Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Поставил 50ку, осталось гвоздями пройтись и глухари прикрутить. по глухарям хотел спросить, надо сверлить отверстие меньшего диаметра или нет?
  2. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Добавлю. сегодня, когда устанавливал 50ку доску в качестве поддержки лаг, обнаружил, что лаги посажены чуть ниже бруса обвязки, где-то на 10мм. в соседней комнате балки посажены вровень с брусом обвязки. доску 50ку уже приколотил... и сейчас меня трезают смутные сомненья, а что будет с полом, если перепад в 10 мм
  3. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    А как же грибы? В других темах пишут, что из песка грибы вырастут.
    Интересуюсь, поскольку тот же самый вопрос: поднять уровень на 28см, включая плитку и водяной ТП.
  4. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    не надо. они сами входят отлично. не увлекайтесь сильно глухарями - кроме того что они не дешевые, у вас основная нагрузка не срез - и это работа гвоздей. особенно 150-х
    возможно будет порожек между комнатами
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Попроуйте все померять уровнем или лазерным нивелиром. может так задумано, а может нужно немного поднять или опустить лаги
  6. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Если есть желание, можете использовать полиэтиленовую пленку либо гидроизоляционную пленку после песка. Я использовал более дорогой вариант: грунт, песок, шебень, черновой бетон 7-10 см, ЭППС, бетон с теплыми полами. В вашем случае, грунт, песок, гидроизоляциооный материал, (шебень можно и пропустить), бетон с теплыми полами, плитка или керамогранит.
  7. Menacebrind
    Menacebrind
    Menacebrind
    Таганрог
    Вообще ситуация такая. Полы залил стяжкоц, далее перед оаминатом планируют выровнить их листами (осп, цсп, вгл...) помогите выбрать какие лучше из них использовать? Как крепить к бетонному основанию? Задачи стоят такие: 1- выровнять пол, 2- сделать его хоть чуть чут ь теплее. Ламинат планипую постелить месяца через 3, пока буду ходить по плитами в зависимости от того какие выбкру. Спасибо.
  8. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Предложу, как вариант, пол из ОСби (18 мм толщиной). Укладывать на битумную мастику, можно предварительно наклеить на стяжку рубероид, а по нему клеить ОСБи. ОСБ можно обработать олифой для верности. Швы оставлять от стены до 5мм, между плитами также можно оставить зазор. Если уже не совсем бюджетно-тогда брать фанеру и её на дюбель-гвозди к стяжке, а затем ламинат. Но мне почему-то нравится больше вариант с ОСБ-сначала ее насухо прирезать по форме пола, разложить, потом клеить.
    У меня вариант был сложнее-полов небыло, высота потолков 290 см. Пришлось укладывать на плиты слой рубероида с напуском на стену, склеивать ленты между собой. Потом засыпал крупнозернистым песком с кирпичным боем. Потом стяжка цементная по направляющим из уголка. После просушки стяжки-пропитка плиты ДСП (20мм) (ОСБ еще небыло в природе) отработкой моторным маслом, потом олифой (с обоих сторон). Прирезка по полу плиты ДСП, раскладка на сухую. Затем варил битум с добавлением отработки машинного масла, керосина. Розлив горячей смолы по стяжке под ДСП-разгон его шваброй с резиновой вставкой и укладка кусков ДСП от окна к выходу из комнаты. Зазоры температурные оставлял по 0,5-0,7 см. От стены до 1 см в зависимости от кривизны стен. Зазоры затирал самодельной шпаклевкой из клея ПВА строительного с мелкой стружкой древесной-почти пыль. Шпателем в швы закладывал. Потом всё это шлифовал крупной наждачкой на терке. Покраска в два слоя половой краской. Полы лежат уже с 1998 года. Сейчас можно зачистить, положить пеноплекс и укладывать ламинат без проблемм. Смола (битум) не дает влаге попадать в ДСП- в комнатах сухо. На балконах ложил пол по подобному принципу, го уже на автомобильную мастику (автогерметик). Короче-выбирать вам.
  9. Menacebrind
    Menacebrind
    Menacebrind
    Таганрог
    А если ДСП использовать вместо осб? И если осб нисполььзовать то между бетоном и плитами нужно гидроизоляции дожить?
    Просто говорят, что озб вредно для здоровья в жилых помещениях
  10. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Слой гидроизолирующего необходим -цемент (стяжка) имеет свойство тянуть влажность в себя, а ОСБ и ДСП все-таки дерево. Хоть и на фенольной склейке (клеиться на смоле с основой фенола). Я думаю, что вредность такого пола-не вреднее новой мебели из ДСП. А мы ж ее олифой покрываем плюс ко всему. Да и летучесть фенола при высокой температуре, а плита будет на полу лежать. Если есть опасения за счет высокой вредности ДСП или ОСБи, тогда фанера.
  11. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Разве это не прекрасно! :)]
  12. Menacebrind
    Menacebrind
    Menacebrind
    Таганрог
    Так обработка олифой это единственная гидроизоляция или какую-нибудь плёнку помимо этого кинуть ? И что предпочтительней все таки между осб и ДСП?
  13. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Будете ложить на смолу или битумную мастику-это и будет гидроизоляция. А между ОСБ и ДСП есть разница-я люблю ОСБи с крупной щепы и влагостойкую. ОСБи различается по степени влагостойкойсти. По структуре есть с мелких опилок-мне она не нравится, с щепы лучше. ДСП щас реже попадается, да и уже вся идет 18-16 мм. Это при Союзе выпускали 20 мм ДСП не ламинированную.
  14. Menacebrind
    Menacebrind
    Menacebrind
    Таганрог
    Вообщем остановился на выборе обычной фанеры 12 мм, ооюна мне показалась самой экологичной. Можно ли вместо мастики использовать рубероид или обычную целофановую плёнку?
  15. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Добрый день
    На первом этаже (над отапливаемым цоколем) есть санузел.
    Перекрытие между цоколем и 1м этажом - монолитное.
    Разводка фановых труб для санузла выполнена под полом (на потолке цоколя).
    Трубы ХВС/ГВС проложены сверху, по полу санузла (т.е. прямо по плите перекрытия), завернуты в теплоизоляцию.
    Пора делать уже нормальный пол.
    Предполагаю что:
    а. Зря под трубы на перекрытии не положили гидроизоляцию - надо бы. Стоит обязательно все
    отодрать и проложить именно под ними?
    б. Между трубами планирую положить экструдированный пенополистирол - для выравнивания уровня.
    ц. Сверху предполагается плитка и под ней - электрический подогрев пола в стяжку (подогрев для комфорта - топлю газом)
    Дальше - вопросы
    1. Нужно ли поверх пенополистирола обязательно заливать стяжку или можно ограничиться ГКЛ?
    2. Под стяжку/ГКЛ - еще один слой гидроизоляции?
    Заранее спасибо.
