Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @sansan21, У меня польские Арбитон. идут с направляющими, к оштукатуренным стенам прилегают хорошо, а к дереву неплотно, я дополнительно пристрелил нейлером, что бы не оставалось вмятин через плотный картон. все плинтуса покрасил белой латексной краской. Если Вам крепить к дереву аккуратно финишными гвоздями или нейлером
  2. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Всем привет. На даче пол по лагам, доска 40мм, обрезная, т. е. не строгана, класить ламинат и тд пока что точно не хочется, как и чем можно шлифануть/покрыть/покрасить? Сразу лаком думаю не получится, шероховатая поверхность, строгать тоже нет, болгаркой шлифовать? Взять в прокат машинку или целый станок для шлифовки паркета весом в 50кг? так же меж досками есть зазоры и они ещё скоро увеличатся, т. к. сырые доски прибили в сентябре. И так же чем заделать швы меж досками, клей ПВА+ стружка или купить специальный герметик?
    • 0-02-04-5cf35df48d8f7bbd494903e5a7c421d013bfe884473a7fdcbd4646e7b055e2c9_8ea52e09.jpg
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Может лучше покрыть антисептиком и кинуть ЦСП или фанеру на пол?
  4. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    фанеру думал, но тогда проще стыки чуть подравнять и ламинат кинуть на 12000р ,чем фанеру на 9500р ещё кидать. Хотелось бы побюджетнее вариант с этими досками получить.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Поверьте на слово - трудоемкость шлифовки, заделки щелей и покраски такова, что дешевле ламинат. :hello:
  6. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    хорошо, спасибо)
  7. Ilnur1
    Ilnur1
    Ilnur1
    Да, я в курсе. Просто говорю как оно привычней на слуху.
    Изначально планировал все 12см стяжки укладывать, в 2 слоя: первый (7-8см) - пескобетон+керамзит, и на него уже финишный слой пескобетона (3-4см).
    Все же пришел к выводу, что лучше остановиться на толщине стяжки 6см. И вчера начал работу. Для начала прихожая+кухня. Замешал пескобетон М300 и керамзит (предварительно замочил его в ванне) в пропорции 1:2 (для надежности добавлял немного цемента и замешивал все с пластификатором). Воды минимум - чтобы просто кельмой можно было нормально разровнять и утрамбовать. Выставил лазерный невилир и по нему разравнивал до уровня 4см. За 3-4 часа доделал запланированную часть (12м2) и сразу же можно было по этой поверхности ходить без ее повреждения. Сегодня выставлял маяки. Вчерашний керамзитобетон схватился намертво. Ну я и не сомневался. Немногим ранее заливал полы в гараже, заказывал миксер, штробы от маяков замазывал этим пескобетоном, так же, на 2-3й день он уже звенел при ударе (в отличие от бетона с миксера, который по сей день, спустя 2 месяца такой прочности так и не набрал, хотя покупался как М300).
    Оставшиеся 2 сантиметра буду укладывать завтра пескобетоном на фибре.
  8. leha210
    leha210
    leha210
    Подскажите пожалуйста, пол мансарды, балки 150х150 = 60см, будет акустик утеплитель между балками пароизоляция. Что в качестве чернового пола доски 40х150 или осп 12мм?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @leha210, Доска, а ОСП толще брать
  10. leha210
    leha210
    leha210
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @leha210, Что дешевле, только ОСП не 12 как Вы хотите
  12. leha210
    leha210
    leha210
    если брать осп 22 мм, то доска получается дешевле.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Пол из ОСП, сверху будет линолиум.
    Класть подложку под линолиум?
    Если да, то какую?
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вопрос не понятен - зачем?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Класть линолиум на ОСП?
    Я по аналогии с ламинатом думал.
