Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Коллеги, добрый вечер. Дано: Стяжка из Формана-33 толщиной от 1 до 3-х см по пустотной плите ПК (полы второго этажа). Перепад кое где 1-2 мм на 3 м. Хочу половую доску. Понимаю, что надо фанеру постелить на стяжку, а потом сверху доску клеить. Однако, толщина стяжки не предполагает "дюбелирования" и плита ПК так же таит сюрпризы (пустоты, арматура).
    1) Что делать, один клей удержит фанеру?
    2) Толстая (25 мм) фанера решит проблему потенциального кручения фанеры?
    3) Если приклеить только доски к фанере, а фанеру не клеить, получится ли сделать плавающий пол на фанере? Будет "бухтеть"?
    Буду весьма признателен за дельные мысли!
  2. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Есть ли смысл подшить снизу к лагам пола ДВП в качестве ветрозащиты?
    Дом на сваях. Ветер гуляет под домом. Чувствуется как продувает утеплитель.
    Читал, что некоторые строители подшивают снизу Изоплат. По сути тот же двп, только чем-то пропитан. ДВП достаточно паропраницаема, не должна накапливать влагу в утеплителе.
    Кто что думает по этому поводу?
  3. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    На мой взгляд, это не лучшее решение, так как есть вероятность появления конденсата на ДВП и её последующего переувлажнения. Также, тонкая ДВП недостаточно прочная в плане физического ограждения. Лучшим вариантом мне видится подшивка из фибролита GB600 14-мм.
  4. xserg
    xserg
    xserg
    Фанера влагостойкая 9мм (у меня)
  5. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Согласен. Но ведь подпольное пространство вентилируется. Расстояние от земли до лаг от 40 до 90 см.
    Нагрузку никакую двп нести не будет. Исключительно защищать утеплитель от продувания ветром.
  6. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Не скапливается влага в утеплителе?
    Пугает этот момент...
  7. xserg
    xserg
    xserg
    У меня эковата, она не боится влаги. Когда вскрывал пол для люка (летом) было все абсолютно сухо.
  8. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Здравствуйте. Подскажите, как правильно должны быть врезаны балки пола, сруб из ОЦБ. Фундамент винтовые сваи, обвязка брусом 200х200. Балки прикрутили на уголки, на пару саморезов прикрутили 25 доску в качестве подержки балок. я это называю на соплях. да просто зла не хватает на таких строителей, честное слово. сейчас хочу выкрутить эти нарошнейшие доски, и прикрутить на шпильки (диаметр 10мм) доску 50ку в качестве поддержки балок. т. к. в комнате будет стоять силовая рама плюс штанга вес 100-150кг плюс вес силовой рамы 50 кг, выдержат ли балки?
    я все таки думаю, что балки должны были быть врезаны таким образом хотя бы см на 5 вглубь стартового бревна и опираться на брус
  9. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
  10. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Для обычного использования дома достаточно.
    Для динамической нагрузки качка зала я бы по грунту полы сделал) Но будем отталкиваться от того что есть.
    Балки короткие уже, чтобы врезать. Под балками доска 25 мм к брусу прикручена?
    Можно вместо 25 мм доски под балками, доску 50мм на глухари 160*12 мм привернуть.
    А еще лучше Брус 100*200мм и шпильками D-14мм, с кузовными шайбами, стянуть с 200мм обвязочным брусом. Через 0,5 метра будет достаточно. И в уголки добавить по паре глухарей 70*8мм.
    Вы место оставьте под грушу и намекните что если с полом что то будет.., то это их место) Будут внимательней относиться к пожеланиям заказчика.
  11. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Бруса такого нет в наличии, а доска 50ка как раз есть. ее как раз вместо 25 доски. 25 уберу. и шпильками притяну к брусу, может выдержит. с глухарями спасибо за новодку!
    пс штангу конечно кидать не буду, как в залах)
  12. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    согласен - нормальный способ. доску 50-ку притянуть глухарями и ГВОЗДЯМИ !
    гвоздь эластичный и не ломается на изгиб. гвоздями по 150 мм почаще - будет намертво
  13. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Гвоздь не ослабнет со временем? загадывать не буду, но дом времянка, рядом буду строить большой дом уже на постоянку, оборудование перекачует туда, но! перспектива строительства растянется на годы, ориентировачно 10 лет. т. е. 10 лет грубо говоря оборудование будет находится в маленьком доме
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    не ослабнет. тем более вам нужно усилие не на прижим доски к обвязке, а крепость на изгиб
  15. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Гвоздь на срез хорошо работает. Тут как раз такая нагрузка. А глухаря, саморезы и шпильки на отрыв, ну и на срез тоже. Совместное использование добавит прочности конструкции.
