Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Продухи заткнул, но не очень плотно (бутылками колы 2 литра), а черновой пол и так был с щелями, так как он только держит рокввул. Но рокввул клали прям в распор и очень плотно! По периметру фундамента - есть не большие щели, между гидроизоляцией (которая поверх фундамента) и нижним венцом. А про "Вход-выход" - на втором этаже очень тепло! :super:
  2. l2451600
    l2451600
    l2451600
    А вот стыки не проклеены, там где пленка находит на бревно. Но там же очень плотно утеплитель!
    В доме не мерзнем, пишу сейчас в труселях, а жена сейчас кричит со второго, чтоб перед сном окно закрыл, после проветривания, на втором! Крыша тоже 20 см рокввул! Но подхожу босиком к плинтусам - и чую холодок! Может, все же, в срубах так и должно быть? Вентиляция, типа, естественная! Когда "ноль" на улице - из под плинтусов не дует!
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ну да. А зачем тогда зима то? Нужно же её хоть когда-то чуточку почувствовать... Зимы всего полтора месяца осталось...;)
    П. С. Вот так вот незаметненько за дождями почти и до весны добрались...
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    А в чашах?
  5. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    ...огибает поверх балок - вот тут и засада, в холода сильные + ветер - это слабое звено. Поэтому лучше делать корытом ветрозащиту (надеюсь гидроизоляцией Вы назвали именно ее), и уже потом в нее вкладывать утеплитель. при этом корыто ветрозащиты 1/2-2/3 от высоты балки...чтобы утеплитель прижался к балке, не допуская продувания. А сейчас у Вас это мостик холода.
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А около двух других стен - как уложены балки? (Попытался изобразить на фото на балках второго этажа, но смысл я думаю будет понятен) Как у Вас в этих местах установлены балки - лежат вплотную к стене, или оставлен зазор? Если вплотную к стене, то возможно продувание из этих мест - обратите внимание на сквозняк около двух соседних стен - сквозняк одинаковый, или как вариант - около двух стен сквозняк есть, а около двух других стен сквозняка нет?
    Вот похоже у Вас как раз весь тёплый воздух с первого этажа и уходит на второй, про это как раз и пыталась сказать @Лавреша :victory:
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Sand, А как у меня на чердаке то было тепло:aga: Вся кошачья братия на ночевку приходила:)] Я же когда доски 6-метровые сначала запихивала на чердак, потом забирала... хвоста-то доски и не видно. В итоге "пирог" потолка в этом месте получился знатный: вагонка, пергамин, Изоспан ... А на Изоспане всё кошачье племя поселка:)] На лестницу встанешь, в люк посмотришь - вроде всё нормально. Как ночь, так кошки толпой по чердаку шастают, внизу на террасе две мои овчарки когтями гремят...:no: Потом уж я на сквозняк из под плинтуса наткнулась;)
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Еще сами балки ведь являются мостиками холода - вдоль волокон теплопроводность больше, да и трещинки вдоль бруса...
  9. l2451600
    l2451600
    l2451600
    У крайних балок, что возле стены - оставлен зазор 5 см, ветрозащита уложена ковшом и плотненько напихан роквул! А теплый воздух конечно идет на второй этаж, так как лесница широкая! ;) Я имел виду, что крыша утеплена хорошо и воздух не выпускает! Как и стеклопакты!
  10. l2451600
    l2451600
    l2451600
    В чашах все ок! Меж бревен и в чашах - 2 см джута! Да и чаши сами... Там такой замок:super:- выложу как нибудь!)
  11. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Первая ошибка в том что ветрозащита ковшом. Максимум нахлест на стены должен быть 2 -3см. Утеплитель, как вы написали "напихан", так вот так тоже делать нельзя. Утеплитель работать перестает.
  12. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Вот моя ошибка! :(Утеплитель наверно не сильно прижимает ветрозащиту к балкам и бревнам нижним, и сквозит поэтому, меж деревом и плёнкой! Вот ведь! :mad: И вот чё теперь делать! Оторвать по весне плинтуса и утеплитель между пленкой и бревном напихать? Или запенить? :nono:
  13. l2451600
    l2451600
    l2451600
    А "напихан утеплитель" - это я приукрасил! Просто ставился в распор, чуть сжимаясь!
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Приклеить :)
  15. l2451600
    l2451600
    l2451600
    @Лавреша, спасибо, но я не думаю, что она к дереву приклеится! Пыли, опилок и т. п. в щели между бревном и полом - уже не мерено! Да и мала там щель! Это раньше надо было! Вот с чего я взял и дал указание рабочим, чтоб утеплитель балок и бревен не касался? :(Так что на счет пены то? :faq:
