Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Ilnur1
    Ilnur1
    Ilnur1
    Приветствую всех.
    Имеется такой вопрос - хрущевка, деревянные полы демонтированы. В туалете пол пока не тронут (но так же будет демонтироваться и укладываться стяжка по-новой). Перепад с полом в туалете и подъезде 10-12см.
    Обязательно ли заливать стяжку до прежнего уровня деревянных полов?
    Если не подымать стяжку до прежнего уровня, а залить 5-6 сантиметров - чем это черевато?
    Из плюсов - высота потолков выше, меньше затрат. Но есть ли тут какие-нибудь подводные камни? На ум приходит только ступенька на входе в квартиру. Но стоит ли эта ступенька того?
    У кого какие мысли?
  2. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Подскажите, в квартирах, если выравнивать горизонт плит перекрытия наливным полом, нужно стелить гидроизоляцию какую на плиты? К соседям не протечет? Спасибо.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет.
    И стяжку не обязательно заливать. Даже не желательно, и даже не совсем законно.
    Ничем. Если только про это спрашиваете.
    Нет.
    Именно так.
    Только вам решать. Есть квартиры и со ступенькой и ниже и даже выше .
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень желательно.
    Таких случаев полно.
  5. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Полиэтиленовая пленка ~150мкм?Или армированную? Пирог предполагается такой:
    - 1-2см наливного
    - мин. плита
    - гвл 20 мм /либо цпс стяжка 6 см
    - финишное покрытие
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это лишнее
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Olan77, вы посмотрите, для начала этот раздел, что-бы не изобретать велосипед и не повторять чужие ошибки, да и деньги лишние не тратить с работой. Очень многое рассматривалось- да и конструктив полов тоже рассматривался (посмотрите запрещенные конструкции полов).
  8. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Почему лишнее? Выравнивать поверхность перед укладкой минеральных плит лишнее? Тем более если в пироге пола горизонт будет больше нечем поймать (мин.плита/гвл/ламинат).
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Если после минеральных плит будет стяжка
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У меня сделано также. Спуск при входе в квартиру. Не напрягает точно.
    Но санузел получился выше уровня основного пола, так как цельнобетонная кабинка. Тоже через месяц привык.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    может проще выровнять керамзиоом и ГВЛ положить в 2 слоя, чем заморачиваться с бетонными работами?
  12. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Керамзит и гвл не даёт хорошую звукоизоляцию. Потому и смотрю в сторону мин. ваты специальной.
    Мин вату рекомендуют укладывать на выровненную поверхность, чтоб без выступов или гребней. Мол для равномерности распределения нагрузок. Но я ещё почитаю доскональнее производителей таких плит. Но чисто по человечески интуитивно я не хотел бы чтобы из плит перекрытия что то выпирало в мин. вату. Мне думается это неправильно.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Olan77, Цена вопроса, плоскость под минвату можно выровнять просто сеяным песком
  14. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Ну что Вы такое предлагаете..в самом деле. Какой ещё песок, да под вату? А разравнивать его по маякам? И геотканью ещё накрыть да? :aga:
  15. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Навигатор6989, @id394442633, Спасибо за отзывы. Уточню задачу - плинтуса бельгийские ORAC, жесткий полиуретан, без клипс. Фирма рекомендует свой клей ORAC DecoFix Pro - чистый акрил на водной основе. Однако он для пористых оснований (например, штукатурка, покрашенная акриловой краской). А тут брус покрытый маслом OSMO... Вот я и в раздумьях...
