Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Плитка как раз планируется крупноформатная, но меня это наоборот больше пугало, я думаю, что мелкоформатная может нивелировать подвижки за счет швов, хотя в Вашей идее тоже есть здравый смысл.
    С этим будет сложнее, я планировал в санузлах пройтись рубанком, снять миллиметров 5 фанеры, чтоб уложить больше клея и при этом выйти на уровень с ламинатом в смежных помещениях, но такого зазора (2 см) не получится точно...
    Кстати, а какой эластичный клей посоветуете? Сейчас я использую litokol k80 для укладки на первом этаже (по бетонному основанию), можно его же применить?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    @Turkish945, почитайте темы про укладку плитки. Клей на то и клей, что его надо небольшой слой. на мешке даже пишут макс. толщину. Иначе может порвать плитку из за усадки клея, особенно если она большого размера
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Так вот я как раз начитавшись статей про крупноформатный керамогранит говорю: пишут, что чем крупнее формат, тем толще слой плитки. Или это неправда?
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Насчет эластичности клея не знаю. Пользуюсь уже более 10 лет Основит АС12 + бетонконтакт в качестве подслоя. Держится без проблем и на фанерных стенах и на прогрунтованной ЦСП. На фанерный пол не пробовал.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    ясен хрен, что большую плитку труднее приклеить и выровнять. но это не значит что клея можно валить сколько захочется, выравнивая им пол.
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ну это понятно. В моем случае получается не "сколько захочется". ламинат 12мм+3мм подложка = 15 мм, докидываем 5 мм разницы уровня основания в санузле = 20 мм, минус толщина керамогранита 10 мм. Значит на клей остается порядка 10 мм, думаю это не перебор.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Не понял вашу логику. почему нельзя увеличить толщину стяжки чтобы клея меньше лить?
  8. AlexTs
    AlexTs
    AlexTs
    Тюмень
    Здравствуйте.
    Буду признателен за помощь по "скрипу" стяжки в районе деформационных швов - какие то швы скрипят, какие то нет.
    Дано: монолитный дом, новостройка, акт приёмки не подписан по причине претензий к стяжке. Межэтажные перекрытия 180 мм толщиной. От застройщика выполнена стяжка из цементно-песчаного раствора с полипропиленовой фиброй, ~50-60 мм толщиной. Стяжка уложена на плиты isover флор 25мм. По периметру к стенам уложено что-то типа поролоновой ленты толщиной примерно 8-10 мм.
    В дверных проемах сделаны деформационные швы, как их делали и на какую глубину - не уверен. Но они очень тонкие, условно говоря и лезвие ножа не факт что пройдёт. Также есть шов делящий комнату 3.5х6 м пополам (примерно на два участка 3.5х3 м).
    И вот стоя одной ногой на одном участке стяжки, а второй ногой на другой части отделенной швом, и переминаясь с ноги на ногу в некоторых местах создаётся шум типа скрипа. Местами видно как разные части стяжки разделенные швом чуть-чуть ходят относительно друг друга - тут видимо швы на всю глубину (или был шов частичный а потом стяжка "дотреснула"?). При этом часть швов абсолютно беззвучна и визуально неподвижна.
    Что может быть причиной скрипа? Стяжка трётся о стяжку в район шва? Или может пустоты (например мин. плиты неаккуратно уложили, особенно в районе дверных проемов).
    Если расширить швы в районе межкомнатные дверей до ~4 мм это должно помочь? После расшивки швов заделать их герметиком.
    Шов в комнате 3.5х6 м предполагается расшить, обеспылить, загрунтовать и залить каким нить ремсоставом- чтобы в этой комнате можно было уложить покрытие единым контуром. Наверное лучше делать с дополнительными перпендикулярными пропилами каждые ~30 см и армированием металлическими пластинами?
    В дверных проемах стоит ли так делать или лучше просто расшить и залить герметиком?
    фото с примером шва в дверном проеме:
  9. AlexTs
    AlexTs
    AlexTs
    Тюмень
    Фото
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Делать стяжку по не жесткому основанию без сетки ?! :mad: Она у вас потом совсем развалится, когда поставите мебель и немножко толпой попрыгаете. Фибра в данном случае не спасает.
    Думаю бессмысленная трата времени. Скрипеть может и перестанет, но сдвиг все равно останется.
    Как вариант уложить сверху пару слоев ГВЛ, чтобы пол равномерно распределял нагрузку на стяжку (т.е. убрать возможность сдвига между плитами)
  11. AlexTs
    AlexTs
    AlexTs
    Тюмень
    Избавление от скрипа - полдела, по крайней мере для межкомнатных проёмов.
    насчёт сетки уточню
    пока информация была получна через менеджера по продажам - может случился "испорченный телефон", щас буду выходить на связь напрямую с инженером по гарантии
    у isover флор 25 мм заявлена усадка 2.5 мм при нагрузке 2.5 тонны на 1 кв. м. - но тут то в разы меньше типичные нагрузки или все равно критично для стяжки? да и большинство комнат небольшие по размерам (условно до 3-3.5 м на 3.5-4 м)
    как понимаю риск типа когда с двух противоположных краёв будет нагрузка, то по центру на излом будет напряжение в стяжке?
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    не обязательно по центру лопнет и не обязательно с двух сторон нагрузку - хватит и с одной. Бетон на изгиб не работает по определению.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Так нет никакой стяжки! Пол фанерный же.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    лист гвл прикрутите на пол
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    У меня под клей остается 10 мм, какой лист прикрутить? 5 мм? Не мало клея будет? Керамогранит формата 200х1800.
