Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, а как технически выглядит укладка пароизоляции? Просто рулоны пленки шириной 3 м. Если пароизоляцию положить поверх лаг, то она закроет 3 м. ширины, а по пароизоляции при укладке досок ведь не походишь?
    Или пароизоляция раскладывается на всю комнату сразу, рукава пароизоляции скрепляются скотчем и сворачиваются в рулон прямо по лагам, а потом, потихоньку разворачиваются, по мере укладки досок пола?
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    степлером, с перехлестом сантиметров 25-30, ну и попрыгать по лагам пока первые доски не уложены :)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, а вариант с устройством целого пароизоляционного полотна и потом скатывания его в рулон с постепенной раскаткой хуже? Просто я думал, что доски надо класть с той стороны, которая еще не сделана и что новые доски пола класть, находясь на уже уложенных, не очень удобно.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    очень не удобно ползать по лагам и приколачивать доски
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, спасибо. Замечание, основанное на практическом опыте всегда полезно, тем более если оно меняет ту схему, о которой я думал. :hello:
  6. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Добрый день, имеются полы деревянные по лагам. Ширина дома 6м ,но доски выложены в 4 ряда по 1.5-2м, доски НЕ строганные. Т. к. это дача, кидать фанеру+ ламинат дорого, хочу шлифануть эти доски. Вопрос - раз доски не строганны, чем как шлифовать для того чтоб потом покрыть лаком? Где стыки досок есть места где один ряд выше другого на 1-3мм. Спасибо.
    • 0-02-04-8137a371adb3031ff26ec7314e1bfc247d6fd7063de8c4b2f2d66bc0d919b015_a53741e5.jpg
    • 0-02-05-993b4501a426054fd14293a4ba5a7d02d694a500ba0fb4a07d31cda1bc48cb60_cc50399e.jpg
  7. wliyerfv
    wliyerfv
    wliyerfv
    Ремонт ламинатного пола, поражённого плесенью
    Добрый день!
    Живу на первом этаже старой кирпичной пятиэтажки. Около месяца назад я обнаружил, что по квартире начали летать мелкие мушки, сначала не придал этому большого значения. Затем, по прошествии некоторого времени, я заметил, что мушки концентрируются около входной двери снизу. Я отодвинул обувную полку и обнаружил, что под ней сыро, а обои на стенах потемнели и отслоились.
    После снятия плинтуса разборки ламината картина следующая:
    Вода сочится из-под левой стены (смежной с ванной) и из-под входной двери.
    Обратился в управляющую компанию, пришли сантехники, вскрыли стояк у меня и в квартире выше, проверили трубы - никакой течи нигде нет. Вентиляция в ванной работает, практически всегда приоткрыты окна.
    Плесени и воды нет нигде, кроме этого места. Сейчас я в этом не так уверен, но, во всяком случае, обои нигде не отслаиваются.
    Вопроса три:
    1. В чём причина?
    2. Можно ли это как-то починить локально, без переделки всего пола?
    3. Сколько это примерно может стоить?
    Спасибо!
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kamionsklad, а не проще ли кинуть подложку и ламинат? По цене точно дешевле выйдет, зато сможете сделать пол целиком, ведь стыки ваших досок убрать визуально никак не получится.
  9. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Сразу ламинат без фанеры? Боюсь изза перепадов поломаться может. все таки пол не особо пока ровный. А стыки вроде шпатлевкой я смотрел замазывают перед шлифовкой. Хотя перепад только на стыках досок, и то могу болгаркой поправить... Так то да, фанера почти как дешевый ламинат выходит...да и не к чему она получается.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kamionsklad, доски поплотнее положите и все, а перепады уберете подложкой. У меня друг в новостройке даже стяжку на полы лить не стал. Перепады до 2 см. были, все выровнил подложками из ЭППС и вспененного полиэтилена, а сверху ламинат. Если перепад до 1 см., то подложка из вспененного полиэтилена отлично справится. Если перепад волнами до 1 см., то можно взять подложку потоньше и класть ее в нужное количество слоев.
    Ламинат дешевый и подложка максимум 350 руб./м2 Не понравится, потом переделаете, а если брать лак, то там банка одна будет дороже стоить.
  11. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Спасибо, так и сделаем. Ламинат 230р за 1квм, отзывы отличные. Перепад у меня на 1м будет думаю не более 2-3мм, а стыки досок где есть перепады 2-3мм пройду болгаркой.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kamionsklad, у вас доски 1,5-2 м., а лаги на каком расстоянии между собой? Если лаги далеко друг от друга и пол играет, то будет не очень комфортно.
  13. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Между лагами 60см, доска 40 мм толщиной, все жёстко и ничего не играет, лаги длиной 4.5м 200*100мм
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Прямо сочится, а не просто отсырело? Вполне возможно, что у соседа сверху сантехника протекает.
    У меня так было. У соседа сверху подтекал бачок унитаза, но визуально не видно и пол у него сухой был, а у меня с потолка капало.
    Слазьте в подвал, может там трубу прорвало и течет на вашу плиту.
    Полностью высушить и покрыть лаком-антисептиком
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kamionsklad, при таком раскладе я бы вообще не парился и сделал ламинат. Не понравится, его всегда можно переделать, т. к. инвестиции маленькие.
