Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В чем кайф недешевого перфорированного крепежа? На зо см оцилиндровки врезка около 3 см.Главное-опора на фундамент-10-12 см.
  2. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    кайф в том, что всегда, можно открутить, прикрутить, поменять.
    Насчет "недешевого".. - уже все давно доступно. И сколько обойдется врубка половых лаг в уже готовый колодец?!.. - та еще работка:mad:
  3. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Объясните, зачем их врубать? Что им, на фундаменте не лежится?
  4. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Если ширина фундамента позволяет положить лаги, не врубая их в первый венец, этим нужно пользоваться.
    Плюсы:
    1) Не нарушается целостность первого венца;
    2) Значительно упрощается возможная замена лаг.
  5. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Я вот и говорю, что проще/удобнее пришурупить через крепеж, чем врезать, если хочется доп опоры. Но и только на фундамент, вполне, можно опереть.
    Насчет врубки, я имел ввиду ответ на пост ниже.
  6. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    +1
    Именно так.
  7. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Как я уже отметил выше, врубаться лаги могут и спокойно лежа себе на фундаменте. При сборке пилой вжик-вжик неглубоко в бревно и поставил лагу - никуда не денеца. Конечно, можно и на уголки эти же лаги сажать, только сколько таких уголков потребуется на весь дом?
    Что касается легкости замены лаг - это не аргумент. Если дождетесь, когда они потребуют замены (хе-хе), то с помощью пилы удаляете старые лаги, а новые ставите на свои любимые уголки.
  8. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Добрый день, уважаемые.
    Собираюсь лаги пола первого этажа врубать во второй венец. Лучше-ли сей вариант, чем просто на фундамент? Фундамент шириной 400, высота 600, брёвна сруба от 260-400.
    Спасибо.
  9. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    У меня нижнее бревно 40см и фундамент 40 и без вырубки ни как. На самом деле все просто. Пилой выпиливаете паз, перпендикулярно фундаменту, затем нужны 2 тапора и 2человека, один ставит и держит тапор, уже паралельно фундаменту, а другой забивает тапор, после чего дерево очень хорошо отслаивается внутри и паз готов. Ещё не забывайте, что их может крутануть. У меня балки заведены в прямоугольные пазы, а по центру фундамента уголками прикрепил к лежню.
  10. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    А не жалко высоту помещения потерять? На 300 мм - то?
    А можно было балку под бревно завести - спилить верхний угол на балке.
  11. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Злоупотреблять врезкой лаг в первый или второй венец не стоит.
    Ну, зачем давать гнили и грибку лишний шанс, зачем прослаблять брус (бревно) различными пропилами? Тем более нижним венцам и так больше всех "достаётся".
    Учтите и еще один момент: если получится положить лаги на фундамент, а не врезать во второй венец, то при одинаковом количестве венцов Вы получите большую чистую высоту первого этажа.
  12. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    В этом случае балка легла бы на фундамент см на 5, а надо на 15, кстати верхний угол я спиливал, для того что бы как можно меньше трогать нижний венец. Это нужно было предусмотреть на этапе фундамента, под балки сделать его шире в этих местах, но как говорится поезд ушел и пришлось делать так. Хотя есть ещё вариант со столбиками из кирпича, делаете столбы и вот вам полностью независимый пол, но в этом случае все подполье у вас будет в этих столбиках, но как вариант можно рассматривать.
  13. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Вот фотки, для наглядности.
  14. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Чтоб не терять в высоте поднимаем первый этаж на один венец. Врубаюсь во второй венец для того, чтобы увеличить пространство под полом. Очень высокий УГВ по весне. Грунт под полом поднят, плёнка постелена, песок (100 мм), итого от песка до первого венца прим. 300(фундамент 600, грунт прим 200, песок 100). Продухи есть (100 мм - по 2 шт на сторону). Из-за небольшого расстояния от песка до первого венца и врубаюсь во второй. Теперь уже и не знаю, стоит-ли...
  15. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Если уж и врубать, то надо сковороднем. Это единственный смысл такой деятельности. Только ни в коем разе не так глубоко как на рисунке, иначе от опорного венца живого места не останется. У некоторых товарищей среди строителей и заказчиков возникают неоправданные опасения, что нижние венцы могут разъехаться в стороны. Таким образом балки 1 и 2 этажа со сковороднем будут удерживать в какой-то степени стены. В жизни - развал стен вряд ли произойдет. Некоторые "перестраховщики" ещё делают соединение балок с опорным венцом в полдерева и туда нагель засаживают. Всё это на мой взгляд не нужно, достаточно уголков с саморезами.
    Кстати оцинкованные уголки или опоры балок как они там называются, стоят - 18-30 руб за штуку, в моём понимании недорого.
