Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Что за мастерская, что в ней будете делать?
  2. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Ничего тяжелого в ней не будет. Верстак, шкафчики. Увлекаюсь авиа моделированием и работой с деревом.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если в длину лаги будут хотя бы 3 метра, то даже если постелите доску 40 мм, можно будет только ходить. Работа с деревом подразумевает возможность работы топором, а такой пол и от шагов прыгать будет. Лаги нужны толщиной 100 мм, под полом должна быть вентиляция, иначе лет через 6-7 придется менять балки, сопреют без вентиляции, да и тонкие будут 50 мм.
  4. Kiy
    Kiy
    Kiy
    Дюймовка у меня на большом растоянии друг от друга. Какие могут быть варианты исправления? Пол вскрывать сверху нет возможности
  5. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Чтобы выровнять пол, в каркасный дом по верх доски черновой строители советуют сделать стяжку, я же хочу OSB положить. Какой вариант приемлемей? Если есть другие варианты выслушаю
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Kiy, Так надо понять откуда холод идёт- через щели в утеплителе или через щели в стене...где проходит дюймовка.
  7. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    @Kiy, можете начать с того, чтобы вскрыть полы снизу и убрать пароизоляцию, если у вас там действительно изоспан В. Это вам в любом случае необходимо сделать. А вот по поводу верха, вопрос, конечно. Ламинат, проклеенный от влаги, можно условно считать паробарьером, но по-хорошему надо бы снять финишный пол и смонтировать пароизоляцию (хвойная подложка таковой не является), дабы вы не вернулись позднее на форум с новыми проблемами. Не дай Бог, конечно.
  8. Kiy
    Kiy
    Kiy
    А нельзя добавить что либо еще снизу на лаги?
    изоспан лежит правильно, делал терраску положил точно так же, только нет реек для выравнивания пола и ламината нет, и стоя на фанерном полу голой ногой - значительно теплее.
  9. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    @Kiy, то есть вы уверены, что у вас снизу пирога пола ветрозащита, а сверху пароизоляция? В таком случае ищите щели, возможно где-то вдоль стен они присутствуют, или прямо под ними. Возможно, у вас утеплитель неплотно где-то уложен. В любом случае надо лезть и смотреть.
  10. Kiy
    Kiy
    Kiy
    Дело в том, что рейки уложены не только параллельно, но и перпендикулярно. т. е. по периметру фанеры в том числе, чтобы края связать. так что сплошной линии для продува нет.
  11. Леший74
    Леший74
    Леший74
    Руза МО
    У меня лаги 150 Х 100 на ребро с интервалом в 65 см, фанера 20 мм. и ничего, все лежит, никакой деформации, причем тоже второй этаж застелен. Так же думаю и первый выложить. Технологические щели между листами - обязательно. Тепло - холод, расширение - сужение учитывать надо, они закрываются подложкой и ламинатом. все получается обалденно, главное, что бы сырости не было, иначе фанера начнет расслаиваться и после этого прогибы будут неизбежны. Как то так.
  12. 367mts
    367mts
    367mts
    Во первых пол близко к земле, печь находиться от пола на какой высоте. И организованный у Вас слив воды или всё уходит в землю. Отпишите тогда отвечу подробней.
  13. Kiy
    Kiy
    Kiy
    Для уточнения, пол холодный на площади квадратов 80, это несколько комнат, коридор, по дороге есть лаги, балки.
    Нельзя ли например приделать снизу фольгировнный пенафол?
  14. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А какой утеплитель толщиной 10мм можно положить непосредственно под подложку ламината, чтобы хоть немного утеплить полы?
  15. Rifle
    Rifle
    Rifle
    Доска чёрного пола-пергамин-пенопласт-пергамин-доска 40мм (у меня так в гараже уже 10лет).
