Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вот что это значит? :faq:
  2. Влад12мир
    Влад12мир
    Влад12мир
    Новгородская область поселок Волот
    Извините пожалуйста со знаками разберусь больше не повториться
    перекрытия П- образные плиты (пэшки в народе называются). Дом буду рубить из бревна 30 - 32 см в диаметре
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Так а в чём именно то проблема с этими плитами?
  4. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Убирите эти пэшки и делайте пол по деревянным лагам. Зачем они там, подвал планируете?
  5. Влад12мир
    Влад12мир
    Влад12мир
    Конечно подвал планирую как же в деревне без него. а П-ешки уже не убрать они сверху залиты стяжкой! :no:
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Что мешает по вашим пешкам положить лаги, утепление между ними.
  7. Влад12мир
    Влад12мир
    Влад12мир
    А как их ложить?:
    - Врезка в первый венец?
    - Просто на плиты?
  8. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Если будет подвал, вы столкнётесь с такой проблемой: снизу зимой сырой воздух будет подниматься вверх, плиты будут сырыми, от них будут намокать балки и утеплитель. Если же под балками пароизоляцию положить, они между двумя слоями изоляции будут и всё равно сгниют.
    Я бы на плиты положил пенопласта 15 см с промежутками между листами, залил бы эти промежутки бетоном (чтобы рёбра получились), на всё это пароизоляцию, затем - доску 50 поперёк получившихся рёбер для выравнивания и вентзазора, затем - пол.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А зачем вообще что то городить если положить утеплитель ЭППС, и залить его стяжкой и будет готов пол?
  10. Влад12мир
    Влад12мир
    Влад12мир
    Спасибо откликнувшимся! Теперь что то получается в мозгах. А как быть со стыками с бревном?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно и так. Тут хозяин сам по деньгам решение принимает. Просто лично я не вижу никаких заморочек с полами.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Аха и я тоже не увидел проблемы, но я то не профи мало ли чего не предусмотрел вот и спросил
  13. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Как вариант - вместе с заливкой ЭППС в местах под брёвнами отлить ленту высотой в те же 15 см. Чем цоколь выше, тем лучше...:)
    Потом гидроизолом накрыть... Такая конструкция позволит не пользоваться зимой продухами - всё равно гнить в подполе будет нечему. И продукты не замёрзнут...
  14. Масстер
    Масстер
    Масстер
    Украина, Харьков
    +100500
    300мм. от земли - маловато. Нужно "оторвать" брус от земли хотя бы на 400мм. А лучше, на 600.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Автору видимо недосуг фотки разместить, покажу их за него. :)] Там над землёй почти 1,5 метра.
    Плана дома и фундамента, к сожалению нет. Поэтому понять, где ему нужны перемычки не реально. :aga:
    А стяжка поверх ЭППС льётся через демпферный шов от стены и по дверям. Используют пенофол, например.
