Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Будет гнить, если закроете продухи на зиму. На землю еще желательно постелить гидроизоляцию, чтобы снизу земля не парила. 30 мм ЭППС будет явно маловато - большие потери будут вниз.
    Ну хотя-бы 50 мм, а лучше 150.
    Трещины обязательно появятся, так как основание может немного играть и слой бетона тонковат. Но это не критично, так как основную нагрузку несут стальные балки.
    На мой взгляд залить лучше сначала все. Если потом перегородки на доски ставить, то это будут мостики холода.
  2. Yarorthodox
    Yarorthodox
    Yarorthodox
    Ярославль
    Здравствуйте. Подскажите приемлемый вариант устройства пола на кухне, первый этаж.
    Есть небольшой цоколь, чуть больше метра, продухи. Пол цоколя монолитная плита. Дом из газобетона, кухня 3,7х4,6.
    По идее как я думаю, делаю столбики из красного кирпича, кладу через рубероид лаги, на них делаю опалубку, есть осб или фанера 8 мм. Фанеру честно говоря жалко. Поверх утепление пенополистерол 50 мм. Далее пленку, чтобы раствор (молочко) не ушло, армирование сеткой, (еще не купил) маяки. Пока стяжка встает делаю борозды закладываю греющий кабель, кладу поверх керамогранит на клей.
    Хотелось бы сэкономить и все нормально сделать. Думаю может вместо деревянных лаг положить металлический двутавр, меньше столбиков класть придется? Подскажите пожалуйста приемлемые варианты. Благодарю за ответы.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    вот любит народ теплым полом подвал греть :aga:
    Желательно тогда между лаг стекловатой утеплить, если ЭППС всего 50 мм
    можно только один вариант выбрать :(
    двутавр выйдет намного дороже. Сильно реже его не положишь, если ОСБ 8 мм и без верхней обрешетки
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    В санузле для выведения уровня чистового пола в ноль планируется использовать клей - при укладке плитки будут чуть больше клея класть, там вопрос 10-15 мм дополнительно. А в зоне душа будет мозаика и мастер говорит, что под нее надо сначала вывести под уровень, чтоб при укладке слой клея был тонким иначе мозаика получится криво. Он предлагает выровнять пол клеем под укладку мозаики, а через сутки уже уложить саму мозаику на тонкий слой клея. Нормальная схема? Основание - бетон, поверх которого обмазочная гидроизоляция.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Может лучше и надежнее самонивелир
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Теоретически нормальная. Но! Клей на открытом воздухе быстро испаряет влагу и становится рыхлым. Если потом класть второй слой клея, то влага из него уйдет в нижний слой и может получиться не жесткая сцепка. Поэтому, думаю, первый слой клея должен быть укрыт пленкой вплоть до нанесения второго слоя.
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Имеется брусовой дом с теплым водяным полом, покрытым керамогранитом. Надо закрепить полиуретановый плинтус, как на рисунке. Планирую на жидкие гвозди (какие лучше?), и продублировать по стене финишными гвоздиками Плинтус.jpg . Или это лишнее?
  8. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Лично мне герметик больше нравится, клеет так же сильно как жидкие гвозди, но при засыхании герметик эластичный остается.
  9. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Я уже тут писал, постелен черновой пол, доски обрезные не строганы. Дом как дача на лето, ламинат и тд стелить будем не скоро. Строгать доски уже не получится, т. к. на гвозди можно налететь рубанком. Чем лучше шлифануть и потом покрыть покрасить? Что делать с щелями меж досок и их стыками (доски 1.5м использованы и стыкуются в длину). Были мысли даже обжечь огнем сделать браширование, но боюсь пароизоляцию спалю.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @sansan21, Так такие плинтуса идут с клипсами или направляющими. Я крепил на дюбель гвоздь направляющую, в пару мест как бы бала щель - пристрелил нейлером к стене (кирпич, штукатурка), держится
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    я-бы на 911-е приклеил
    это лишнее
    По моему опыту силиконовый герметик долго не держится - чрез год-два отслаивается. Но на начальном этапе да, приклеивает хорошо. Им хорошо ненагруженные промежутки какие-то заполнять.
  12. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Добрый вечер. Подскажите по конструктиву пола на даче. В доме залиты бетонные полы. Планировал положить лаги 50 мм, между ними минеральную вату, сверху пароизоляцию и доску пола. Вопрос - надо ли использовать изоляцию и какую между бетоном и утеплителем?
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    не нужно. Бетон забирает лишнюю влагу
  14. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Спасибо
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @shtas, я бы под лаги положил полоски рубероида.
