Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Ну если сразу плиту не сделали, то заливка бетоном сейчас не на много упрочнит конструкцию. Думаю что полы по дереву будут теплее. Но тепла можно добиться по разному.
    К примеру у себя я сделал так: дом разделил на две части. Одна кухня и санузел, вторая - гостинная. Я посчитал что делать деревянные полы на кухне и в ванной не очень хорошо - лучше во влажных помещениях положить плитку, а вот в гостинной лучше иметь дерево под ногами.
    Для бетонных полов засыпал пространство грунтом, утрамбовал, сделал песчанно-гравийную подушку, стяжка, гидроизоляция, полистирол, гидроизоляция, армированная стяжка - так получился черновой пол. Дальше можно теплые полы, но я положу просто плитку.
    В гостинной снял плодородный слой, засыпал ПГС, гидроизоляция, поставил столбики кирпичные с шагом в 1 м, пространство между столбиками утеплил политиролом, гидроизоляция. Потом деревянные лаги с обрешеткой. Пространство между лагами заполнил каменной ватой, сверху ОСП 18. Получился черновой пол, по которому планирую положить ламинат.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Если есть на что опереть балки перекрытия и хватает высоты, лучше сделайте его деревянным. Бетонный пол, не связанный с фундаментом - все это чревато неравномерными сезонными деформациями.
  3. OST
    OST
    OST
    Украина
    Спасибо большое за советы
    Значит будем делать деревянные полы,а в ванной бетонные.
  4. AlexM7
    AlexM7
    AlexM7
    Киев
    Приветствую всех!
    Та-же проблема, дачный дом 6х4, половина пола забетонирована (и бетон постоянно сырой), вторую половину покойный тесть сделал из дубовых досок (наверное на дубовых столбах), доски ес-но повело и теперь стоит вопрос что делать!? глубина до земли - 40 см. Что скажете? МАСТЕРА?
  5. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Если лаги и столбы не сгнили (дуб - хорошее дерево) переберите половую доску, при необходимости замените. Хорошо бы гидроизоляцию на землю положить. Отверстия для проветривания есть?
    На бетон гидроизоляцию и стяжку можно.
  6. AlexM7
    AlexM7
    AlexM7
    Киев
    Честно говоря - доски еще не отдирал, сами доски с виду вроде нормальные, только поведенные от сырости (то ли сырыми прибивали. то ли от земли так тянет ). Вентиляция только - щели между досками, но не проблема пробить в фундаменте отдушины, только помогут ли они?
    Бетонировать тоже не сильно хочется, из-за комнатки 3х4 затевать эту возню.
    Склоняюсь все-таки пробить отдушины, на досках сложить пирог - рубероид-пенополиуретан-10 мм фанера -линолеум??
  7. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Я бы предложил по доскам лаги, пенополиуретан и фанеру. Ну и продухи обязательно.
  8. AlexM7
    AlexM7
    AlexM7
    Киев
    Спасибо! Видимо так и буду делать
  9. Антти
    Антти
    Антти
    Финляндия
    Продухи нужны обязательно.
  10. Lunara
    Lunara
    Lunara
    Гость
    Добрый день!
    Заранее прошу прощения, если подобная тема уже есть, но я не нашла.
    У меня такой вопрос - начали ремонт. Все делаем сами.
    Встал вопрос по поводу пола кухни и коридора. Мы хотим плитку.
    Дому меньше 2 лет. Сняли линолиум который клали строители - пол ровный практически, есть мааааленькие огрехи. Советуют делать цементную стяжку, иначе плитка отвалится.
    Такой вопрос - насколько это необходимо и есть ли варианты замены на что-нить другое?
    И насколько реально сделать это самим и не прибегать к помощи профессионалов?
    Заранее спасибо за ответы!
  11. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Если пол ровный, то стяжка не нужна. Покрыть грунтовкой и класть плитку.
  12. Lunara
    Lunara
    Lunara
    Гость
    Пол-то ровный, есть маленькие выбоины в нескольких местах, как вы считаете, можно ли локально их заделать, например шпаклевкой?
  13. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Маленькие выбоины не помешают кладке плитки и нет смысла их заделывать.
  14. Lunara
    Lunara
    Lunara
    Гость
    А можно тогда еще вопрос.
    Если в полу есть трещинки небольшие, то их можно замазать шпаклевкой?
  15. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Про стяжку Вам уже написали.
    По работе ничего сложного в вашем случае нет. Сделаете сами, если руки из правильного места растут.:) Скорее всего выйдет немного не ровно (если первый раз делаете), но зато научитесь и денег сэкономите.:)
    Главное соблюдайте технологию!
    Успехов!
    Не требуется их ничем замазывать. Они заполнятся клеем для плитки.
