Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    Доброго дня! На следующей неделе планировал установку свай Ростверк.png Одноэтажный каркасник 6*9. Все расчеты были исходя из 15 свай (108) под дом. Ростверк 3 доски 50*200, и лаги пола доска 50*200. Сейчас же контора крутящая сваи, меня убеждает что 3 м пролета для лаг пола это допустимо, но будет батут и тряска и советуют/настаивают (хотя их финансовой заинтересованности нет - теже 15 свай получается) делать ростверк вот так и лаги пускать с пролетом 2,25м новый ростверк.png Что посоветуете? На следующей неделе планировал начать стройку, а тут такие непонятки возникают)
  2. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    PS: по лагам ОСП 18мм
  3. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    Расстояние между лагами - 40 см
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У меня в санузле пролет 3 м, балка 50х200, шаг 45 см и ничего не пружинит
    Но 2,25 конечно надежнее будет ;)
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Нет. Как понимаю перекрытие деревянное. Будет большой вес стяжки, плюс вес плитки и клея, плюс вес ванны с водой и прочего сан. оборудования, ваш собственный и может еще подруги...Многовато будет.
    Надо считать.
    Пленка, даже толстая при укладке стяжки обычно получает прорывы ...Это все не надежно и неремонтопригодно.
    Лучше на доски фанеру 18мм, аквапанель под плитку на саморезах в фанеру, далее гидроизоляция обмазочная, плитка на клей (технология отработана у КНАУФа, посмотрите на их сайте альбом тех. решений для пола с применением аквапанели для влажных помещений).
  6. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Понял. Тогда такие еще вопросы:
    1. Фанера влагостойкая или OSB-3 на пол?
    2. Аквапанель для пола не нашел, есть только Indoor и Outdoor, причем по одной цене. Лучше Outdoor я так понимаю? Толщину какую лучше брать?
  7. Rusnam
    Rusnam
    Rusnam
    Всем привет, помогите советом или сылкой на похожую тему. На приобретеном участке имеется здание которое строилось под зимний сад. Хочу его переделать под жилой дом и возникла проблема. Высота потолка первого этажа 2,15. Если есть возможность опустить пол посоветуйте как правильней это сделать.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Так в любом случае копать надо сначала... Заодно и узнаете много про фундамент...
  9. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Это вы как выяснили?
  10. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Себе так делал, только армировал сеткой дополнительно. И вместо пленки использовал рубероид с заводом на стены.
  11. VitaliyPro
    VitaliyPro
    VitaliyPro
    Коломна
    Планирую завести в деревянный брусовой дом септик и кессон.
    Пирог пола стандартный: черновой пол, влаго-ветро, утеплитель, пара-изол, чистовой.
    Соответственно будут сделаны отверстия в таком полу.
    Как правильно сделать (делать не я будут), а главное потом заделать отверстия вокруг трубы?
    По чистовому полу в дальнейшем будут делать теплые полы.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    что-то совсем не стандартный, или я что-то не понимаю...:faq:
    это снизу вверх?
  13. VitaliyPro
    VitaliyPro
    VitaliyPro
    Коломна
    Да снизу вверх.
    Так как можно заделать отверстие в таком полу?
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Берете коронку на 127 в дрель и аккуратно просверливаете чистовой и черновой пол. Продеваете трубу и щели заделываете монтажной пеной.
    Но! Пирог у вас не правильный. Внизу должна лежать ветрозащита, а вверху гидроизоляция. В вашем варианте могут быть большие проблемы из-за невозможности паров выйти из утеплителя вниз.
  15. VitaliyPro
    VitaliyPro
    VitaliyPro
    Коломна
    Возможно неправильно написал. Вообщем с улице ветер не задувает, и влага выходит, и из дома влага не проникает. Пленка уложена правильная с одной и с другой стороны.
    Но главное. Вы мне сказали. Вместе где просверлено отверстие в дереве проходит труба, заделать это обычной монтажной пеной. Я понял. Спасибо.
