Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Rifle
    Rifle
    Rifle
    Мы у друга сделали следующее:
    - грунт гидроизоляция
    - подложка 5мм
    - OSB на дюбеля+саморезы
    - ламинат с обработкой герметиком
    Пирог выдержал небольшой потоп.
  2. shukov86
    shukov86
    shukov86
    @Rifle, можно по-подробнее технологию, особенно фиксацию на дюбеля (как засверливались в бетон? напрямую через ОСБ или сначала размечались?)
  3. shukov86
    shukov86
    shukov86
    Лично я думаю сделать так: установить лист, перфоратором просверлить отверстие в плите и бетоне одновременно (насквозь), сверлом с большим диаметром сделать фаску под шляпку самореза, утопить дюбель под фаску, но чтобы он остался в ОСБ плите (плита не будет гулять), загнать саморез с широкой шляпкой в плиту "заподлицо"
  4. николай11111
    николай11111
    Строительство и созидание
    николай11111
    Альметьевск
    Нижняя часть печи должна находиться ниже уровня пола. Вариант проверенный и даже перепроверенный неоднократно. Дощатый пол от утепленной стяжки, на высоту 25 и более см. При таком варианте полы у Вас всегда будут теплыми.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    или наоборот - к стене, важно, что к чему-то одному .
  6. АндрейЖуков
    АндрейЖуков
    АндрейЖуков
    КНЯГИНИНО
    Это понятно, а вот у меня дом, лаги врублены под домом подпол насыпь получится вырать под столбы ямки с метр зделать опалубку под них типо свай на эти столбики лаги на лаги пол. так вот вопрос не осыпится вся конструкция и дом не куда не уйдёт если я лаги отпилю? есть ещё задумка убираем пол отпиливаем лаги берём г образную площядку прибиваем (прикручиваем) эти площадки по стенам в местах где будут лежать новые лаги и на них ложим (прикручиваем к ним) лаги по уровню и дом в этом случаи опять связан с полом что можите посоветовать подсказать
    а вот у меня дом, лаги врублены под домом подпол насыпь получится вырать под столбы ямки с метр зделать опалубку под них типо свай всё залить бетоном на эти столбики лаги на лаги пол. так вот вопрос не осыпится вся конструкция и дом не куда не уйдёт если я лаги отпилю? есть ещё задумка убираем пол отпиливаем лаги берём г образную площядку прибиваем (прикручиваем) эти площадки по стенам в местах где будут лежать новые лаги и на них ложим (прикручиваем к ним) лаги по уровню и дом в этом случаи опять связан с полом что можите посоветовать подсказать
  7. Rifle
    Rifle
    Rifle
    Без разметки. Насквозь через OSB.
  8. Catseye N
    Catseye N
    Catseye N
    Всем добрый день!
    Я здесь первый раз, похожей темы не нашел, но если она все же есть, простите великодушно.
    Задача: прихожая 250х180 см есть лаги из сосны.
    Нужно положить напольную плитку, но запас по высоте всего 35-37мм, иначе не влезет шкаф.
    Переезжаю, а шкаф совсем новый, 25тр, но в моем городе его никто не купит. Переделывать лаги - это полная жесть, увольте. Дополнительные сведения: панельный дом 1969г, первый этаж.
    Мои идеи:
    1) Лаги на расстоянии 40см - анитисептик ХМФ - фанера 10мм - антисептик ХМФ - пленка влагозащитная - лист ГВЛ 10мм - 5мм плитонит - плитка (200х200х10мм).
    2) Лаги на расстоянии 40см - анитисептик ХМФ - фанера 8мм - антисептик ХМФ - пленка влагозащитная - сетка штукатурная с ячейкой 10х10, два слоя - цементно-песчаный раствор 10-12мм - 5мм плитонит - плитка (200х200х10мм).
    Необходимо, чтобы надежно держалась плитка. Может, задача имеет другое, лучшее решение? Готов к критике и любым полезным советам. Спасибо!
  9. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Catseye N, ламинат 12 мм под плитку по фанере 20 мм +подложка.Проще и быстрее.
  10. Catseye N
    Catseye N
    Catseye N
    Spets, спасибо! Увы, ламинат не признаю для себя по ряду причин. К тому же подарена хорошая плитка)
    Товарищ-ремонтник, конечно, советует снимать лаги и делать полную заливку.
    Но это очень жестоко. Перепад 18см!
    Надумал третий вариант: засыпать под ноль между лаг керамзит 5-10мм с утрамбовкой, сверху 2 листа ГВЛВ 10мм поперек-внахлест, сетка малярная армирующая в 2 слоя, клей, плитка.
    Попробую - отпишусь. Хотя, это будет не скоро, так что советам рад.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А засыпка не покатит ?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мб сантиметров ?
    обратите внимание на насыпные полы. очень похоже на то что Вы хотите сделать. там и материалы и технологи отработаны .
  13. Maksim Deasel
    Maksim Deasel
    Maksim Deasel
    Всем доброго времени суток. Хочу залить полы в квартире, вскрыл деревянные 80 годов доски, а там вентиляционные каналы от соседей. Что делать, как закрыть их? Посоветуйте, пожалуйста.
  14. Catseye N
    Catseye N
    Catseye N
    Я имел ввиду размер фракции керамзита)
    Как раз изучаю эту тему. Вещь, похоже, хорошая. За тем лишь исключением, что лист суперпол стоит в 2 раза дороже, чем ГВЛ.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно самому ГВЛ склеить.
    этот пол хорош при большом слое .
