Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. AntonDedovsk
    AntonDedovsk
    AntonDedovsk
    Доброго времени суток.
    Делаю полы в квартире. На кухне и санузле уже сделал стяжку, теперь пришел черед остальных комнат. После вскрытия паркета обнаружил, что перепад бетонных перекрытий относительно стяжки в кухне колеблется от 2 до 10 см. Причем плиты перекрытия положены так, что на стыке резкий перепад в 2 см, плюс уклон от окна к противоположной стене. На схеме показал, что уровень одной плиты у окна 2 см, другой - 4 см, и у стенки 7 см и 10 см соответственно.
    Поэтому встал вопрос, какой тип пола использовать?
    От сухой стяжки кнауф пришлось отказаться, т. к. его минимальная толщина 4 см (керамзит 2 см + ЭП 2 см). Мокрая стяжка тоже требует минимум 3 см.
    Что подскажете в такой ситуации?
  2. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    Да у меня такая же делема, подвал перекрыт плитами. по ним пенопласт. а сверху арм стяжка.
    Хотел по верх пола ДСП (на нагеля) посадить, но боюсь что холодно будет,
    Вот и думаю под ДСП 2см ЭППС и должно быть ОК:hello:
  3. pashak131
    pashak131
    pashak131
    Минск
    Быстрее и легче OSB, стяжка мокро и нет смысла на лаги деревянные заливать.
    OSB 100 лет простоит если правильно сделать. Если плитку надо положить, вторым слоем ГВЛ прикрутите и будет вам счастье.
    Полы из ДСП, OSB ГВЛ теплее чем стяжка.
  4. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Обьясните более конкретно на сколько вам нужно поднять пол? от 2 до 10 ? если так то там где глубоко подсыпьте щебень выровнейте асе это правилом по лазерному уровню, и залейте ЦПС.
  5. AntonDedovsk
    AntonDedovsk
    AntonDedovsk
    Пол нужно поднять до уровня стяжки в кухне. Высота этого уровня относительно бетонного перекрытия: у окна 2 см, у стены 10 см. Следовательно у окна надо поднять на 2 см, у стены - на 10 см. Смущает то, что минимальная толщина стяжки ЦПС должна быть 3 см.
  6. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Я бы сделал так, как описал выше, а там где уровень в 2 см для надежности положил бы металическую сетку с мелкой ячей в 2 слоя, предварительно поверхность нужно очистить от песка и пыли, а также загрунтовать для лучшего счепления, у меня был такой опыт заливки пола, как раз на 2 см нужно было поднять, делал также, толбко вместо цпс заливал чистый раствор, 400 цемента и воды, по консистенции как сливки (очень жидкий) получилось очень прочно, только это вам лучше делать зимой (в холодном помещениидля того чтобы раствор не покрылся микротрещенами от перегрева) после заливки по маякам надо будет пройтись правилом, для более точного сглаживания, излишек воды выдавит на поверхность, она будет способствовать охлаждению стяжки.
  7. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Какое чистовое покрытие планируется?
  8. AntonDedovsk
    AntonDedovsk
    AntonDedovsk
    А можно вместо щебня использовать керамзит фракции 10-20 мм?
    финишное покрытие виниловый ламинат
  9. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Желательно щебень у керамзита малая прочность, он будет образовывать воздушные пузыри и будет всплывать на поверхность стяжки.
  10. Bondick
    Bondick
    Bondick
    после того как положите стяжку сверху ее необходимо покрыть материалом на подобие тонкого паралона, забыл как он называется.
  11. AntonDedovsk
    AntonDedovsk
    AntonDedovsk
    Производитель винилового ламината говорит, что подложка под него не нужна (он очень эластичный), а только должна быть ровная поверхность.
  12. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Тогда делайте без подложки.
  13. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Решил сделать так: сейчас куплю и постелю свежераспиленную доску 40 мм толщиной прямо на лаги. А летом или когда она там усохнет буду полы перебирать, и если будут деньги, сделаю утепление и черновой пол.
    Что скажите о таком варианте?
    Нужно ли покрывать доски сразу биозащитой или когда они высохнут?
  14. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    Всем привет, подскажите. утепление пола по доске. очередность снизу вверх. лаги 100*200 с расстоянием 50 см, доска 35*150 на саморезах, экструзионный пенопласт 2 - 3 см, фанера или ОСБ, 12 см. фундамент утеплен снаружи экструзионным пенопластом 5 см. Есть погреб заливной .
  15. Андр08
    Андр08
    Андр08
    Перекрытие деревянное?
    Если бетонное, то ЭППС прямо на бетон и дальше всё стандартно
