Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Renden
    Renden
    Renden
    Это ровнитель пола "литой бетон", в инструкции указано 1-5см надо. Тогда чтоб не плавало сделаю по ЦСП, будет единым.
  2. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Всем добрейшего дня! Я все по поводу пола на веранде сруба, пока решаю, какую доску буду использовать в качестве покрытия, съездил, посмотрел на лаги.
    Итого, их 8 шт, с расстоянием между ними 60 (+- 1) см. Решил проверить уровнем, как они "лежат" относительно плоскости земли и друг друга: получил следующие данные:
    https://www.forumhouse.ru/threads/442228/page-15#post-25821405
    ссылка на мой пост в отчете, что бы не плодить тут несколько постов с фотокарточками.
    Подскажите пожалуйста, при таких отклонениях (вроде не особо значительных) нужно ли что то с лагами делать? Или не париться, и положить доску и забыть/забить?
    Или может нужно какой-то еще замер сделать, что бы решить этот вопрос "правильно" и потом не было больно за бесцельно прожитые годы?)
  3. scraph4
    scraph4
    scraph4
    А если просто утрамбовать песок с проливкой и положить на него тротуарную плитку?
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    По мне так перепады слишком большие. Гвозди из заниженных лаг точно повылезают и скрипеть будут
  5. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Что посоветуете сделать? Каким образом исправить это недоразумение?
  6. zodiac117
    zodiac117
    zodiac117
    Сначала пирог деревянного перекрытия или заливка полусухой стяжки?
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    рубанок и рубероид, как вариант
  8. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    Друзья, доброго дня!
    Просьба поделиться мнением:
    1) Достаточно ли такого количества 108ых свай?
    2) Нужно ли дополнительно усилить обвязку внутри периметра?
    Каркасный дом 8х9м в полтора этажа. Несущая стена по центру дома 9м, плюс две внешние 9м.
    Обвязка пакетом досок 150мм, далее поперек будут установлены лаги пола 200мм.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    если посередине будет стена, то добавьте под нее сваи (разделите длину на 4 части, как по длинной стороне)
    я-бы наоборот сделал
  10. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    ух. я пока слабо представляю, с чего начать. ну, и порядок действий какой.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Изначально нужно определить самую высокую балку и определить перепад высот до нижних (в мм). А уж в зависимости от результата принять решение: стесываем самую высокую или кладем рубероид на нижние. Подозреваю, что у вас перепад больше 10 мм. Такую толщину плохо набирать рубероидом, но как вариант можно доложить полоски фанеры 6-10 мм + рубероид
  12. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    не уверен, что больше, хотя, вам наверное, по опыту виднее. Самую высокую лагу я определю, подозреваю, тем же уровнем, хотя, пока, не очень понимаю, как) А вот перепад в цифровом значении - как его определить? Померить рулеткой расстояние от земли до верха лаги - не вариант, земля, подозреваю, не в идеально ровной плоскости лежит. В общем, если не трудно, разъясните эти нюансы начинающему полоукладчику)
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @gavrilo_princip, Я гидроуровнем отбивал высоты по углам и от максимально уровня натягивал шнур и по нему ровнял
  14. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @Навигатор6989 Доброго дня! Простите за серость, я не совсем понял что вы имеете в виду. Определили, какой из 4х углов "помещения" самый высокий, натянули шнур и выровняли лаги?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @gavrilo_princip, В идеале так надо было делать с самого начала, А сейчас можете просто оценить перепад в пределах всего пола. если где лага выпирает - срезать рубанком. если провисла - подложить (я двп использовал)
