Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. SmileLemon
    SmileLemon
    SmileLemon
    Добрый день форумчанам.
    Встретилась картинка в интернете с интересным для меня покрытием чистового пола. Подуал тчо для прихожей 3м подойдет идеально. Но определить что это за пол я не смог. В интернете информации тьма, при чем дается противоречивая информация.
    На форуме смотрел темы по шлифованому бетону и полимерному полу, не заметил принципиальных различий в этих технологиях для такого маленького объема в квартиру.
    Отсюда вопрос, в какую сторону стоит копать если требуется получить однотонный матовый пол который не боится влаги. В остальной квартире будет ламинат, следовательно надо залить 13-15мм чистового пола.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @SmileLemon, а не смотрели, может есть линолиумы такого цвета? Максимальная ширина линолиума 5 м., так что по размерам для этой кухни он подойдет.
    Полимерные полы на мой взгляд более гладкие, чем эта поверхность, но могу и ошибаться.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    кварц-виниловая плитка, к примеру
  4. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    А вот я ещё вычитала и не поняла. Пирог пола зависит от проживания? Т е если у нас дом для наездов это один пирог а если для ПМЖ это другой?
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Собираемся укладывать ламинат на пробковую подложку 2 мм, думаю как добиться идеальности основания.
    К прочности основания вопросов нет - 2х18 мм фанера с перехлестом стыков и проклейкой между слоями, а вот с ровностью не все так хорошо. Есть перепады, при беглом осмотре выявилось одно место 5 мм на двухметровое правило и достаточно мест с перепадом более 2 мм.
    Идея пока такая: явные бугры срезать, например рубанком. Думаю их будет по пальцам одной руки. А вот остальное думал выровнять чем-то типа шпаклевки по дереву. Прошелся по магазинам и ничего такого не нашел. Нашел одну вменяемую шпаклевку по дереву, но у нее толщина от 2 мм, что мне не подходит - мне надо от 0, чтоб и расхода много не было и не всю площадь покрывать. Еще мне предложили вместо шпаклевки использовать какой-нибудь клей, которым паркет приклеивают. Намазать, пройтись правилом, должно быть норм. Но я решил на всякий случай узнать у общественности, кто и что думает.
    Спасибо.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Да вроде процессы происходят одни и теже...Пирог, думаю, должен быть одним, а вот материалы помещения (в случае наездов) должны выдерживать перепады температур и влажности.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Может попробовать силиконовый компаунд? Рублей 500-800 за кг он стоит только. Взять который пожиже.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А как он по твердости? Не окажется, что он слишком мягкий и под нагрузкой будет прогибаться?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    по твердости он как ленолиум
    Я использовал Силагерм 2112 марки А.
    Изначально он жидкий и хорошо растекается.
    Но можете и что-то другое выбрать, смотрите фирму в Москве "элемент 14"
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Для какой задачи использовали?
  11. SmileLemon
    SmileLemon
    SmileLemon
    Спасибо за ответы, но хотелось бы, чего то более надежного и менее маркого чем линолиум. Кварц-винил возможно подойдет, изучу предложения в городе.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Заливал радиоэлектронику. Для уменьшения расхода можно замешать сухой кварцевый песок мелкой фракции.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А если попробовать ceresit R710? Как он вообще под правило?
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    сложно сказать. Написано, что он для бетонных оснований. И основа густая.
  15. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Всем доброго вечера. Заказал сегодня доску на веранду бани. Выбор пал на лиственницу гладкую. 25*115 6 метров длинной.
    На веранде 8 лаг. Подскажите, какими лучше гвоздями доску к лагам и в каком количестве? Понятно, что вместе примыкания к каждой лаге, но вот сколько, 1 гвоздь или 2?
    И второй вопрос. Хочу покрывать доску маслом, производитель рекомендует наносить в два слоя. Нужно ли на нижнюю часть доски наносить два слоя, или достаточно одного? И достаточно ли обработать лаги только антисептиком? При чем, они уже были обработаны профивудом разок после возведения сруба и неомидом при антисептировании.
    Спасибо за ответы)
