Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Кириличев
    Кириличев
    Кириличев
    Когалым
    Люди добрые а как делать потолок у меня между потолком мансарда какой нужен пирог потолка лаги 150х150
    в смысле пмж
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    ПМЖ - для постоянного круглогодичного проживания.
  3. Кириличев
    Кириличев
    Кириличев
    Когалым
    Понял спасибо
    а про потолок дадите умный совет
  4. Кириличев
    Кириличев
    Кириличев
    Когалым
    А что такое каменная пыль
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На потолке снизу пароизоляция, затем сам утеплитель см 25, поверху ветрозащита опять.
    Из минват.
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Не надо столько ваты на пол. 100мм хватит.
  7. Кириличев
    Кириличев
    Кириличев
    Когалым
    Скажите пожалуйста а 100мм промерзать пол не будет
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В Когалыме будет...;)
  9. Кириличев
    Кириличев
    Кириличев
    Когалым
    Дом не в когалыме а в кировской области
    Скажите пожалуйста а ветрозащиту ложить как сначало прибиваем черновой пол а потом её или наоборот
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На черновой пол настелить. Я бы так сделал.
  11. Кириличев
    Кириличев
    Кириличев
    Когалым
    В смысле со стороны самоого низа или с внутри где брус
  12. Кириличев
    Кириличев
    Кириличев
    Когалым
    Поясните пожалуйста подробней к брусу сначало прибиваем доску т. е черновой пол а потом с низу ветрозащиту т. е со стороны земли так чтоли
  13. Кириличев
    Кириличев
    Кириличев
    Когалым
    Скажите пожалуйста на пол какую изоляцию ложить тоесть пол пирога какть деревянный егог дела
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Внутри, где брус. На нее укладывать утеплитель. Поверх утеплителя - пароизоляция, затем контрлаги и доски пола.
  15. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Вам надо сделать, как на картинке. Возможно, с вашим шагом балок, необходимы контр лаги с шагом 40-60см.
