Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Ёлки палки... да ничего с ним не станет... закрепите его на две лаги и попрыгайте... посмотрите что и как будет проваливаться. Только бриджи под стыки не забудьте.
  2. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Кстати про бриджи, это такие бруски поперек, под стыки фанеры? Как их крепить? В расстояние 30см. между лаг, даже шуруповерт не влезает, ни отвертка. И неужели их надо ставить через каждые 50 см?
  3. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Зачем через 50? Под стыки фанеры нужно. А крепить сверху гвоздем в лагу. Ну можно еще и снизу.
  4. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Как сверху? Лаги, как я говорил, доска 100х50, на ребро, между ней делать эти самые бриджи. Как сверху то в лагу?
  5. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Примерно так... Можно еще с обратной стороны, все зависит от вашего умения
  6. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Бридж.png вот как то так смог нарисовать по быстрому, сверху длинным саморезом? И будет шов фанеры держать? можно из бруска 50х50 делать эти бриджи?
  7. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Да будет держать, бриджинг лучше все же из 100х50 делать... И не в разбежку, а в одну линию.
  8. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Че вы тут убиваетесь десятью слоями фанеры и т. п. - в автобусах и троллейбусах на полу фанера 20 в один слой - вроде все живые
  9. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Про троллейбусы улыбнуло! :)] В одну линию? Если вдоль стыка двух листов фанеры делать, так ведь одна линия и получится вроде? Или как то можно еще?
  10. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    На вашем рисунке они вразбежку нарисованы...
  11. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Да в один слой. И прекрасно выдерживает нагрузки не в одну тонну. сверху кидают резиновый автолин и все
  12. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Хорошо спасибо, вроде картина ясна. Теперь дело за теплой погодой и за выходными. на некоторых рисунках эти самые бриджи лепят через каждые 50 см. вот это и поставило в тупик немного. Дело в том, что если надо, то надо. А если и так надежно и крепко, то зачем лишнее городить. У меня обычный деревянный простой дом, обычного советского человека. :aga:, и если где то что то скрипнет, то жена из дома не выгонит
  13. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Чтобы не скрипело оставляйте зазоры между листами (можно плотный лист картона прокладывать) и помните, что зимой при отоплении все уменьшается в размерах, а летом от влажности становится чуть больше.
  14. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Можно обойтись вставкой гвоздей между плит с последующим изъятием... А чтоб совсем не скрипело, приклеивайте дополнительно фанеру к лагам.
  15. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Кстати, да гвоздик очень удобно. Приклеивать можно герметиком, он же может служить антискрипным материалом
