Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    подложка компенсирует неровности под ламинатом, ну и шумоизоляция как-то.
    Но вы интересный вопрос задали!
    Линолиум ляжет сам со всеми изгибами. Но не советую ложить на ОСП линолиум тоньше 3 мм - будет видна каждая песчинка. Наверное действительно, чтобы не были видны все стыки под линолиумом, желательно положить под него подложку! Я-бы в данном случае положил что-то потверже - пробковую, например.
  2. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Добрый день,
    прошу совета по стяжке.
    Дом кирпичный стоит на бетонной плите, далее 40 см песка - ЭППС 10 см- монолитный пол. Нужно выровнять этот пол с перепадами макс 10 см на 140 кв метров первого этажа.
    бОльшая часть без теплого пола, часть с ТП трубы с теплоносителем в специальных матах с утеплителем уже. Два вида покрытия - керамогранит там где ТП и паркет/инж доска там где нет ТП. По полу также проложены трубы отопления в теплоизоле.
    ВОПРОС: лучше как понимаю залить бетон м 300 заводской с мелкой фракцией щебня, но
    полусухую стяжку не хочу, время есть, материал подвезти не проблема.
    нужно ли вообще класть утеплитель? нужно ли грунтовать? нужна ли сетка?
    финиш под паркет (40 м2) 1-2 мм наливайкой если понадобится.
    Спрашиваю так как после прочтения форму мнения однозначного не сложилось по ответам.
    Спасибо.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Утеплитель лишним не бывает, но все должно быть в меру. 10 см у вас уже есть, но этого маловато. Желательно минимум 15 см.
    Если будете еще утеплять, то стяжку сверху обязательно с сеткой.
    Если бетон на бетон будете заливать, то грунтовать нужно чтобы нижний слой не забрал влагу с верхнего (сетка в данном случае не обязательна, но желательно добавить фибру).
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, а как смотрите на счет подложки из ЭППС толщиной 5 мм. под линолиум? Стыки листов подложки скрепить серым армированным скотчем.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ни в коем случае! Пятками все продавите :nono:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, есть ли вообще смысл класть на ровный бетон что-либо под линолиум? Линолиум что-то типа такого https://remontnick.ru/linoleum/toledo-7311/
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    По мне так если бетон холодный, то линолиум лучше потолще
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, шириной 5 м. линолиума потолще нет. Может под него купить какой-нибудь другой дешевый линолиум в качестве подложки? Такой дешевый бытовой линолиум должен меньше продавливаться, чем ЭППС 5 мм. или нет?
    А на счет подложки 5 мм. из ЭППС у вас опыт или просто читали об этом?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Так положите на пол лист ЭППС и пройдитесь босиком по нему :) - результат не заставит ждать.
    А линолиум от проминания никак не спасет.
    Как вариант на ЭППС положить что-то типа ДВП, а сверху уже линолиум.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, если использовать ДВП под линолиум, то ЭППС вряд ли будет нужен. Бетон ведь внутри теплового контура, так что его температура вряд ли ниже +20С+21С будет. Мне кажется при таком раскладе ДВП будет достаточно для того, чтобы низ был теплый. Или считаете, что ДВП без подложки из ЭППС не даст нудного тепла ногам?
    Кстати, если использовать ДВП, то чем его между собой скреплять или его к бетону крепить надо? Я бы ДВП каким-нибудь ТПЛ скотчем армированным скрепил и все, но не уверен, что этого достаточно, чтобы стыки ДВП не играли.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    здесь тепловой расчет делать нужно, но я в этом не силен :hello:
    думаю ДВП в данном случае лишнее. Но как вариант - на жидкие гвозди посадить, а стыки скотчем.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, сейчас подумал над вашей предыдущей мыслью, на счет того, что надо линолиум потолще. Чем линолиум потолще лучше чем два отдельных линолиума с такой же толщиной?
    Несмотря на то, что бетон стяжки будет отличаться от температуры воздуха в комнате на 1-2 градуса, не больше, я все-таки думаю линолиум на бетон идея не очень хорошая и их надо бы чем то разделить. ДВП вариант недорогой, но вот удастся ли сделать стяжку настолько ровной, чтобы поверхность была ровной для ДВП не знаю. В любом случае, спасибо за подсказку. Буду иметь ввиду этот вариант. :hello:
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Линолиум 4 мм стоит дешевле, чем 2 по 2 мм
  14. yevgeniyche
    yevgeniyche
    yevgeniyche
    Здравствуйте!
    Помогите советом. Делаю пол на лоджии 6х1 м², по дурости уложил под контррейку пароизоляцию толщиной 10 мм., сама контррейка из-за этого притянулась к обрешетке не везде равномерно. На участке длиной примерно в 1,5 метра центральная рейка получилась ниже боковых на 3 мм. Из-за этого на данном участке центр фанеры продавливается.
    Фанера толщиной 18 мм. На фанеру далее будет стелиться теплоизоляция для теплого пола на лавсановой подложке толщиной 3 мм, затем укладываться ИК теплый пол, затем ламинат толщиной 8 мм.
    Думаю прикрутить к рейке на мелкие саморезы монтажные подкладки толщиной 3 мм. (типа таких https://leroymerlin.ru/product/podkladka-montazhnaya-100x32x3-mm-18551644/) в местах, где центральная рейка получилась ниже.
    Может стоит сделать по-другому, или не париться и перепад в 3 мм. при такой обрешетке для ламината будет не критичен?
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    пристреляйте степлером к рейкам полоски рубероида для выравнивания
