Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Спасибо, что откликнулись. А то уже больше месяца никто не отвечает. Куда то спецы все вышли. шаг такой смешной получился потому, что бы роквул резать более менее без отходов и полегче. Получается пополам лист режем на две части вдоль, по 30 см. и кладем между лаг. Правда еще остается проем в 8-10 см. но его тоже без проблем можно утеплить. Не хочется резать фанеру, тоже не дешевая.
  2. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    А как сделать или где приобрести цементно-керамзитную стяжку может кто знает
  3. Геннадий2345
    Геннадий2345
    Геннадий2345
    Николай, несущая способность перекрытия, это совокупность совместной работы всех её элементов. Таких параметров, как шаг, сечение (кстати, цельная или составная ?) и длина балки не достаточно, для определения несущей способности. Важно знать конструкцию перекрытия и способ соединения со стенами.
    Предположим, что конструкция такова. Балки - брус 100х200 с жесткой заделкой в стену, шаг 610. На 4 метровый пролет установлены два ряда перемычек с шагом 1300, обеспечивающих жесткость рамы. Дополнительную жесткость придает нижний дощатый подбор из доски от 25, закрепленный на черепном бруске или выполненный из цельных досок, расположенных перпендикулярно балкам и закрепленных снизу (а не идущих вдоль балок, как сейчас "модно"). Завершает конструкцию черновой настил из доски 35х150, жестко прикрепленный перпендикулярно балкам + листы. Такая конструкция, вполне выдержит 120 кг/кв. м. армированной 60 мм стяжки из тяжелого бетона + эксплуатационную нагрузку в 150 кг. Хотя, все на приделе. Расчеты и таблицы позвольте опустить.
    Для обеспечения вент зазора под плитами, можете проредить доски пола, вплоть до "через одну". Хотя, если они уложены не вплотную, и между ними есть зазор 5-10 мм (а черновой настил именно так и должен укладываться) - может и "прокатить".
  4. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    спасибо за разъяснение а можно ли использовать Стяжка цементная лёгкая КНАУФ-Убо
  5. Геннадий2345
    Геннадий2345
    Геннадий2345
    Мое мнение - КНАУФ-УБО хороша как заполнитель/выравниватель/теплоизолятор (аналог подсыпки керамзитом просыпанным цементом и пролитым водой), а не самостоятельное покрытие или основание, например под керамическую плитку. Теплопроводность плохая, что будет препятствовать нормальной теплопередаче и аккумулированию тепла от труб.
    Не бойтесь массы! Нагруженное перекрытие ведет себя лучше, чем легкое. Хорошее перекрытие должно весить от 150 кг/кв.м + временная/постоянная нагрузка. Инертность выше, иначе - будете ходить как по батуту с большой амплитудой колебаний, что для труб теплого пола - не лучший вариант.
    Мой совет - используйте в качестве наполнителя гранитный отсев, он заменит вам и песок и щебень. Для вашей стяжки, пропорция 1 (400 цемент) к 4, больше цемента не надо - будет слишком жесткая. С крошкой вполне можно работать и миксером-дрелью, бетономешалка не обязательна. Не забудьте сетку.
  6. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Зря вы решили в один слой класть фанеру. Два стянутых между собой слоя из 10мм фанеры дали бы вам монолитную плиту. А так от изгибающего момента на стыках вы никуда не уйдете. Передача деформирующего воздействия на ламинат обеспечена...
  7. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Спасибо за совет, но знаете поговорку, что дорога ложка к обеду? ;)
  8. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    О каком изгибе 15ой фанеры на пролете 30 см вы говорите? для стыков есть бриджи
  9. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Делать еще не сделал, но фанера закуплена.
  10. Svetohka
    Svetohka
    Svetohka
    Красноярск
    Помогите, пожалуйста, разобраться! Дом из пеноблоков. утеплен пенопластом снаружи. на первом этаже на бетонную стяжку положили ламинат. в доме отопление ПЛЭН. пол возле внешних стен очень холодный. кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
  11. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Лет через 5-7 увидите...
  12. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Какого размера изгибающего момента мне ждать? Критично?
  13. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Никакого, отпилите кусок фанеры 30х30 см и попробуйте согнуть руками...
  14. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Конечно, будет ясно через несколько лет. Но я делал так же. Почти.
    Между балками на 150 у меня было расстояние 60 см. Уложил сотый роквул, на балки вдоль - шумопоглощающую прокладку, 25-ый черновой пол с 5-10 сантиметровыми щелями, потом фанеру - двадцатку. Жестко лежит.
  15. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Ладно посмотрим, еще ничего не сделано, но еще слой фанеры класть как то кучеряво, да и потолки не высокие. Что станет с ламинатом?
