Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    На паркетный клей, в диагональ, с саморезами (желательноSpax) Старый проверенный способ, так ложили под штучный паркет.
  2. Builder2k
    Builder2k
    Builder2k
    Ну тогда я бы не стал снимать осб, проще, быстрее и лучше поверх зашить плитным материалом, но не менее 16-18 мм. Лучше проклеить.
  3. Ergan
    Ergan
    Ergan
    В результате долгих изысканий я решил применять базальтовое волокно. Получается следующий пирог:
    - под лаги подшит черновой пол из обработанных антисептиком досок почти без зазоров
    - на черновой пол и лаги сверху настелена гидро- ветро защитная мембрана Изоспан А с большой паропроницаемостью
    - на нее между лагами уложены маты базальтовой изоляции Rockwool 100 мм и еще с перекрытием швов 50 мм
    - сверху на изоляцию и лаги уложена пароизоляция Изоспан В
    - над пароизоляцией вент зазор 25 мм - конструктивно больше не получилось (
    - сверху все зашито шпунтом 35 мм
    остается только один неразрешенный вопрос: в инструкции к теплоизоляции над холодным подпольем указано, что снизу она вообще не изолируется ни от пара ни от ветра, а в типовых решениях Изоспана для холодного подполья указано, что снизу под теполизоляцию нужно класть паро-гидро изоляцию Изоспан D и сверху пароизоляцию Изоспан В. То есть поставщики друг другу противоречат. Я уложил простую ветрозащиту. Правильно ли это? Не будет ли проблем с учетом того, что у меня продуваемое подполье, а на землю ничего не уложено (голый чернозем) ?
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Вы всё сделали правильно! Не надо снизу никакого Д, пусть и лаги и утеплитель "проветриваются". А землю накрывать? Наверное, это очень актуально для закрытых подполий... а у нас с вами там ветродуй знатный :) Я, когда доски снизу подшивала, аж пуховик зимний достала - на нём "ездила" :) Единственное, на что ещё раз обращу ваше внимание: на ТЩАТЕЛЬНУЮ проклейку Изоспана В... пусть ветрище гуляет ниже и не "ломится" в дом :) Удачи!
  5. Kiy
    Kiy
    Kiy
    Снял пару квадратов ламината в комнате, встал босиком через пару часов. На фанере приятнее и ТЕПЛЕЕ стоять чем на ламинате.
    А состояние ваты посмотрю и напишу.
    Что делать, пока не знаю, весь ламинат не сниму, он процентов на 80 проклеен от влаги.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Есть мнение, что Вы изоспан перепутали. Снаружи должен быть А, изнутри В. Гуру, подтвердите плиз.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Подтверждаем- в 90% случаев это проблема.
  8. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Возможно дело все таки в ламинате. У себя экспериментально установил, что если в доме температура ниже 23 градусов, ламинат холодный, босиком ходить некомфортно. При повышении температуры ламинат становится теплый.
  9. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    Понял. Всем спасибо за ваши советы. Пища для размышлений богатая.
    Буду думать над вариантами, по результатам отпишусь.
  10. ескулап
    ескулап
    ескулап
    Запоріжжя
    А какой пол вообще предполагается? Линолеум, Ламинат, Ковры?
    Поддержу @Лексеич56, @Builder2k, - стелить поверху уже имеющегося QSB что-то потолще (я стелил 18мм неламинированную ДСП, покрасил) с обязательным приклеиванием и "пришурупливанием". Такая СЛОЙКА по жесткости будет очень и очень.
  11. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    Вообще мы думали постелить что-то вроде линолеума — по принципу дешево и сердито. Но окончательного решения нет. Дело в том, что дом предназначен для сезонного проживания и зимой будет неотапливаемым (или редко отапливаемым). Соответственно, материалы должны быть максимально влагостойкими.
    Подойдет ли ДСП для таких суровых условий эксплуатации?
  12. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Фанера ФСФ наше все! :super::)]
  13. ескулап
    ескулап
    ескулап
    Запоріжжя
    ДСП подходит идеально. Приклеить, "пришурупить", покрасить сверху - и вперед! Линолеум лучше с подложкой стелить, теплее ногам будет.
    Шурупить надо к лагам и между ними, клей брать с не водной основой.
  14. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    Кстати, какой клей брать? Ведь покрывать придется довольно большое пространство.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
