Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Lunara
    Lunara
    Lunara
    Гость
    Спасибо за советы. Руки вроде растут из правильного места :)
    Пока все что делали получалось оч даже неплохо для новичков, мы довольны.
    Скоро переходим к полу просто и поэтому возникли вопросы.
    Так что будем стараться! Еще раз спасибо за ответы!
  2. Palik
    Palik
    Менеджер
    Palik
    Менеджер
    А мона вопросик, а коридор большой иль нет?
  3. Lunara
    Lunara
    Lunara
    Гость
    Коридор не большой - квартира однокомнатная в панельном доме.
    Сейчас занимаемся потолком и стенами, но скоро переходим к полу.
    Все еще в сомнениях честно говоря по поводу стяжки под плитку, так как очень много разных мнений.
    Не хочется делать стяжку, так как потолки и так невысокие. Но при этом и не хочется чтобы плитка повыскакивала через пару месяцев.
  4. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Если основание ровное и твердое, то почему плитка должна отвалиться?
  5. Lunara
    Lunara
    Lunara
    Гость
    Есть небольшие трещинки в нескольких местах. Плюс маленькие выбоины.
    Так пол ровный, но меня они смущают и я никак не могу понять чем их заделать и надо ли. Есть мысли про шпаклевку. Или про плиточный клей. Но точно пока ничего не решили
  6. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Если это локальные трещинки, то ничего страшного, кладите плитку на клей и фугуйте, а если трещины через перекрытие, то стоит задуматься:)
  7. Lunara
    Lunara
    Lunara
    Гость
    Трещинки локальные в глубину не более 5 мм.
    Простите, а что значит фугуйте?
  8. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Между плитками затирается состав который не пропускает влагу во внутрь, придает декор при укладке плитке. Вот он и называется фугой, а процесс фугованием. Выглядит как порошок, бывает разных цветов. Разбавляется водой и замазываются швы между плитками.
  9. Lunara
    Lunara
    Lunara
    Гость
    Спасибо :) Процесс знаю, а вот как правильно называется не знала.
  10. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Как когда то говорила моя учитель по физике, не важно как именно вы букву называете, главное чтобы понимали ее значение.:)
  11. dachnikoff
    dachnikoff
    dachnikoff
    Гость
    Я тоже этого не понял. Может вас на денежки пытаются раскрутить? Или на оплату работы мастера? Ведь стяжку сами вы врядли стали делать?
  12. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Есть же нормальное, простое и понятное название.
    Состав этот во всех магазинах называется ЗАТИРКА для кафельной плитки. Процесс называется ЗАТИРКА ШВОВ.
    Фугование это ручное строгание древесины при помощи большого длинного рубанка, который называется фуганком.
    Не знаю кто придумал понятие фугование, по отношению к кафелю. Звучит коряво и не по делу.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Действительно
    В наших краях это называется
    "затирка"
    "затирка для плитки"
    А процесс-"затирание"
    Хотя на пакетах с этим порошком часто написано по латински "FUGA"
    С течением времени плитка отваливается только при попадании воды ПОД нее, при укладке на основание не удерживающее клея, либо отваливается ВМЕСТЕ с основанием (например окрашенная поверхность)
    Разумеется абсурды типа укладки на некачественную смесь или недобросовестная работа исполнителя не рассматривается.
    Из практики однажды при снятии уже "гуляющей" плитки уложенной в конце 90-х обнаружил, что под ней среди плиточного клея напиханы куски той же самой плитки типа "для компенсации толщины клеевого слоя". Была, видимо,такая "хитрость" в то время.
    Разумеется где куски лежали эмалью вверх-окончательная плитка отрывалась.
    А где эмалью вниз-там отрывался от пола весь "бутерброд" из клея и плитки.
    Так же из практики стяжка делается при необходимости выравнивания полов "в уровень" или скрытия коммуникаций. Либо для изменения физического типа основания пола.
    Например есть дома, где изначально полы засыпаны песком или керамзитом слоем 5-10 см, а сверху либо лаги для паркета или вообще слой асфальта и тогда паркет на гудроне.
    Тогда, чтоб не терять звукоизоляционных свойств и не "опускать" квартиру ниже лестничной клетки, убирая песок с керамзитом, и при этом получить основание, подходящее для плитки, например, тоже делается стяжка
  14. dachnikoff
    dachnikoff
    dachnikoff
    Гость
    А Вы уверены, что сможете нормально положить плитку сами?
  15. gettikh
    gettikh
    gettikh
    ХМАО
    Кладите сами, ничего сложного, я сам лично выкладывал плитку в коридоре, прямо на старую цементную стяжку, еще и покрашенную старыми жильцами перед дверью и ничего уже 3 год лежит никаких проблем.
    Самое главное нормальный клей для плитки выбрать (я использовал плитонит), приготовить по инструкции и не жалеть, т.е. класть большим слоем, т.к. так проще выравнивать по вертикали. По горизонтали выравниваются крестиками специальными, при этом стоит иметь в виду, что практически вся плитка немного разная по размерам.
    Из инструментов вам потребуется всего-то два шпателя обычный и рельефный и специальный резак для плитки (1000-1500 руб).
    Если какие вопросы по технологии кладки - пишите.
