Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Здесь скорее не шлифовка, а рубанок нужен. Но его запорете об гвозди. Есть шпунтованное влагостойкое ДСП - легко собирается, укладывается и стоит относительно не дорого.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, шпунтованная QuickDeck стоит наверное рублей 300 за м2. Я бы вообще ничего с полом не делал и все выровнил подложкой. Это же дача в конце концов.
  3. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Имеете в виду выровнять подложкой и сверху лаиинла?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kamionsklad, да. Т. е. тупо прихватить ваши доски саморезами в двух концах, чтобы они не дергались, сверху подложку и ламинат и все.
  5. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Хорошо, спасибо. Доски и так шириной 13-14см, прибиты по 2 гвоздя с каждой стороны, держатся все намертво.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kamionsklad, ну так тем более. Если есть сомнения, то купите ламинат сначала в одну комнату поменьше и посмотрите на результат. Цена такого эксперимента вообще пару тысяч рублей и все. Если не понравится, будете думать над другим вариантом, а если понравится, то купите еще ламината и все.
  7. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Хорошо, спасибо. 1 этаж 48квм, фанера выходит на 8-9т.р., ламинат на 11200р+подложка. Конечно лучше ламинат постелю.
  8. Саша_Слоган
    Саша_Слоган
    Саша_Слоган
    Помогите, люди добрые! Ситуация следующая: 2-х комнатная хрущёвка, железобетонные кривые перекрытия, все в буграх (на них были деревянные полы на лагах, их снял). Собирался делать суперпол кнауф, но на выходных замерил уровень и перепад высот от самой низкой до самой высокой точки получился 9 сантиметров. Если следовать технологии, то слой засыпки, если я правильно понял, от 4 до 10 см, т. е в самой верхней точке мне надо насыпать не менее 13 см, не знаю теперь как быть...
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Керамзит никуда не утечет. Можете и 20 см насыпать, но фракцию помельче.
  10. UserFH_1
    UserFH_1
    UserFH_1
    не срезал.
    в данном случае речь не про утепление, а о звукоизоляции.
    хотя, если "мостик" будет, то он возникает и для звука и для холода...
    никогда бы не подумал, что панельный дом модет иметь такие доработки " по месту"... если бы для всех плит так было бы...
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Возникла небольшая проблема на объекте. Имеется две комнаты и коридор общей площадью 60 квадратов, необходимо уложить керамогранит размером 196х798мм. Уложить надо единым полем со смещением 1/4. Так же имеются 4 карты керамогранита размером 800х1600мм. На данный момент керамогранит уложен в коридоре и в одной из комнат со швами 2мм. (Фото 1)
    Осталось уложить последнюю комнату в которой будут смонтированы 4 карты (фото 2)
    Если соблюдать единое поле со швом в 2мм то получается, что карта не сходится с основным керамогранитом (фото 3)
    Заказчик настаивает на том, чтобы последнюю комнату начать укладывать керамогранит со швом 3мм, а те швы которые с торца подойдут к картам в 4 мм (фото 4)
    Лично я настаиваю отказаться от такой идеи с разгонкой швов дабы не портить общее поле, да и вообще швы в 4мм по мне это трэш. Я настаиваю на том, что бы резать каждую карту на 7мм до размера 793х1600мм, что бы все швы сохранились 2мм и сохранилась диагональ смещения (фото5)
    Наши мнения с заказчиком расходятся, по сути я должен сделать так как того хочет человек, но я как исполнитель все таки должен сделать аккуратно. Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации:faq:
  12. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Фото резки керамогранита
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    по-моему вопрос немного не в ту тему. Вам ближе к дизайнерам надо. На мой взгляд можно поставить алюминиевый порожек, чтобы визуально разделить пространства, если в разных комнатах швы получаются разной толщины.
  14. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Доброе утро! Уже все сделали. А вопрос был задан две недели назад, его админы сюда перенесли
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Фундамент - лента, в качестве балок лежит стальной двутавр №12 с шагом 90 см и длиной пролета 4м
    снизу грунт (подвала нет) - но сухо, т. к. лента. есть продухи для вентиляции
    размер помещения 8*9 метров! (по центру лента фундамента тоже для опоры двутавров)
    сверху на двутавр лежит 50й брусок и доска 50ка
    доска остругана и обработана сенеж био...
    Сверху хочу водяной теплый пол - а значит цементная стяжка 5см выходит
    Пирог думаю такой:
    1- доска 50ка
    2- пеноплекс 3см с проклейкой швов (он же как слой гидроизоляции получается)
    3- стяжка с теплым полом с двойным армированием сеткой
    В этой схеме меня смущает 3 момента (они же и вопросы)
    1) не сгниет ли доска под бетоном быстро? - может надо её посыпать хлоркой или еще чемто антисептическим с большим сроком службы? - ведь потом ни обработать ни проверить будет невозможно...
    2) не будет ли лопаться бетон на такой площади? особенно под действием нагрузок?
    3) разделение на конматы планирую делать - так вот, лучше залить всю площадь пола и потом сверху перегородки? или вначале поставить перегородки (хотябы на пол бруски набить в их месте) и потом заливку делать каждого помещения отдельно?
