Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. МарияТем
    МарияТем
    МарияТем
    У нас такаяже ситуация. Грунтовые воды высоко, у соседа цокольный этаж и весной там вода стоит как в бассейне. Поэтому мы не стали ничего городить. Сделали пол так:
    1ый слой (который 1ый от земли) гидроизоляция (брали Изоспан, класс гидроизоляции спросите у продавца)
    2ой слой обрешетка из доски обрезной, доску обработали биозащитой против гниения, кстати лаги тоже пропитали на 2 слоя
    3ий слой утеплитель
    4ый слой пароизоляция
    5ый слой доска чернового пола
    6ой слой плиты ОСП, они прекрасно удерживают тепло
    ну и потом половое покрытие, тут уж на ваш вкус.
    Проблем с гниением и холодом вообще нет.
  2. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    @МарияТем, спасибо за ответ, я решил пока сделать гидроизоляцию подполья, пол сделаю без утепления
  3. veramax777
    veramax777
    veramax777
    Вопрос таков. К основному дому из бруса (свайный фундамент) построил пристройку из бруса на ленточном фундаменте. По планам было к дому лаги закрепить на опоры а другие концы лаг положить на фундамент. Но закралась в моих расчетах ошибка и фундамент получился на 2 см. ниже. Гидроизоляция фундамента выполнена, стены выложены, крыша на год поставлена до следующего года буду ждать усадки. Хочу положить лаги но проблема как положить ровно, в итоге есть два варианта: 1- выставит на новой стене тоже опоры (дороговато но спокойно реалезуемо). 2- положить на фундамент под лаги листенные доски 2 см. дешево и сердито. По вашему мнению какой вариант имеет право на жизнь и будет наиболее лучше.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А может добавить пару сантимов доской.
  5. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
  6. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    А не проще на балки взять брус другим сечением, а точнее на 2 см. выше, и мудрить ничего не надо?
  7. sergeypertov123
    sergeypertov123
    sergeypertov123
    Киров
    Здравствуйте!
    Имеем деревянный дом для круглогодичного проживания, фундамент высотой 60см от земли, лаги 150х100. Если лаги положить на фундамент в черновой отделке высота до потолка получается всего 2,4м. Можно ли лаги выпились на 100мм и поставить так как на картинке, тем самым выиграть 100мм.
    Не будет ли из-за этого проблемы (например, пол холодным, утеплять собираюсь полы по лагам)?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно, но по фундаменту необходима гидроизоляция.
  9. sergeypertov123
    sergeypertov123
    sergeypertov123
    Киров
    Спасибо! просто рубероидом?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Лучше гидростеклоизолом 2 слоя (нижним), наплавлять необязательно, можно также на мастику.
  11. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Может запросто сломаться! Сами попробуйте. Возьмите доску например 25*150, чтоб быстрее понять, поставьте её на ребро и уперев концами на что-то (по типу уложенных балок на фундаменте). Ударьте чем нибудь по ней, ну или встаньте. Прогнулась (сломалась)? То-же самое повторите, в плане встать или ударить, но когда уже выпилите 10см. от концов, утопив по высоте. Прогнулась (сломалась)?:hello:
  12. sergeypertov123
    sergeypertov123
    sergeypertov123
    Киров
    ну думаю тут можно решить вопрос металлическими скобами [​IMG]
  13. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Кронштейн однозначно!
  14. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Тогда можно и нужно не подпиливать балки, а просто крепить этот крепёж к фундаменту и уже к нему монтировать балки. Только как вы заметили или должны знать, 10см. утопить не получиться, либо на всю глубину крепежа надо утапливать, либо крепить возможно будет только на нижние места крепления. К тому же вопрос обстоял иначе, поэтому и ответ был не в этом русле. :hello:
  15. veramax777
    veramax777
    veramax777
    Брус куплен уже был. Да уже поступил проще. Взял лиственные доски. Обработал антисептиком и выровнял брус подкладывая доски. Думаю на мой век хватит. Гидроизоляцию фундамента сделал на совесть, продухов хватает, так что надеюсь век простоит не колыхнется.
