Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    а почему нельзя положить балку вплотную к стене чтобы максимально уменьшить зазор? а потом этот зазор просто залить монтажной пеной? или сделать полосы из фанеры и прикрутить их снизу балки, чтобы они торчали со стороны стены и потом положить на них также осб плиту и утеплитель. фанера очень крепкий материал, если к ней не будет постоянного доступа воды, то она пролежит там не один десяток лет без потери прочности.
  2. Igorvkiv
    Igorvkiv
    Igorvkiv
    Иваново
    Тогда центр тяжести сместиться на край столба
  3. Митька48
    Митька48
    Митька48
    Задонск
    Вы думаете столб не выдержит такой нагрузки? сомневаюсь, все будет нормально.
  4. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Здравствуйте, нужен совет можно ли так сделать: балки 100*200 между ними 58 см и утеплитель поверх наколочены доски 35 * 150 хочу накрутить гвлв на верх их (1 или 2 слоя) потом гидроизоляция и стяжка с трубками теплого пола толщиной 6 см, можно ли так сделать или что то не так? заранее большое спасибо
  5. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Длинна балок какая? Если 3 - 3,5м, то можно попробовать.
    Гипсокартон для чего?
    Полы по грунту не рассматривали?
  6. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    эти доски какую роль выполняют ? для вентзазора или основа для гвлв ?
    вот такой пример есть ТП, может чем поможет.
  7. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
  8. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Спасибо что откликнулись доска наколочена как основа для гвлв
  9. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
  10. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    у меня примерно так только я упустил вент зазор и вместо осп у меня гвлв и балки без поперечных лаг, плохо конечно без зазора но будем надеяться что не сгниет
  11. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Еще вопрос, невелика ли нагрузка на балки будет стяжкой? пролет балки 4 м, общая площадь самой большой комнаты 20м2 толщина стяжки 6 см
  12. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    так посчитайте сами, думаю что тяжеловато балкам будет. Я же не ради погордиться ссылку дал на свои полы - это технология, позволяющая облегчить конструкцию и в тоже время получить достойную теплоотдачу.
    Я б не рискнул с таким сечением и пролетом. У меня все пролеты 3200мм максимум, балки клееные 80х200.
  13. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Если сейчас лаги не прогибаются под вашим весом, смело ставьте 100х50 "на ребро" с шагом 400 все выдержит.
    Как уже говорили два слоя фанеры лишнее, возьмите один но 16-18 мм
  14. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Уже закупил фанеру 15 мм. буду делать один слой, шаг между лагами 29 см. от края до края
  15. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Вполне так с запасом даже получится...
