой дом, крайние доски пола прикрепить намертво, остальные просто встык и заклинить их, пройти по ним самым дешевым лаком в пару слоев и все. А через год-два-три, когда доски окончательно высохнут, устроить себе полноценный геморой с вытаскиванием мебели, с циклевкой и шлифовкой пола и опять лаком, только уже качественным. Просто на финишный вариант пола думаю денег сразу не будет.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    снизу под лаги (только под доски или чуть шире) положите гидроизоляцию (пару слоев рубероида, к примеру). Но основная поверхность бетона должна быть свободна. Если в вату что-то и протечет, то бетон заберет всю влагу. А если не положить пароизоляцию, то в вату протечет намного больше. К тому же пароизоляция не даст вате пылить в сухом состоянии.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, на счет гидроизоляции под лаги я понял, спасибо. :hello:Вашу позицию на счет пароизоляции над лагами я тоже понял и логика в ней определенная есть, но мне этот вариант не нравится :), т. к. совершенно не хочется закупоривать дерево под пленкой.
    А что если вместо минваты рассмотреть Шелтер? Он не пылит, после воды высыхает, думаю ничего там с ним не произойдет, даже если вода попадет. Если не будет пароизоляции снизу и сверху, то думаю он просто высохнет и все. Ведь синтепоновую одежду мы один-два раза в году точно стираем, и после сушки она работает как обычно. Что на счет этой мысли скажете?
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    покрыв лаком или краской доски пола вы и так закупориваете подпольное пространство. Но так как в полу все равно будут щели, то зимой (без пароизоляции) через эти щели водяные пары будут впитываться в вату.
    С этим материалом не знаком, но что-то мне подсказывает, что он намного дороже
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, посмотрел по цене. Самый дешевый Шелтер 3900 руб/м3.:ogo: Цена очень приличная. :no:
    В целом логично. В общем надо подумать, а то окажется, что надо ППС8 класть между лаг как самый дешевый вариант, который к тому же влагу не впитывает. :)
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ППС надо хорошо упаковывать, иначе получится мина замедленного действия (для здоровья)
    https://www.forumhouse.ru/posts/21742966/
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, на счет ППС между - это я так неудачно пошутил, хотя вроде как смайлик поставил. :hello:
    На самом деле проблема утеплителя между лагами (если выбирать этот вариант), очень серьезная и дешевых вариантов к сожалению нет. Радует только то, что объем утеплителя нужен небольшой, поэтому возможно придется разорится на утеплитель совсем по нескромной цене. :(
