Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    2 гвоздя (3х100 примерно) и забивать под углом (чтобы расходились один вправо, другой влево). Еще лучше найти ершеные гвозди (типа ондулиновых)
    просто антисептик быстро вымывается, если на него попадает вода. Лучше использовать акриловый лак-антисептик.
  2. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    3,4х90 оцинкованные, ершеные, пару кг имеется как раз!
    ну там вроде особо воды то и не должно попадать, если полоски рубероида будут шире лаг. но и про лак подумаю.
    спасибо вам большое за советы и разъяснения!
  3. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Кстати, а вот есть ли нехитрая приспособа, что бы гвозди вбитые в лагу на всех досках были в одну линию, а не гуляли волной. А то с глазомером у меня беда-беда)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть приспособа. :)]:aga:. Вы её недавно купили и опробовали (ЛПП).:)
  5. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    ну теперь я вообще во всеоружии)
  6. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Кто про что, а вшивый про баню)
    Я все с верандой бани. Стрельнул лаги с помощью нивелира. По 4 отметки на лагу. Получил следующую карту.
    Чем меньше число, тем выше сама лага. (Если интересен процесс, можно прочитать тут - мало ли я неправильно что-то сделал: https://www.forumhouse.ru/posts/25943475/)
    Имею три вопроса (надеюсь, последних про веранду):
    - если я все правильно померил, то логичнее будет "подрезать" чем подкладывать? правильно я понимаю? что бы привести в уровень все?
    - есть несколько лаг, которые немного "болтаются" из-за того, что паз в месте врезки немного шире чем сама лага. вот для наглядности:
    нужно ли фиксировать, и загонять что то в паз, что бы лага была жестко зафиксирована, или после того, как ляжет доска и забьются гвозди - все будет тип-топ.
    - какой зазор оставлять между доской веранды и бревнами "стен" по периметру веранды при укладке доски?
    всем спасибо, и пардон за чрезмерную назойливость, если что)
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Электрорубанок вам в руки :hndshk:
    После укладки пола они уже никуда не денутся. Ну еще пеной можно пшикнуть в щели, если этот момент раздражает.
  8. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Не. Не раздражает. Я сразу так и подумал, просто решил точно удостоверится в правильности своих мыслей.
    а про зазор не ответили, осмелюсь напомнить)
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Чтобы плинтусом получилось закрыть 1-2 см оставьте
  10. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    ух. да я не планировал плинтус) веранда, да и и постройка из бревна (не оцб).
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Закончите полы стелить - захочется завершенности
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И зазор на расширение, сужение пола тоже не рассчитывали? :faq:
    У вас же дерево:), оно живое- подвержено температурным изменениям. Соответственно и конструкции делаются сообразуясь с этим.
    Иначе или рвать будет или "поведет"- горбы, искривления, потеря геометрии и т. д.
    А зазор придется чем-то прикрыть. :)
  13. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    На зазор расчитывал, на плинтус не расчитывал) (речь о веранде)
    Поэтому, думаю, пока сделаю без плинтуса, потом посмотрю, нравится или нет.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это правильно. :super:
    Прикрыть зазор всегда успеете, а вот оценить "поведение" пола и изменение зазора, с прикрытым зазором, уже будет не так удобно.
  15. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Вот и славненько) Пошёл расчехлять рубанок)
