Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Андрей1919
    Андрей1919
    Андрей1919
    Минск
    Полностью Согласен. мне нравится антисептик серии MasterWood - Биосепт Ультра, со сроком консервирования 50 лет. Слышали что-либо о нем?
  2. Андрей1919
    Андрей1919
    Андрей1919
    Минск
    Интересный расчет, на досуге проанализирую
  3. WildvieW
    WildvieW
    thinking
    WildvieW
    thinking
    Нижний Новгород
    Влага может появиться, если лаги окончательно не просохли, и если половую доску (чистовую) естественной влажности загнать под ламинат или чем другим её закрыть. + обязательно делать вент зазор если его нет то здравствуй плесень.
  4. Андрей1919
    Андрей1919
    Андрей1919
    Минск
    Так половая доска и лаги просушиваются в обязательном порядке до определенной влажности. В противном случае пока она сама собой высохнет ее покрутит и она покроется трещинами. А про лаги вообще лучше не говорить.
    А зачем доску под ламинат загонять? Дешевле ее хорошо зашлифовать и покрыть лаком. Красота будет лучше любого ламината.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Картинка не совсем корректная. Увидев слово пароизоляция Вы молниеносно поставили ее в пирог - ошибка №1. Ошибка №2 - пароизоляция должна быть перед утеплителем. И вопросик для ликбеза, как Вы умудрились воткнуть в формулу "доски в разбежку".
  6. Андрей1919
    Андрей1919
    Андрей1919
    Минск
    Я вскользь глянул, похоже это элемент стенового утепления а мы сейчас говорим про цокольное и межэтажное. А если рисунок приравнивать к нашему случаю то пароизоляция должна быть с другой стороны, а на ее месте (позиция 3) должна быть парогидроизоляция, или же п. г. изоляция должна прокладываться между утеплителем и доской сосны. тогда доска чернового пола оказывается вообще снаружи и постоянно подвергается воздействию окружающей среды.
    А в целом мне принцип организации цоколя через подполье вообще не нравится поскольку там постоянно кто-то будет жить.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пароизоляция не делится в отличие от супердиффузионных мембран на стеновую, половую, мансардную. Сразу скажу забудьте о пароизоляции с sd=2.3 для российского климата, все равно что играть с огнем. На сайте теплорасчет. рф для собственных расчетов подставляйте полиетилен (он наиболее близок по параметрам паропропускаемости стандартных пароизоляционных пленок, у которых коэффициент sd лежит в пределах 50.0-150.0).
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  10. Андрей1919
    Андрей1919
    Андрей1919
    Минск
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так то Вы считаете пол или стену?
  12. Андрей1919
    Андрей1919
    Андрей1919
    Минск
    Это пол. Песчаная подсыпка и т. д. только я сомневаюсь что земля может промерзнуть под домом до минус 15- минус 20 градусов. Может я изначально неправильно задаю некоторые параметры?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В калькуляторе стоит стена.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Андрей вот Ваша ссылка, что там нормального? Или быть может меня мой копм не туда направляет:faq: .
  15. Андрей1919
    Андрей1919
    Андрей1919
    Минск
    Олег, извините, я уже пометил что не знаю как правильно трактовать график. В частности что означает выход синего графика "точка росы" на температуру +5. Т. е. пол будет очень холодным?
    Я не вижу ничего страшного если конденсат приходится на утеплитель, поскольку тот полностью гидроизолирован. А вы как думаете?
