Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. dachnikoff
    dachnikoff
    dachnikoff
    Гость
    А зачем делать стяжку, если у вас пол и так практически ровный?!
  2. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Дело не в трещинках, и не в стяжке как таковой. Она нужна, если полы очень неровные или если поверхность бетонного пола покрыта каким-нибудь составом типа клея или битума, который впитался в поверхность.
    Если линолеум ваш не был приклеен (что скорее всего) значит плита пола чистенькая. Если приклеен - соскоблите клей шпателем. На бетонное основание плитка кладётся отлично. Держится мёртво.
    Не забудьте перед началом работ намочить кафель в какой-нибудь ёмкости. 10-15 минут достаточно. И смочить бетонный пол.
  3. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Москва и дача в Отдыхе, Жуковский
    Я собираюсь так же сама класть плитку в коридоре и на кухне.
    Правильно ли я сформулировала порядок действий? Что забыла?
    1, Покупаем ХОРОШИЙ клей (какой, какие есть мнения?)
    2, Снимаем линолиум и зачищаем пол
    3, При необходимости заделываем трещины и выбоины
    3, Перед началом работы смачиваем и плитку и пол
    4, Ну и - с богом!
  4. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Все верно, но есть еще отступления...
    Проверьте горизонтальность ватерпасом, наличие больших впадин, либо "холмов" (впадины - заложить тем же клеем для плитки, холмы сровнять с основной поверхностью).
    Прогрунтовать, перед укладкой плитки (смачивать пол перед укладкой совсем не нужно):)
    Название "ФУГА" к нам пришло от немцев и к фуганку никакого отношения не имеет... Название FUGENGRUND Ничего не напоминает?:)
    Хороший клей - ЮНИС.
  5. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Ну давайте теперь все русские названия поменяем на немецкие, английские, французские, итальянские.
    Ведь у каждого русского слова есть иностранный аналог.
    Вас это похоже устраивает. Судя по вашему наименованию.
    Меня - нет.
  6. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Игорь! Совсем нет, какого-либо желания, устраивать в строительном форуме дискуссию (спор), по поводу употребления иностранных слов, в
    в оборотах русского языка. Тем более, что не всем иностранным словам, у нас есть емкая, конкретная замена.
    Меня вполне устраивает слово "затирка" и я вполне способен понять, о чем идет речь...
    А иностранщина, в моем наименовании, не преклонение перед чем-либо, а сила привычки. Очень много информации, приходится искать, именно в зарубежном интернете, а кириллица ( почти всегда ) не поддерживается... Поэтому вот так.
  7. Венера
    Венера
    Венера
    Гость
    По полу из плитки босыми ходить не сможете, такой пол ледяной как камень. А если ребенок на него упадет, так это как на камень упал.
  8. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Люди уже определились, что им класть на пол в коридоре. Их только интересовало, как это сделать.
    Стены в доме тот же железобетон...его что - тоже закрывать деревянными панелями?
    Попробуйте надевать тапочки - ноги всегда будут в тепле ( и врачи так советуют).
    OFF TOP: А ребенку... крепче кефира ничего не наливать
  9. kon01
    kon01
    kon01
    Гость
    А не подскажете как, т.е. чем это делается?
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Друзья!
    Насколько пригоден для жизни может быть кафельный пол в срубе, положенный по всем правилам поверх хорошего утеплителя (100мм пробки, например, что=100мм пенопласта).
    Может ли кто-нибудь дать отзыв, расказать про ощущения, или просто - мнение.
    Заранее спасибо.
  11. druid707
    druid707
    druid707
    Минеральные покрытия очень быстро остывают! Чтобы чувствовать себя комфортно на током полу его надо специально подогревать с помощью теплых полов или пускай его подогревают соседи с нижнего этажа. :)
    Однозначно мало подходит плитка для пола. Вот как материал для отделки печи просто класс!
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Значит, очень хороший теплоизолятор под плиткой не поможет?
    В кухне в обычном многокварт. доме на 2 эт. пол в тапках не холодит. Только если босыми ногами встать. Тут, значит - иначе?
    (с химией намучались - травились. Вот и вопрос откуда...)
  13. druid707
    druid707
    druid707
    Рассмотри вариант деревянных полов покрытых маслом или краской. Правда масленое покрытие надо периодически очищать и обновлять, но дерево инертный материал. Очень медлено остывает
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Холодный пол это пол сделанный из любого материала хорошо проводящего тепло. Когда вы наступаете босой ногой на такой пол, тепло от ноги быстро проходит в материал и нога чувствует холод. Температура на полу примерно на 5* ниже чем в метре от пола. Так что если пол сделаете из плитки или другого похожего материала, то как уже и писали, нужно делать электро или водяной подогрев полов. Утеплитель не будет лишним, но без подогрева будет некомфортно.
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Ещё об одном плохом свойстве керамических полов надо сказать-они очень твёрдые и что на них падает обычно разбивается.
