Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Андрей, что Вы хотите для начала, дайте краткую характеристику перекрытия - цоколное, межэтажное, по балкам, по грунту и т. д и т. п.
  2. Андрей1919
    Андрей1919
    Андрей1919
    Минск
    1. Это пол первого этажа частного деревянного дома. т. е. верхний слой грунта снят, вместо него сделана песчаная подсыпка- 10 см, потом стяжка 6 см и т. д.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я так понял, полы по грунту. Песок и стяжка 6см лежит далее пока нет ничего. Так?
  4. Андрей1919
    Андрей1919
    Андрей1919
    Минск
    Именно, Пока только стяжка.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дом ПМЖ, отопление постоянное?
  6. Андрей1919
    Андрей1919
    Андрей1919
    Минск
    Пока планируем как дача, но с приездами зимой
    отопление будет водяное, с принудительной циркуляцией
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вам тогда так http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130116004136Fohdobi
    Песок в расчете Вам не нужен.
  8. Андрей1919
    Андрей1919
    Андрей1919
    Минск
    Спасибо большое! Удивительно другое - как постеленный на бетонную стяжку рубероид или любая парогидроизоляция способствует выпадению конденсата в нижней части утеплителя. Не могу только понять причину. Я хотел бы таким образом изолировать утеплитель от сырости которая бы шла от стяжки, а теперь не знаю что и делать. Даже если подстелить рубероид под стяжку, то все равно влага конденсируется в утеплителе.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вот пирог полов по грунту как надо
  10. Андрей1919
    Андрей1919
    Андрей1919
    Минск
    Leo77 Расшифруйте пожалуйста сокращения
  11. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Скажите, а откуда такой материал "парогидроизоляция"?
  12. Андрей1919
    Андрей1919
    Андрей1919
    Минск
    В данном расчете использовал предлагаемый рубероид, но планировал положить кровельную парогидроизоляцию - Мегаизол D. Рубероид старый и ненадежный материал, жидкие гидроизоляции дорогие. Про этот материал думал как про компромиссный вариант.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Принцип любого пирога - стараться слои должны располагаться изнутри наружу - от меньшей паропропускаемости к большей. Пар давит на ограждающие конструкции от + к -. В бетонной стяжке может быть капилярная влага снизу от земли, поэтому Вам лучше применить полистиролы (пенопласт, ЭППС лучше) дабы уйти от нее тоже. Можно применить и рубероид в этом случае http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130116012026kgcipik понимая, что программа не учитвает сам характер материала и не понимает, что выпадение точки росы в пенопластах не происходит. Однако если перейти здесь на минвату дела будут плачевные. Можно вместо пенопласта положить минвату без рубероида http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130116012543fkDigxm, но от капилярной влаги не уйдете, ну и сама картинка как на лезвии бритвы получается.
  14. Андрей1919
    Андрей1919
    Андрей1919
    Минск
    Олег, спасибо за разъяснения. Буду думать. Подскажите пожалуйста в Фразе " Теплопотери = 0.51 Вт/м2/K" что означает буква К? Градус кельвина? И как тогда рассчитать теплопотери на кв. метр? И как соотнести их с Вт ч
  15. Андрей1919
    Андрей1919
    Андрей1919
    Минск
    еще один попутный вопрос - у нас крыша сделана по следующей схеме
    http://теплорасчет.рф/?rid=20130116021723dFLFtFv
    За исключением того что вместо черепицы лежит металлочерепица а вместо руберойта - аналог Мегаизола D. По такому принципу сделан кровельный пирог у доброй части частных домов. Что нас всех в этом случае ожидает?)
    http://теплорасчет.рф/?rid=20130116022310ywuqbKu
    со слоем воздуха будет более точнее
