Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @borodinalive, оставлять зазор между досками
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я делал (правда при шаге лаг 45 см) доску 25 мм на лаги с зазорами 2-3 см, на них фанеру 8 мм, потом ламинат. Вполне жестко получилось.
    ИМХО Вам можно поэкспериментировать на небольшом участке, сделать настил из дюймовки по лагам, на нее приклеить и саморезами прикрутить ОСБ Вашу 12мм. Надеюсь будет достаточно жестко.
  3. Striperella
    Striperella
    Striperella
    Разница между ними не большая, горит и то и другое очень хорошо. Конечно, эти материалы намного дешевле других и поэтому кажется привлекательнее, но если сравнивать по характеристикам с другими утеплителями, то все недостатки будут на виду. Утеплители из этой группы используются в основном для изоляции фундаментов и др., но не перекрытий и стен, внутри которых человек будет находится постоянно.
  4. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    Спасибо. Буду, видимо, экспериментировать. Потом отпишу.
    Всё же остается неясен вопрос с вентиляцией этих досок. Если они будут лежать на ОСБ, не будут ли они "запревать"? Или как раз для этого оставляем зазоры между досками 2-3 мм?
    У меня доска, как я уже писал, необрезная, широкая - до 40 мм. Хватит ли ей этих зазоров? Тем более, что доска сам по себе не очень ровная (необрезная же), поэтому сами зазоры будут варьироваться от 0 до 30-40 мм
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Не забудьте снять кору, а то потом от жуков не спасетесь:hello:
  6. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    Ну эт понятно :) И Сенежом в 2-3 слоя пройдусь
  7. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Доски однозначно класть под осб, смысла от него по досками никакого. Тем более они не ровные. А если у них толщина разная, то замучаетесь пол выравнивать. Ну и 12 мм осб в один слой не годится на пол.
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Ergan, У меня тоже сваи. Вот такой пирог делаю:
    - на лаги 100х200 снизу, саморезами доска дюймовка с растоянием между досками около 4-5 см. Лаги и доски чернового пола обработала Кузбасслаком, т. к. УГВ высокий.
    - поверх лаг и чернового пола - мембрана.
    - далее 200 мм (2х100 мм, со сдвигом) стекловата ТеплоКНАУФ Коттедж, плита 037.
    - пароизоляция Дельта Рефлекс с очень тщательной проклейкой всех перехлёстов.
    - доска 40-ка, через одну.
    - пеноплекс 40-ка, чтобы убрать "мостики холода"
    - фанера.
    Почему так?
    Подшивала снизу, чтобы утеплителя побольше влезло. Кузбасслаком покрыла, потому что очень сыро, но за эти лаги и доски спокойна, т. к. они сушились уже почти 3 года. Мембрана - ну это понятно. ТеплоКНАУФ - очень понравилось работать с этим утеплителем: хорошая геометрия, хорошо режется, отлично "пружинит" в высоту, СОВЕРШЕННО не колется, спокойно можно брать голыми руками - на ощупь, кажется, просто шелковистым и, главное, с него ничего не сыплется. Несколько раз, когда мне не нравилась укладка, поднимала и снова укладывала плиту - на мембране было абсолютно чисто. Пеноплекс сверху "добавила" потому что у меня ПМЖ, на случай сильных морозов.
    От мышей потом (после подведения воды/канализации) снизу по черновому полу прикручу ЦПВС с мелкой ячейкой.
    На мой взгляд, ваш "пирог" вполне достаточен. ЭППС хорош тем, что можно не беспокоиться за его намокание, а 150 мм, да если самому всё хорошенько запенить и швы проклеить, вполне хватит. И, говорят, что поверх него гидроизоляция не нужна, он сам по себе гидроизоляция. А вот мыши себя прекрасно чувствуют и в стекловате, и в каменной вате, и в пеноплексе. В пеноплексе их просто лучше слышно :))
  9. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    Выходит, надо срезать тот слой, что уже уложен?
  10. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Что уложено, осб ? Почему его надо срезать? Он не на саморезах?
  11. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    На саморезах, но поверх ОСБ уже стоят стены
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я, конечно, дюймовку клал ПОД фанеру. Промежутки между досками 2-3 СМ, а не ММ :)
    Попытаться в пределах одной комнаты отобрать более менее одинаковые по толщине доски надо.
    ОСБ придется обрезать вдоль стены :( И продумать, на что опереть концы дюймовки, может брусок какой-нибудь добить к лаге придется ...
  13. Car55
    Car55
    Car55
    Омск
    Извините что вторгаюсь в тему, тут вроде разобрались, но чтоб новую не создавать спрошу. Чем можно зашить весь периметр ВНИЗУ нижней обвязки, чтобы уложить утеплитель? ОСБ дороговато (еще сверху стелить же), фанера слабенькая. ДВП может?
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Про "намного дешевле" это скорее перепутали что-то... Любой самый самый дешевый ЭППС стоит порядка 4тыс. руб. за куб, а дешевый пенопласт меньше тысячи... Вата базальтовая или стекловата в районе 2тыс за куб...
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @borodinalive, Я клал на лаги 23мм доску с посветом между краями досок 9-11 см. Сверху фанера ФК 12 мм. Все нормально. Если толщина досок разная то проще в каждой доске по месту выбрать на 2-3 мм посадочное место под лагу, чем всю доску стругать. Под Ваше ОСБ я бы шаг сделал 6-7 см между краями досок.
