Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Кириличев
    Кириличев
    Кириличев
    Когалым
    Я не пойму а гидроизоляцию куда ложить у меня лаги а под лагами пространства 70см посоветуйте грамотно как сделать пол из досок с утеплителем напишите пожалуйста по номерам сначало что первое от земли
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Вроде на картинке все понятно. Вы уберите столбики (не ваш вариант), а остальное так и останется. От земли: воздух 70см; лаги с черепным бруском; дощатый настил; по нему гидроизоляция; утеплитель; зазор; доска пола.
  3. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Добрый день. Нужен совет:
    Дом из ОЦБ, на 1 этаже половые лаги 100*200, с шагом 50 см. и пролетом 4м. высота от земли до лаги от 50 см. до 70 см. Буду по лагам пол бетонировать. Встал вопрос о усилении лаг. Хочу по средине каждой лаги трубу прикрутить к вверху к лаге, а низ на 30-50 см.(трубу возьму длиной примерно 1м., диаметр пока не решил) в землю и забетонировать. Вопрос мож кто сталкивался, как поведет себя такая конструкция (грунт глина). Пугает то что возможно будет "пучить" грунт вместе с трубой, а она соотв. лагу может выпереть, ну а та уже за собой пол потянет. Хотя с другой стороны в доме (пока не отапливается) по любому не такие отрицательные температуры.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А нельзя снизу швеллер заложить?
  5. осс
    осс
    осс
    Да нет, не пойдет. Если поперек всех лаг пускать швеллер, длина получается 12 метров. Интересует именно выше обозначенный вопрос.
  6. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Если не секрет, для чего бетонировать?
  7. осс
    осс
    осс
  8. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    В этой теме не спец, но знаю что есть варианты устройства водяного тёплого пола без стяжки. Рассматривали такой вариант, и какие там подводные камни? (интересно на будущее).
    А фундамент у дома какой? ...хотя, при любом фундаменте - это не лучший вариант.
  9. осс
    осс
    осс
    Да, дело не в фундаменте, он со столбами разной жизнью жить будут. Хотя повторюсь издавна под лаги столбы ставили (правда кирпичные) так их по идей пучить больше должно...
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Пучит грунт только если не утеплен цоколь и отмостка, а так продухи закроете на зиму и ничего не будет промерзать...
  11. осс
    осс
    осс
    gamaun добрый день. Цоколь пока не утеплен (вероятно буду утеплять, и отмостки пока вообще нет) плюс у меня то дом пока не отапливается, окна. двери то есть) Скоро начинать эпопею :)) и встал вопрос по усилению лаг. (мож вообще не заморачиваться ?) Не знаю 4 метр. пролет как себя поведет, толщина бетона где то 7-10 см. площадь заливки где то 10 м на 4 м где то 16 лаг там 100*200. Боюсь не навредить, как себя столбики поведут в земле (глине) получится они в землю уйдут от 30-50 см (если длину трубы взять 1м) либо от 50-70 см. если трубы 120см. Может как вариант усилить лаги просто наростив их доской 50*200 :faq:
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня лаги 100х200, шаг 25 см пролет почти 5 метров, счас залил стяжку 80 мм, при прыжках вибрации нет
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Стяжка то наверное не из бетона, а на основе ЦПС с каким- нибудь самовыравнивателем. И на балках наверное каркас и фанера. Не нужно со столбиками заморачиваться, и если есть верхний каркас, то и усиливать ничего не нужно http://da4ka.spb.ru/balki-perekrytiy.php
  14. осс
    осс
    осс
    gamaun вы вроде в своей теме писали что по лагам доску прибили и потом уже плитами ЦСП в 2 слоя ? не напомните по технологии. Может и не стоит заморачиваться со столбиками правда ...
  15. осс
    осс
    осс
    Если уйти от усиления лаг путем столбиков и подумать 1. Положить доску 40 по лагам, а потом уже плиту ЦСП (какой то вент зазор нужен м/у плитой и доской ?), и заливаем пол. 2 Усиливаем лаги доской 50*200 (наращиваем лагу) и по верх лаги листы ЦСП.
