Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    В принципе, можно и без воды обойтись, попробуйте его потрамбуйте, он особо усаживаться не должен. Если яма сухая, то можно и без пленки. Пленка, чтобы влага снизу не поднималась в стяжку и помещение.
    Пенопласт для утепления.
  2. doberman69
    doberman69
    doberman69
    Добрый день, уважаемые знатоки строительного дела! Прошу Вашего совета. У меня строится одноэтажный дом 5*9 из профилированного бруса (145*145). Закрутили 12 свай, сделали обвязку брусом 150*200. Далее пошла укладка лаг, которая меня и смутила. А именно сами пропилы и укладка лаг. Не отследил этот момент и теперь мучают сомнения. Строители говорят, что прочности достаточно. Нуждаюсь в Ваших квалифицированных советах. Спасибо. DSC_0018.jpg DSC_0019.jpg DSC_0020.jpg
  3. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Что-то сомнительно в прочности, нижняя часть "почти" бесполезная получилась.
    Малой кровью по идее можно исправить большими уголками, притянув лаги к обвязке.
  4. doberman69
    doberman69
    doberman69
    Да, выходит, что испортили лаги. Успокаивает небольшой пролет (2,5м) и наличие широких усиленных уголков. Надеюсь, в будущем не будут беспокоить.
  5. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    @doberman69, ничего страшного, иногда лаги все только на крепеж и крепят, и ничего.
    В вашем случае можно, наверное, и такую штуку поставить - надежнее будет
  6. doberman69
    doberman69
    doberman69
    Да, я тоже о такой думал. "Бабочка" вроде называется. Вариант с нагелями не очень понял. Если не сложно, поясните, пожалуйста.
  7. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    В всяческих магазинах обычно это "опора бруса"
    А нагель, я так понял, - просверлить сквозь брус в лагу отверстие и забить на клею деревянный "палец"
    хотя я бы в тонкую лагу не стал так делать, треснет под нагрузкой, небось.
    Эта вот бабочка и хороша тем, что не будет "раскалывать" лагу точечной поперечной нагрузкой шурупа...
  8. Nikolas123
    Nikolas123
    Nikolas123
    Добрый день.
    Хотели шумоизолировать второй этаж нового дома и сделали такую конструкцию типа "плавающего пола".
    1. Лаги.
    2. Настил досок 35мм
    3. Шумостоп С2 (при этом решили сэкономить и вдоль стен не положили Шумостоп К2. чем сделали хуже)
    4. ГВЛВ 10 мм x 2 слоя скленный ПВА и протянутый саморезами для ГВЛВ.
    Итог выглядит красиво. Шагов не слышно. Выравнивать уровни не пришлось. Ничего не скрипит.
    Короче, все супер - как хотел. НО! - пол зыбкий! При ходьбе поверхость слегка прогибается.
    Плюс к этому не будучи знакомым с ГВЛВ не ожидал что это такой хлипкий материал.
    Ответ я уже знаю - "ГВЛВ не годиться" или "6-8 слоев ГВЛВ или ЦСП" а "лучше стяжку 70 - 80мм".
    Т. е. в принципе и речи не идет о том, чтобы например ложить на это плитку в санузле.
    В комнатах тоже простой ламинат по идее развалиться в замках. Паркет отвалиться. :)
    Но надо жить уже!
    Снимать все это и делать иначе и заново не актуально сейчас.
    Поэтому вопрос:
    1. Чем отделать пол в санузле? Ну лет на 5-10 чтоб хватило...
    Я полагаю гидроизоляционной мастикой 2 слоя и положить линолиум​
    2. Что в комнаты положить "возможно на это основание"?
    Ковролин домашние отвергают.
    Что посоветуете?
  9. spets
    spets
    spets
    Кириши
    В санузел крупноформатный керамогранит (60х60) на хороший эластичный клей, по периметру между стеной и плиткой шов заполнить качественным клей-герметиком-будет дополнительно удерживать край от продавливания. В остальных помещениях аналогично приклеить край гвл к стене, заполнив зазор герметиком, поверх ламинат, чем толще-тем лучше, в идеале без подложки приклеить на клей-герметик к основанию.
  10. Nikolas123
    Nikolas123
    Nikolas123
    @spets, а гидроизоляция как вариант того что я написал пойдет?
    Герметик какой? Силикон? Эластичный клей эластичный клей для плитки?
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Гидроизоляция под плитку акриловая, если класть линолеум, то я бы наносил и ровнял ее шпателем, но плитка все же лучший вариант. Герметик я бы применил полеуретановый в" колбасах" по 600 мл-так экономичней. Клей для плитки плитонит С, кнауф флекс или аналоги.
  12. wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    Хочу обратиться к знающим людям по поводу обустройства электрического теплого пола на крыльцо и ступеньки дома.
    Крыльцо и ступеньки - железобетон. Собрались делать облицовку этого дела керамогранитной плиткой – по определенным причинам без стяжки, т. е. только грунтовка и плиточный клей (слой, в общем, получается не очень большой).
    В слой плиточного клея решили положить электрический теплый пол, потому что плитку зимой ломиком не подолбишь, а в наших широтах имеют место очень частые перепады через ноль и обильные снегопады. Соответственно, думали насчет тонкого нагревательного мата для этих целей.
    В связи с этим, возникли следующие вопросы:
    • Это вообще хорошая идея? В каком температурном диапазоне живут эти нагревательные маты – в минус 20 будет от них какой-то толк?
    • Можно ли класть нагревательные маты для помещений (типа матов Thermo) или обязательно нужны "системы обогрева открытых площадок" типа AEG. Спрашиваю, потому что во многих интернет-магазинах это два разных раздела?
    • Как обеспечить электробезопасность в связи с тем, что пол электрический, а сверху бывает внушительный слой (тающего) снега и, соответственно, воды?
    • Какой удельной мощности на м2 будет достаточно? Нам, в общем-то, не нужно, чтобы растаяло за полчаса, несколько часов вполне устроит. Цели ходить босиком по крыльцу зимой тоже нет :)
    • Как быть со ступеньками – ширина большинства нагревательных матов 50 см, а нам нужно уложить на плоскость ступеньки шириной 30 см?
      • гнуть под 90* и укладывать на подступенок?
      • резать сетку и переукладывать по ней кабель?
    Буду рад в том числе и "рекламе", если кто-то сможет посоветовать конкретного производителя по своему опыту и отзывам знакомых.
  13. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Учтите еще такой момент:
    При "теплых ступеньках" это все будет таять, воде нужно куда-то стекать, по пути они не должна замерзнуть и намерзнуть, иначе будут либо сталактиты со ступенек, либо каток перед ступеньками.
  14. wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    Очень дельное замечание, спасибо!
  15. p1pets
    p1pets
    p1pets
    Ижевск
    Доброго времени суток, господа специалисты.
    Разобрав полы в квартире обнаружил, что лаги лежат на двутаврах (20й номер, расстояние между балками 1м), а на нижней полке двутавра бетонная плита (от края балки до уровня плиты 14см, значит плита 6 см). Прораб предлагает следующее устройство пола: гидроизоляция, керамзит крупной фракции пролитый цементным раствором, цементная стяжка на двойной кладочной сетке для снятия нагрузки с плит перекрытия и распределения ее на балки.
    Внимание, вопрос: выдержат ли плиты перекрытия такую нагрузку? или забыть про стяжку и делать на лагах?
