Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Спасибо за ответ.
    Еще вопросик по утеплителю.
    А какую толщину положить или какой будет достаточно: 50 или 100?
  2. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Я у себя положил 2Х50, со сдвигом, чтобы стыки утеплителя гарантированно перекрывались.
  3. anech
    anech
    anech
    Гость
    Помогите, плиз, с таким вопросом.
    Есть деревянный дом, полы лежат на бревнах,врубленных в сруб.
    Как лучше опустить полы? Спиливать эти бревна и врубать новые пониже? Или можно на фундаменте какие-нибудь кирпичные столбы построить и на них половые доски укладывать?
  4. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Можно и так и так...
    Только вот новые ниже врубить скорее всего не выйдет, т.к. они скорее всего уже лежат на нижнем венце.
    Полы по столбам делают не часто, но делают.
    Ставят столбики на глубину промерзания, на них гидроизоляция, лаги.
    Снизу к лагам - черный пол, на него пергамин, утеплитель, пергамин - половая доска.
    Только при этом плинтуса к стенам не пришивают, только к полу!
    Удачи!:)]
  5. М.В.
    М.В.
    М.В.
    Московская область
    Если фундамент позволяет, есть такой вариант, но он без продухов:
    убрать старый пол, выровнить подполье - при необходимости заглубить (если позволяет фундамент), положить гидроизоляцию, положить слой утеплителя сделать бетонную стяжку, на неё уложить пол на выбор: на небольших лагах или теплый пол. У меня схожая проблема, я гараж переделываю в домик, высота потолков в нем 220 см, а я хочу хотя бы 245 см. У меня получается, что пол в доме будет вровень с участком.
    Удачи.
    С уважением, Макс.
  6. anech
    anech
    anech
    Гость
    Спасибо за ответы. И еще вопрос ламера - лаги- это бревна, на которых лежит пол или что?:|: И не может ли получится, что если пол будет на столбах, то при возможном проседании сруба, пол отделится от сруба?
    А бревна врублены не в последнее бревно, как минимум еще два внизу есть. Может тогда проще бревна вниз переставить? И как правильно - эти спиливать, туда новые врубать, или эти можно как-нибудь вырубить и их же опустить?
  7. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Проще врубить новые...
    Или очень долго мучиться с домкратом...
  8. OST
    OST
    OST
    Украина
    Мы строим дом за городом, близко грунтовые воды. Дом из полистирольных блоков одноэтажный с мансардой.
    Сейчас собираемся делать черновые полы, но не можем решить, какие лучше: бетонные или деревяные.
    Может кто-нибудь подскажет преимущества и недостатки и тех, и других?
    Спасибо.
  9. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    Москва (Строгино), дача по Новорижскому шоссе
    Ну пол-то у Вас, наверное не на земле лежит? Он ведь должен быть на расстоянии, предполагается, что и фундамент выше уровня земли. Бетонный пол, по-моему, ни к чему. Холодно! Деревянный, демается, лучше.:)
  10. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Добрый Вечер !
    Вы не сообщили какой у Вас фундамент ?
    Если плита , то делать деревянные полы - смысла нет !
    Засыпаете керамзитом и делаете бетонную стяжку !
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А в проекте у Вас что? Или совсем без проекта решились строить? Это совсем разные перекрытия и так просто одно на другое не поменяешь.
    Вообще-то все, даже стропильные конструкции, должны быть известны до проектирования фундамента. В противном случае строительство плавно перетечет в ремонт, а ремонт - в продажу. Это путь многих, я с ним сталкиваюсь постоянно.
    Или я не правильно понял, и речь идет только о полах, а с перекрытиями вопрос решен?
  12. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Бывает еще вариант - большой перерасход материала.
  13. Антти
    Антти
    Антти
    Финляндия
    Моё мнение, что если уже стоит фундамент, то ставьте деревянные полы. У вас это будет дача или жилой дом?
  14. OST
    OST
    OST
    Украина
    Спасибо за ответ.
    Дом одноэтажный. По проекту монолитная бетонная плита. Но денег не было, поэтому стены поставили на фундамент. Сейчас стоит вопрос:
    подсыпать щебнем и поверх залить бетоном или же на лагах деревянный пол. Посоветуйте, как быть?
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я бы сделал деревянные. При вашей ситуации бетонные полы (правильные) дорого обойдутся. Опять же вода близко, да и весу добавит это конструкции. Неизвестно как себя дом поведёт.
