Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Коллеги, доброго дня! Собираюсь делать деревянные полы в бане из бревна. Начать решил с веранды (неостекленной), дабы набить руку и тд. Поэтому пока вопросы касаемо только этой части.
    Вопросы:
    - какая по вашему мнению доска будет оптимальна для таких размеров веранды?
    - каким способом её крепить к лагам? нужны ли зазоры и т. д?
    - лаги, подозреваю, могут быть не совсем "в уровень", если это так, то каким способом добиваться ровной плоскости? просто "выровнять" рубанком"?
    - антисептирование/покраска.что можете рекомендовать?
    - хочу организовать люк, что бы был доступ в подполье. какие тут могут быть нюансы?
    на что следует еще обратить внимание начинающему полоукладчику?
    Всем заранее спасибо за ответы. Подозреваю, что я не первый, кто задает такого плана вопросы) Если тыкните, где прочитать - буду весьма рад.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я использую полоски рубероида. Чтобы лаги не намокали можно рубероид раза в полтора шире лаг сделать.
    саморезы, как вариант
    Зазоры между досками нужны, но небольшие, чтобы вода не застаивалась. Доски пола желательно отшлифовать и скруглить углы (опять же чтобы скатывалась вода).
    не подскажу. Много знакомых покрывали деревянные терассы самыми различными лаками и по самым разным методикам, но результат один - покрытие стоит максимум 2 года.
    Если есть деньги, то предлагаю рассмотреть вариант готовой терассной доски.
  3. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @id394442633 спасибо! про рубероид - интересное решение. про саморезы есть сомнения. слышал, что лучше на гвозди крепить, по ряду причин. зазоры, думаю, 2мм достаточно будет, да?
    готовая террасная? Дак её все равно красить надо периодически, разве нет?
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    нет, это смесь пластика и опилок, погуглите
  5. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    уже) я представлял, что это. спросил на всякий случай. пока думаю, что это не мой вариант, при чем деньги тут не первостепенную роль играют. хотя, итогового решения пока нет. спасибо!
  6. scraph4
    scraph4
    scraph4
    Добрый день. Хотим сделать в подвале пятиэтажки колясочную для хранения велосипедов. Пол - песок. Также есть стояк с которого производится аварийный слив воды прям в песок. Подскажите, как правильнее сделать пол? 0927.JPG
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Думаю тут только стяжка, без вариантов. Трамбуете влажный песок, кладете гидроизоляцию и сверху заливаете 7-10 см. стяжку с сеткой. Стяжку не доводите сантиметров 50 до окна и место, куда может литься вода, засыпаете мелким гравием. Еще лучше весь песок заменить на гравий, чтобы вода под стяжку лучше уходила и пол не заливала.
    Ну как-то так, я предполагаю :hello:.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если в песке нет никаких коммуникаций, то просто разровнять песок, залить бетонную стяжку на проволочную сетку... Предусмотреть небольшой приямок для сбора воды и пластиковую бочку 200л для слива туда воды со стояка: из бочки дренажником качать в канализацию (или на улицу). Розетку+УЗО надо будет где-то смонтировать.
  9. scraph4
    scraph4
    scraph4
    А зачем бочку, просто в песок нельзя сливать? Сейчас сливают просто в песок
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, а зачем стяжка? Мне кажется средний гравий и сверх мелкий с вибротрамбовкой дадут отличную поверхность. У нас во дворе раньше лет 6 дорожки были сделаны утрамбованным мелким гравием и по ним сотни людей в день ходили и никаких проблем. За то слив в гравий вообще проблем не несет.
  11. Renden
    Renden
    Renden
    Подскажите, в парной нужно залить стяжку с разуклонкой, планировал сделать так, черновой пол 2слоя осб, далее цсп 10мм, потом гидроизоляция ввиде фольгированного полипропилена (ФП) 2мм, далее стяжка 2-4см, ну и плитка. Купил ровнитель пола, прочитал инструкцию, написано основание должно иметь хорошую адгезию и быть прогрунтовано, отсюда вопрос, можно ли лить на ФП или надо ФП засунуть под ЦСП, и прогрунтовать ЦСП, а на нее уже ровнитель, как правильно?
  12. scraph4
    scraph4
    scraph4
    А пылить не будет? С гравием, кстати, получается лучше относительно чистоты, т. к. на бетоне будет оставаться грязь с шин велосипедов
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    это же колясочная и там будут шастать дамы на каблуках :)
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Нальете на пол акрилового лака (или жидкого стекла) и пыли не будет.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    стяжка тонковата - поколется на плавающем основании. 5-7 см с сеткой нужно.
