Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    ну тогда не прикручивайте.
  2. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Кто нибудь пользовался спец. растекайками (наливными полами, самовыравнивающими смесями) по деревянным (паркетным) полам? Как оно?
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    какой толщины хотите сделать? Толщина пола и расстояния между лагами?
  4. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Я пока незнаю точно конструкцию пола. Нет пока возможности выяснить досконально. Меня интересует сама технология. Вернее опыт лиц, которые ее использовали.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Повторюсь. Делал стяжку теплого пола на втором этаже каркасника.
    Толщина доски 32 мм, между лагами 50х200 расстояние по 45 см, толщина стяжки поверх досок 4 см.
    Несколько трещин есть после усадки, но не фатально.
    Главное чтобы жесткое основание было.
  6. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Ну у меня квартира..У вас видны продухи в стяжке? Вентиляция пола, перекрытия?
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    разбежка между досками, в которую трубы теплого пола уложены. В некоторые еще арматура положена (на всякий случай)
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    вопрос только в жесткости пола и толщине стяжки. Если нужно 5 мм залить, то конечно все покрошится в конечном итоге
  9. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    А производитель наливного пола кто?
  10. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Почему? Они пишут что от 2 мм и выше.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я Основит использую, но супертонкие модели мне у них не понравились.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Это если по жесткому бетонному основанию
  13. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Нее..Немцы и по дереву разрешают. Но там, блин цена за 25 кг начинается от 1500 и до 4500 руб. Примерно. Первые через сетку и не растекаются. Тупо под правило. Вторые дорогие, уже без сетки, только лей. Деревяшки, паркет только зашкурить от краски/лака,прогрунтовать и вперёд.Ладно..спасибо.Будем думать.
  14. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    На мансардном этаже хочу сделать санузел. Сейчас пол мансарды - доски. Можно ли в санузле кинуть плотную пленку для гидроизоляции и сверху залить армированную бетонную стяжку 5-6 см? Нормальный вариант или лучше по другому как-то сделать?
    Финишное покрытие будет плитка.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    вот здесь как вариант https://www.forumhouse.ru/posts/25535461/
